Увеличение высоты обработки по оси Z
Увеличение поля Ход по Z
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 36 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2024 - 21:09
Приветствую всех любителей станков с ЧПУ!
Вот имеется у нас обычный фрезерно-граверовальный станок по дереву. Высота между порталом судя по фото 150мм( когда фотографировались, на столе лежал лист фанеры 10мм), и даже больше, если учитывать, что жертвенник наклеен око 20мм. А ШВП по z 80 мм.По крайней мере, такие параметры забиты в программу nc studio 5- ход по z 80 мм. Вопрос возможно ли как то увеличить ход по z , винт поменять , подлиннее поставить или как мне подсказывают , что то можно с креплением шпинделя что сделать? Кто нибудь сможет подсказать?
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 212 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2024 - 22:03
А вы сами по этому фото можете подсказать, ШВП увеличить или шпиндель сдвинуть?
И нахрена это вааааще надо?
#3 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 36 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2024 - 23:17
Чтобы обрабатывать заготовки хотя бы толщиной 40мм
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 619 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2024 - 05:55
Для 40 мм хода 80 мм хватит.
Ps. Видишь шпиндель? А он есть!
Сообщение отредактировал belorez: 12 Февраль 2024 - 05:59
#5 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 877 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2024 - 10:06
 ход по z 80 мм.
А высоту инструмента не считаете? А в NC5еще и калибратор 40 мм.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 12 Февраль 2024 - 10:08
#6 OFFLINE   vasa29
  • 825 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2024 - 10:29
Не, высота безопасности еще. Правда шпиндель можно двигать, если круглый.
А если от стола мерить?
#7 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 877 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2024 - 10:37
При установке жертвенника (МДФ 25мм), мы сразу поставили прокладки под ось Х (портал) из того же МДФ. Раз в год подтягивали гайки.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 12 Февраль 2024 - 10:40
#8 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 36 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2024 - 13:20
Во, а с этого момента можно поподробнее?
#9 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 36 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2024 - 13:59
Во, а с этого момента можно поО
Открутить крепления и поднять шпиндель вверх на 2-3см,это,да?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2024 - 14:10
Это даже обсуждать нелепо.
Мы считаем, что это Вы это уже сделали, но Вам этого мало.
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 619 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2024 - 14:25
Возможно надо пояснить: хомут снимать не надо! просто ослабить крепление шпинделя и приподнять шпиндель в хомуте.
#12 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 36 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2024 - 14:55
Согласен. Всем спасибо!
А здесь в параметрах программы надо , что менять?
Сообщение отредактировал Telekkom: 12 Февраль 2024 - 14:56
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2024 - 15:01
Нет.
Темы с аналогичным тегами Увеличение поля, Ход по Z
