Проектирование оси Z
Ход по Z
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 02 Февраль 2017 - 14:13
А в железе ???
#22 OFFLINE   2vs`
2vs`
  • 15 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 02 Февраль 2017 - 15:07
Оцените.
Так как кронштейн который держит двигатель испытывает исключительно крутящие деформации, я бы поставил две фасонки, что бы возникла пара сил воспринимающая крутящий разнонаправленный момент от двигателя.
По моему зря кронштейн двигателя крепите винтами опоры ШВП собирать и разбирать  все в куче сложно будет.
Добавьте гайку ШВП что бы определиться с длинной рельс и винта ШВП.
Сообщение отредактировал 2vs`: 02 Февраль 2017 - 15:11
#23 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 02 Февраль 2017 - 16:06
С навеской.
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, про фасонки не понял.
Ход 260 мм получился
А в железе ???
Пока только в 3х мерном пространстве)
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Февраль 2017 - 16:50
Если мне в голову прийдет изготовить (а я таки хочу переделать эту ось на одном столе под два шпинделя), я бы не жался с размерами.
Увеличив расстояния между подшипниками направляющих, я конечно теряю в размерах, НО выигрываю во многом. Архимед еще навыдумывал рычагов, да и с люфтами могу поиграть.
Увеличил бы и в ширь и в высь.
#25 OFFLINE   2vs`
2vs`
  • 15 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 02 Февраль 2017 - 19:20
Я говорил про треугольную фасонку на кронштейне, которая с задней стороны по центру стоит, она по сути ни каким образом от кручения не спасает.
Вся задняя конструкция кронштейна в принципе не работает и фасонка, то же нужна или нет спорно...
Сообщение отредактировал 2vs`: 02 Февраль 2017 - 19:25
#26 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 22:48
А лучше обратную схему при таком ходе использовать.
И забудьте вы про значение веса оси Z пневморазгрузка стоит копейки, я за два фирмовых пневмоцилиндра с ходом 420 мм. по 650Nm каждый,  заплатил 17000 руб. На небольшие ходы хоть от багажника жигулей.
Сообщение отредактировал Igor_V: 02 Февраль 2017 - 23:01
#27 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 03 Февраль 2017 - 10:25
Понял, спасибо, я косынку поставил, чтобы она компенсировала рычаг, массу ШД.
Сообщение отредактировал aligar7: 03 Февраль 2017 - 16:36
#28 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 03 Февраль 2017 - 16:37
Спасибо за совет, от багажника жигулей - оригинально))
#29 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 17:05
был случай.. переделывали станок, нужно было крепление поменять под двигатели nema 34, а то оно было очень хлипкое, нарисовали эскиз - отправили гонца варить кронштейны... хожу по цеху говорю по телефону, смотрю - в углу стоит мост задний разбитый от жигулей. Фланец напоминает знакомый силуэт, беру движок, меряю, а крепление один в один. отрезали фланцы, приварили. В итоге ремонт занял 2 часа вместо 2-х дней.
#30 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 13 Февраль 2017 - 10:27
Тема из "Проектирование оси Z" плавно перетекает в тему покритикуйте станок)) Понимаю что с ШВП по Х не лучшее решение, но все же, ход по Х 1640 мм.
