Увеличение рабочего поля с 600×900 до 1500х1500
Увеличение поля
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   naumovnp
naumovnp
Отправлено 12 Февраль 2016 - 15:34
Собственно вопрос к знатокам. Возможно ли переделать станок  Militech R6090, до размеров 1500х1500. Идея такова, купить станочный алюминиевый профиль, из него собрать станину и портал.
Для станины использовать профиль 80х80, а для портала например 50х120. Все электро оборудование оставить штатное. ШВП и направляющие закупить по размеру. Станок используется для обработки пвх и фанеры очень редко буковые щиты.  Собственно если это возможно, есть на форуме люди которые могут с этим помочь (за вознаграждение)?
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Февраль 2016 - 15:44
Суп из топора получается... Коль уж ввяжетесь в такую переделку - то к финишу поймёте,что проще было или ещё один купить или ещё один собрать.Выигрыш мизерен.Из разбираемого станка Вы возьмёте только моторы,драйвера и ... и всё...
А всё остальное придётся покупать.Стоимость трёх моторов(которых мало и надо ещё один) - 30 тыр.Стоимость трёх драйверов(которых мало и надо ещё один) - ещё 30 тыр.Это я с очень большим запасом беру.Ну,ещё частотник и шпиндель... Это ещё 60.Т.е. сто рублей есть -надо ещё вложить(больше ста) и собрать всё это.На момент сборки(а это не пять минут) не будет НИ ОДНОГО станка.
Сдаётся мне,что проще неспешно собирать ещё один станок,либо неспешно копить на ещё один станок...
Тогда у Вас будет ДВА станка.А два это больше,чем один.
  • 4
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Февраль 2016 - 16:30
Подозреваю, что в сравнении с вариантом "имеющийся станок продать целиком в рабочем состоянии, на вырученные деньги купить комплектуху для сборки нового" выигрыша по деньгам вообще не будет, вместо него будет проигрыш.
Стоимость останков разукомплектованного станка значительно ниже, чем можно было бы насчитать по формуле "цена комплектного станка минус цена недостающих деталей". Нижний порог падения у нее только один - сколько за эти останки даст приемщик на базе Вторчермета.
В общем, все выйдет в точности по поговорке "наковырять изюма из булочек".
#4 OFFLINE   naumovnp
naumovnp
Отправлено 12 Февраль 2016 - 17:26
Спасибо большое за ответ. Если этот продать то бюджет есть.. Просто если брать станки размера 1500х1500 в районе 450т, там какие то другие системы управления, с которыми не очень охота заново разбираться. Хотел оставить привычное мне управление DSP контроллер (пульт). Плюс этот станок мне кажется долго будет продаваться. А станок крупнее нужен уже позарез. Может кто подскажет есть какие то конторы с системой трейдин?
#5 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 17:50
может не нужно его продавать? пусть два будет, один для мелких деталей, другой для больших.
#6 OFFLINE   naumovnp
naumovnp
Отправлено 12 Февраль 2016 - 18:16
По бюджету, надо сначала продать малый, чтобы купить большой. И мне маленький не нужен, т.к. я занимаюсь изготовлением декораций и реквизита для тв. В итоге 1500х1500 мне в аккурат хватает, даже больше не надо.
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2016 - 00:01
пока большой режет большие детали, тот который поменьше - маленькие, производительность увеличивается в два раза.
у меня закзачик один есть, тоже делает реквизит, и им все срочно нужно и на вчера, бывает пока доедет до цеха режиссеру "присницца" еще лишняя деталь в дЭкорациях, добавляем на ходу, последний раз помагал даже детали клеить в цеху, чтобы успеть на съемку.
на тв деньги должны быть...
#8 OFFLINE   naumovnp
naumovnp
Отправлено 16 Февраль 2016 - 16:17
Всем спасибо за советы. В итоге присмотрел станок Cutter GR 1560x2100. Скорее всего его буду покупать, по цене очень заманчиво. Единственное попрошу чтобы станину ниже сделали, сейчас она 1200мм, а мне надо около 700мм.
Темы с аналогичным тегами Увеличение поля
