глюки по оси Z
Сообщений в теме: 65
#41 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2024 - 12:07
Выход из тела замените с G0 на какой ни будь умеренный G1.
Проделайте операцию (погоняйте), подняв зону реза  на 50-60 мм.
Тоже-ли самое (~1.5mm )при многоразовом выходе фрезы за 20 минут или одноразовом за те же 20 минут?
Сообщение отредактировал альфа стиль: 26 Апрель 2024 - 12:16
#42 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 18 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 27 Апрель 2024 - 14:06
Сменил подключение обмоток и направление в dir - не помогло. Ситуация та же уходит вверх.
Позже попробую G0 поменять на G1. (можно ли это сделать программно или только в ручную рабочий файл править?
Сообщение отредактировал KapKan74: 27 Апрель 2024 - 14:07
#43 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 18 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 27 Апрель 2024 - 15:32
Изменил в файле все G0 на G1, опробовал даже в воздухе без материала - не помогло.
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Апрель 2024 - 16:16
Значит канал передачи сигналов в драйвер в порядке.
Ну хз...
Ну тогда радикально - отключить шпиндель, отключить драйвер X, отключить драйвер Y.
Оставить один излучатель помех - драйвер Z и погонять в таком виде.
Это последняя надежда на существование помех.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Апрель 2024 - 16:19
#45 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 18 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 27 Апрель 2024 - 17:02
Отключил все оси кроме Z с драйверов сигнальный и силовые. Отключил шпиндель. Прогнал только Z - не помогает. Уход оси вверх так и остался. Получается сам пульт мозги делает?
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Апрель 2024 - 18:21
Ну это последнее, на что грешить можно было бы. Редкий, не понятный дефект.
Вот как бы в этот факт верить не хочется.
Но и не верить уже не можется.
#47 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Апрель 2024 - 00:37
Я только недавно узнал, что Ричевский А11 умеет глючить (так-то я люблю их арифметику 0501), теперь знаю, что нужно перепрошить или заменить на исправный.
Тут, на форуме дело было, и у моего приятеля похожая ситуация. Даже в голову не пришло на мозги грешить. Теперь знаю.
Сара Абрамовна, Вы такая опытная.
Была бы умной, не стала бы такой опытной.
#48 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 02 Май 2024 - 11:40
Как-то обсуждали, какую-то тему... и я описал свое решение проблемы "недоподьема" по Z. На оси присутствует еще и поворотный редуктор, короче немного голова "недоподнималась", предположительно  из-за большого веса. "Поправил" немного (буквально на одну цифру в конце), изменив импульс на мм по Z.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 02 Май 2024 - 11:47
#49 OFFLINE   Александр Фанукович
Александр Фанукович
  • Из:Смоленск
Отправлено 02 Май 2024 - 15:06
Программа огромная, возможно косяк при генерации кода. Разбейте траекторию на несколько меньших, и попробуйте каждую запускать отдельно. Желательно вообще такие большие коды, в случае остановки,запускать через полный рестарт.
#50 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 18 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 02 Май 2024 - 18:47
Программу разбил на 4 составляющие. Ситуация та же. Т. Е. На бегает в сумме те-же 2мм.
Заметил что на разных отверстиях набегает по разному. Составляя и подбирая технологию обработки разных отверстий добился ссумарного ухода 1.5мм. Но все равно не то.
Ещё раз поменял местами драйверы - не помогло.
Пробовать перепрошить не могу, т. К. Нет опыта и нет возможности купить новый пульт если что , а станок должен работать.
Ещё думаю по менять кабель LPT от пульта до платы ввода/вывода.
Сообщение отредактировал KapKan74: 02 Май 2024 - 18:51
#51 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 18 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 03 Май 2024 - 15:54
Ещё ньюанс, вдруг наведёт на мысли: при задании в программе глубины реза 0.300 мм пульт показывает - 0.297
#52 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Май 2024 - 19:25
А в самом файле который в пульт закидываете что отображается?
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Май 2024 - 21:57
Это нормально. Просто глубина 0.3 находится между соседними фиксированными положениями ШД.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Май 2024 - 21:58
#54 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 03 Май 2024 - 22:21
Чую, копать надо в сторону муфты
#55 ONLINE   vv92
Отправлено 03 Май 2024 - 23:21
Как-то раз одна контора уговорила меня съездить в Таганрог, тоже Z убегало, обычно вверх. Я им говорю: переберите ось, подклинивает по краям ШВП, а они: не может быть, станок только с завода. Вышло все, как я и говорил.
#56 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 18 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 03 Май 2024 - 23:54
Я менял гайку швп. От руки ходит легко и вверх и вниз.
#57 OFFLINE   vasa29
Отправлено 03 Май 2024 - 23:55
Одна или с кареткой?
#58 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 18 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 04 Май 2024 - 00:01
Муфту проверял. Ставил метки и гонял. Муфта стоит на месте между винтом и движком, а высота уходит.
Только гайку с подшипниками менял, вал и каретки не трогал. Каретки (на линейный направляющих) от руки ходят легко.
Я тут че ещё подумал))) конечника крайних осей подключены проводами без экрана, может статика пролетает в плату? Хотя гонял только ось Z без шпиндель, без вакуума, без стружкоотсоса, без других осей, без заготовки и все равно высота уходила
#59 ONLINE   vv92
Отправлено 04 Май 2024 - 00:15
Таки у меня гайка легко крутилась и подшипники скользили - станок-то новый. Но вот ШВП была установлена с перекосом.
Но станок то Ваш, ваша воля его починить.
#60 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 05 Май 2024 - 00:49
Поставьте уже ШД с обратной связью, хоть будет видно на чем спотыкается
