глюки по оси Z
Сообщений в теме: 65
#61 OFFLINE   Dmitrii8989
Dmitrii8989
Отправлено 04 Октябрь 2024 - 17:55
Здравствуйте!у меня немного другая проблема,ось z,при ручном перемещении не останавливается,а продолжает движение,направление могу в процессе поменять,выйдя с вкладки ручного управления,ось останавливается,контакты смотрел,драйвер обновлён,пробовал несколько версий нс студио,настройки не менял,проблема не уходит,до этого работало стабильно
Сообщение отредактировал Dmitrii8989: 04 Октябрь 2024 - 17:56
#62 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 082 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2024 - 19:03
Клавиша на клавиатуре поди залипла. Отцепите клаву и мышкой погоняйте.
#63 OFFLINE   Dmitrii8989
Dmitrii8989
Отправлено 04 Октябрь 2024 - 19:15
нет,причина не в этом,сейчас пропробую паразитное питание прозвонить по d и p на плате
#64 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 082 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2024 - 21:19
Угу.
При ручном перемещении, значит, питание паразитное, а при автоматическом, стало быть, полезное.
Нет, дело только в винде и её обвязке. Не в драйверах, не в контроллере и не в самой программе.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Октябрь 2024 - 21:21
#65 OFFLINE   Dmitrii8989
Dmitrii8989
Отправлено 04 Октябрь 2024 - 21:33
спасибо,что уделяете время,имею введу паразитное,как будто "левое" на шаговый идет "которыш",перемещается он гараздо медленее в это время,продолжает движение и в это время координаты в нс студио не меняет,тестор ещё увезли..попробую винду переустановить,заточеную..и землю на ножку станка+
#66 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 082 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2024 - 22:43
...и землю на ножку станка
Не просто "на ножку", а "только на ножку". Проследить, чтобы к шпинделю через кабель ЗЕМЛЯ НЕ ПРИХОДИЛА.
Проблема с сигналом STEP Z. Плохая пайка в разъеме, на платах или искрят винтовые контакты. Перепротянуть винты, проверить пайку от контроллера до драйвера.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Октябрь 2024 - 22:44
