глюки по оси Z
Сообщений в теме: 65
#21 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2024 - 16:23
симулятор УП я прополз на уеличении по всем узлам, там все чисто, может при записи сбой какой. В данном варианте я использовал 3Д смещение, а если перебить на растр с небольшим углом, как писали в одной из тем по дереву?
Симулятор Арткама - это одно (до записи на флешку), а Симко - это совсем другое.
#22 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 09 Февраль 2024 - 19:41
а что есть симко и где его искать?
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2024 - 20:54
Заготовка крепится зажимами по периметру, стекло плексигласс 8+8 мм (склеенный на дихлорэтан) габаритный размер 940х490, размер изделия 840х420. А какую систему ЧПУ показать? пульт у меня рич авто 11с
1. Обращаю внимание, что при гравировке оргстекло пучит. Не скажу за склеенное на дихлорэтан, но у просто оргстекла при гравировке поднимает края. Т.е. между прижимами край несколько приподнимается, чем больше там награвировано, тем сильнее выпучивает..
2. Не понятно, почему Z уходит то в плюс, то в минус.
3. Датчик оси Z проверили уже? Он под кожухом на голове скорее всего.  Прикручен намертво к станку или болтается на соплях? Провода датчика тоже прикручены куда надо намертво?
Проверить  корректность работы датчика оси  можно так.
Надо прикрутить к столу жестко датчик поверхности, чтобы не смещался.
Переключиться машинные координаты. "MENU"+"0"
1. Отправить станок искать ноли.
2. Отправить станок в координатуXY датчика поверхности.
3. Отправить станок искать датчик поверхности.
4. Считать машинные координаты.
Проделать несколько раз и убедиться, что каждый раз после выполнения пунктов 1-4 машинные координаты показываются всегда одни и те же (в допустимых пределах).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2024 - 21:00
#24 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2024 - 00:27
Вы на Яндексе под санкциями?
CIMCO Edit
#25 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Февраль 2024 - 18:32
попробую, тут путем тестовой резки получилось, что перепад по Z получается когда фрезер начинает резать узловые элементы, т.е. когда он режет прямой участок изделия он режет отличтно, а когда он начинает резать элементы, прилегающие к уже вырезанному элементу, в узлах сопряжения получается небольшой перепад. попробовал резать растром, он все равно дошел до какой то части, потом начал резать по частям
#26 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Февраль 2024 - 19:39
вот так идет резка по файлу, сначала выбирает 1 по всей высоте, потом зону 2, зону 3, зону 4 и т.д. и в узлах сочлинения 3+1 получается так (РИС 1)
т.к. зона 2 резалась без перехода, там ступенек никаких нету, а вот на тройке получился перепад как на картинке 2 примерно 0,5 мм(РИС 2)
#27 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Февраль 2024 - 19:55
Из своего опыта. Работаю с деревом - станок ведёт себя паинькой. Приносят мне пеноплекс для сёрфа - начинает глючить Z! Я валил на перебои электричества, поломанный провод, магнитные бури ... Но когда на третьей заготовке пеноплекса такая же проблема, я подумал, что дело именно в материале. Он сильно электризуется в процессе фрезеровки. Я стал делать паузы в работе, чтобы снять статику, и кое как довёл это до конца без глюков.
#28 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Февраль 2024 - 20:08
идея интересная, у меня тоже 3 стекла ушло, просто когда резал 2 по меньше размером, все было зашибись, а вот с этой проблема, но те и резались не блоками а целиком, а паузы я побаиваюсь делать, тоже, вроде после ночи, когда на сохранении оставлял , по утру немного изменилась высота(
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Февраль 2024 - 23:48
Режу таблички из оргстекла 8-10 с выпуклыми буквами (выбираю фон). Глубина 2мм. Размер до 900×700.
Сначала режу фрезой 4, потом уточняю 2, потом 1.
Проблем ваших не знаю.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Февраль 2024 - 23:49
#30 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2024 - 00:51
Тут другая проблема - человек ничего не хочет показывать, от слова совсем, но желание победить проблемы вроде как есть.
Про прижим на шпиндель наверно и слышал, а ведь проблема может крыться в подрыве материала.
Как обычно, вопросов много, а ответов нет
#31 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 18 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 26 Апрель 2024 - 10:29
Здравствуйте.
Проблема напишу сюда, чтобы не плодить похожие темы.
Ось Z постепенно уходит вверх (20 мин работы 1.5мм).
Почитав форум было сделано следующее:
-проверен механизм подъёма на люфты, заменена гайка швп.
-заземлены все части станка.
-заменены кабеля сигнальные до драйверов на экранированный (экран заземлен)
-брошен экранированный кабель по воздуху на шаговик Z
-запускал работу без включения вакуума и шпинделя, просто в воздухе
-менял постпроцессоры обработки и саму программу
-менял местами драйвера картина не менялась
-фреза не уходит в цангу
Ничего не помогает.
Станок работает через пульт RZNC-D5416
Шаговик 85BYGH450C-10-42
Драйвера Yako YKD2608MH
1. Как проверить сам пульт?
2. Что ещё можно сделать для диагностики?
Сообщение отредактировал KapKan74: 26 Апрель 2024 - 10:35
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Апрель 2024 - 10:37
Сообщить
- что именно Вы делаете на станке в течении 20-ти и более минут, изделия какого типа;
- какое деление шага задано на драйверах.
#33 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 18 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 26 Апрель 2024 - 10:49
Раскрой лдсп16 и мдф10-16.
Деление шага по осям X,Y 1600 ; Z 3200
Скорость раскроя 4000.
Скорость оси Z 1200.
ШВП 2010
Скоростями тоже пробовал играл увеличивая и меньшая - не помогает.
Ускорения по 200
Ещё заметил такой момент - при ручном управлении оси Z вниз или вверх на низкой скорости (100) звук работы швп меняет тональность с более низкого, до более высокого примерно на длине 5см. Потом происходит резкое изменение опять на низкий и заного возрастает.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Апрель 2024 - 11:24
Это не "пропуск шагов, связанный с медленной оптопарой драйвера".
Осциллографом бы ткнуться в выходы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Апрель 2024 - 11:23
#35 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 18 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 26 Апрель 2024 - 11:25
Как проверить?
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Апрель 2024 - 11:27
Вот тут бы видео со звуком.
Как проверить?
Я высказал утверждение, нечего там проверять.
#37 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 18 сообщений
  • Из:Челябинска
Пробовал записать. Очень плохо слышно. Завтра ещё попробую.
Осциллогрофа нет.
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Апрель 2024 - 11:51
Как проверить?
Для полного успокоения:
Перевернуть одну обмотку ШД. Перевернуть DIR в ЧПУ (поменять направление оси)
Если проблема в сигнальном канале Z DIR, то будет уход не вверх, а в вниз.
Нет информации о том, проявляется ли проблема при отключенном шпинделе.
Погонять 20 минут при отключенном от шпинделя кабеле.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Апрель 2024 - 11:52
#39 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 18 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 26 Апрель 2024 - 11:52
Завтра попробую.
При отклбченном шпинделем ситуация та же.
#40 OFFLINE   lkbyysq
Значит это не помехи от шпинделя.
