глюки по оси Z
Сообщений в теме: 65
#1 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 08 Февраль 2024 - 20:58
Всем доброго дня, сталкнулся с проблемой, гравировал оргстекло, вроде все вырезалось норм, но произошло выключение света и после перезапуска фрезер нашел точку резки правильно, но у него слетел 0 по Z и он резанул на 2 мм глубже, чем уже почти вырезанная целиком модель, ладно, плюнул на потерянные сутки, запустил с новым 0 эту же деталь, не терять же материал, отдельные узлы вырезало отлично за ночь, на утро пришли ребята, включился электроинструмент пару раз и при соединении деталей у меня опять Z сотварил чудеса и подскочил на 0,5 мм. и опять сижу думаю, что делать, хотя, когда резал гравировку по дубу тоже пропадал свет, но Z всегда продолжал со своей же глубины. Может ли как то в мозгах фрезера сбиться какая то координата? или от чего может быть такая лажа и как с ней бороться)? уже 3 раз перерезаю эту модель, 2 раза уже выкинул испорченный материал. Заранее спасибо) может написал не в той теме, просто не знал куда отнести вопрос)
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2024 - 22:28
А после сбоя инструмент привязывали?
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2024 - 22:49
Да все возможно конечно, на то она и вероятность.
Только вероятность зависит от модели станка, от модели мозгов станка, от оператора. Даже от погоды зависит.
#4 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 08 Февраль 2024 - 23:27
ну, у меня вудтек, он после отключения энергии запоминает все настройки предыдущей работы и при подаче электричества сам все считывает, без привязкои повторной, а тут что то именно на стекле дал не в первый раз уже сбой по Z. у меня конечно и оргаха с небольшим перепадом по высоте в 0,5 мм, но глубина гравировки по идее должна компенсировать неровность материала
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2024 - 00:09
А Вудтек это эталон станкостроения?
Нам интересны ваши манипуляции со станком, после подачи электричества. Что и как делаете, с чувством, с толком, с расстановкой.
#6 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 09 Февраль 2024 - 00:45
не знаю эталон ли, просто сказал что за марка, может кто сталкивался с таким китайским чудом) да собственно говоря все просто, после подачи электричества он сразу через пульт возвращается в 0 точку по трем осям, далее он предлагает возобновить работу с последней позиции и сразу возвращается в ту точку, где прервал работу. На дубе попадал четко по всем трем осям, даже если свет отключали несколько раз с интервалом в 10 минут, а со стеклом почему то перепады по высоте, продолжает рез с правильной точки, только высоту берет выше или ниже прерванной((
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2024 - 00:54
Может все-таки на станок и чпу взглянуть можно? Ну хотя бы на фото.
Все станки собраны из одних и тех же кубиков. Важно как. Смотреть надо.
А как их по имени - дело второе. Что не Сименс мы уже поняли.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2024 - 00:56
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2024 - 05:10
Не фиг баловать. Если вам станок показать - скучно будет.
#9 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 09 Февраль 2024 - 11:40
Самое интересное, что запустил по верх изображения резку по новой с уменьшением по Z на 0,3 мм, никаких сбоев не было ночью, а он в тех же местах так же же оставил те же ступеньки
вот сам станок
и фрагмент изделия, на котором виден перепад, такой идет по всей заготовке, словно какой то програмный косяк, хотя специально открывал файлик с симуляцией траектории, там ничего такого нету
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2024 - 12:08
Так может дело не в станке, а в УП?
В симуляторе ее смотрели?
#11 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 09 Февраль 2024 - 12:14
Еще мысль, а может ли это быть какой то программный сбой из-за большого количества полигонов на самой модели? Не уверен, но вроде в предыдущей испорченной ступенька примерно в том же месте что и на этой. Я резал 3д смещением, поэтому сначала отдельно вырезалась эта площадка с куском орнамента, а потом, в местах перехода шла уже резка по периметру всей рамки и как раз, где позднее обрабатываемая рамка резалась и есть такой перепад
Да, конечно, это была первая мысль, все же траектории этого файла чистовой обработки строились около 6 часов, была идея, что арт кам где то глюканул, потому и  перепроверил визуал в симуляторе, приближал максимально крупно каждый запоротый узел, там все норм.
Я даже запускал программу с 2х разных флешек, на случай если на флешке были какие то битые полигоны и они дали сбой.
У меня тут заложено в чистовой обработке 3Д смещение 0,8 морковкой со смещением в 0,05 мм(3%)
Сообщение отредактировал Джетт: 09 Февраль 2024 - 12:16
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2024 - 13:59
Станок увидел.
Систему ЧПУ не увидел.
Ещё
Не увидел, как крепится заготовка. Вакуум? Клей? Прижимы?
Габаритный размер изделия?
Марка оргтекла?
Толщина, надо полагать, такая же как и у дуба? Какая?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2024 - 14:00
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2024 - 15:13
На новом станке, гоняли меня однажды в Таганрог. Я сразу сказал, что скачек по Z связан с механикой. Приехал, перебрал за пару часов и три дня лежал на диване, наблюдал сбойнет или нет.
Хотя, встречал сбои связанные с проблемами Г-кода. Двенадцатый арткам и на флешку не дописало.
Купил надысь старый Артисман на сервах и с ихними родными мозгами. Не люблю, или продам, или переделаю.
#14 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Станок увидел.
Ещё
Марка оргтекла?
Заготовка крепится зажимами по периметру, стекло плексигласс 8+8 мм (склеенный на дихлорэтан) габаритный размер 940х490, размер изделия 840х420. А какую систему ЧПУ показать? пульт у меня рич авто 11с
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2024 - 15:14
Вангую, что МДФ резали до акрила.
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Так тем более надо смотреть УП в симуляторе.
При записи могло все что хочешь произойти
#17 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 09 Февраль 2024 - 15:22
у меня 18 арткам) записывал на 2 разные флешки и сейчас подняли рекламационные фотки с предыдущего стекла, сбой в том же месте, тут уже на ось грешить не получается, может и програмный какой сбой, сама модель очень тяжелая, там 8 миллионов полигонов+маленькая траектория смещения, может тут машина что то не выдерживает?
дуб да, МДФ пробный режется сейчас паралельно, что бы посомтреть, повторится ли эта ошибка на МДФ на другом фрезере
симулятор УП я прополз на уеличении по всем узлам, там все чисто, может при записи сбой какой. В данном варианте я использовал 3Д смещение, а если перебить на растр с небольшим углом, как писали в одной из тем по дереву?
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2024 - 15:28
Ричевские пульты весьма надежны и стабильны. Хотя, разбивается УСБ разъем. Я присобачил магниты к пульту, поджимаю разъем, вставляю флешку и не шевелю, пока всасывает код.
Можно с компьютера залить код во внутреннюю память, но мне не удобно.
Открутите гайку ШВП, и посмотрите, не подклинивают ли линейные подшипники, и ровно ли он вставляется в верхнем и нижнем положении. Это две разницы.
Микроскоп и часовой индикатор не нужны, не смотря на советы Станислава.
#19 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 09 Февраль 2024 - 16:06
ну, пульты еще новые у меня) там флешка мертво стоит) выдернуть проблема, а за совет с гайкой спасибо, попробую) правда я уже больше с механики начинаю грешить на програмный глюк, может из-за большого файла просто не совсем коррректно читается УП или сохраняется, сейчас проверяю эту теорию на МДФе)
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2024 - 16:16
Отцепите гайку. На моем веку и подшипники так клинили, что молотком выбивал для замены, да и вал ШВП не раз косо стоял относительно напрвыляющих. И вовсе не микроны, а гнуло вал. По центру-то он гибкий, а у краев, короткий и не гнется - зараза.
Китайская сборка...
