Вибрация ШД на разгонах и торможениях
Вибрация
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   max971
max971
  • 13 сообщений
  • Из:магас
Отправлено 23 Февраль 2015 - 01:12
Сегодня запустил на обработку станок и наблюдаю сильную вибрацию на разгонах и торможениях.
менял импульсы, ускорения,  не помогает.
Я менял на станке движки, драйвера и пульт A11.
Вчера когда в холостую гонял как то не заметил,
но вибрация есть и в ручном режиме пока двигатель не выходит на максимальные стабильные обороты и при торможении.
Что может быть?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Февраль 2015 - 01:17
Лучше видео снимите и покажите. Как говорится, лучше один раз увидеть... заодно настройки и режим обработки выложите.
#3 OFFLINE   max971
max971
  • 13 сообщений
  • Из:магас
Отправлено 23 Февраль 2015 - 02:59
мне кажется это резонанс
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Февраль 2015 - 03:07
Странное поведение. Прошивка какая стоит(посмотреть в последнем пункте меню)?  Сделайте файл настроек и выложите.
#5 OFFLINE   max971
max971
  • 13 сообщений
  • Из:магас
Отправлено 23 Февраль 2015 - 04:13
Щас гляну , но прошивка стоит последняя,
недели три назад с оф сайта скачал и прошил пульт.
Когда я поставил на станок  пульт A11 не работала ось Z .
Тогда я прошил пульт, но не помогло. Плата все равно не выдавала сигналы для оси Z .
Я купил новую плату и все ОК.   (кроме вибрации конечно)
Прошивка g11-267
прочитал этот файл настроек, там даже ATC позиции есть и про токарную ось  ))
а в настройка вроде нет
Вот здесь брал комплект    http://www.ebay.com/...l-/140906382292
Чтобы исключить вибрацию механики станка отсоеденил мотор
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  data.rar   2,25К   412 скачиваний
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 10:53
Вы не сказали, какой микрошаг установили на драйверах. Чем ниже деление шага, тем громче проявление резонанса должно быть. В описании драйвера нет ни слова о подавлении резонанса.
Чтобы убедиться, что это резонанс ШД, попробуйте найти эту скорость, изменяя скорость ручных перемещений.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Февраль 2015 - 10:57
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Февраль 2015 - 11:51
Деление шага на драйверах на 16 стоит.  В настройках вроде бы ничего криминального нет. Попробуйте какой нибудь драйвер поменять на другой (не из этого купленного комплекта).
#8 OFFLINE   max971
max971
  • 13 сообщений
  • Из:магас
Отправлено 24 Февраль 2015 - 00:07
На дайверах обозначение не деление шага а число импульсов на оборот (но это не принципиально, можно пересчитать).
Так я перепробовал диапазон от 51200 до 6400 им-в на оборот и без результота.
Щас пойду драйвер менять.
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 00:22
Может не в этом дело, но жалуются люди на ШД Wantai Motor...
#10 OFFLINE   max971
max971
  • 13 сообщений
  • Из:магас
Отправлено 24 Февраль 2015 - 02:29
Драйвер поменял - без изменений.
Двигатель поменял - чуть лучше , но все равно сильно шумит.
Возможно.
Замена движка дала результат , наверно 50% тише.
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Февраль 2015 - 02:35
 А что за БП стоит?
#12 OFFLINE   max971
max971
  • 13 сообщений
  • Из:магас
Отправлено 25 Февраль 2015 - 01:16
Импульсный 60 вольт 5.85 ампер
Раньше стоял 80 вольт
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Февраль 2015 - 01:33
Чудес не бывает. Если есть возможность менять по-блочно с другого станка, надо это делать.  Перепрошейте еще раз пульт. После прошивки очистить память, кэш и т.п.(если память не изменяет, пункты со 2 по 4 в систем сетап). Лучше эту чистку сделать до прошивки и после.
#14 OFFLINE   max971
max971
  • 13 сообщений
  • Из:магас
Отправлено 25 Февраль 2015 - 01:49
А прошивку ту же использовать , что я скачал с оф сайта , или поискать более раннюю
Темы с аналогичным тегами Вибрация
