Экраны кабелей куда правильно сводить?
Электропомехи заземление защита электроники
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 23:39
Еще вопрос, чайника. Экраны кабелей, куда правильно сводить? Ну не на землю же?
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 00:38
Никуда
#3 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 13:58
Школьный урок физики нас учит, что заземленный экран защищает от наведенного ЭМИ от проводников, спрятанных за ним.
Экран , таки следует заземлять. Можно рассуждать куда и как потекут наведенные токи с экрана и как они могут создать вторичную наводку, но ими обычно можно пренебречь.
Темный рыцарь, Вы давно физику изучали?
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 17:18
Да, лет 35 назад
На станке экраны висят в воздухе, станок работает без нареканий. Хоть и рекомендуют только с одной стороны цеплять.
ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК????!!!!!
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 17:30
Генератор помех не включил.
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 18:07
Возможно, но хотелось от "доцента, а может профессора" по физике ответ получить (vv92)
#7 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 20:22
То, что предположительно лично Вы пользуетесь проводкой без изоляции, и конкретно Вас не шандорахнуло током, вовсе не означает, что нужно пользоваться неизолированной проводкой.
Тоже касается и экранирования. Низкий уровень наводок вовсе не мешает им когда-нибудь привести к сбою оборудования.
 И вовсе не стоит смеяться над моей работой по воспитанию студентов, именно воспитанию, а не обучению. Я их учил не запоминать , а думать, так-то они пришли со школьной базой. Правда, давно это было, но и сейчас стараюсь научить не тупо на кнопки нажимать - умная програмка все за тебя рассчитает.
Сообщение отредактировал vv92: 09 Сентябрь 2023 - 21:31
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 00:22
Был один экран, на землю подключен, но..... и его пришлось обрезать (частотник-шпиндель)
Точнее не обрезать, а изолировать от контроллера, потому что не давал адекватной работе PROBE. Вот как то так.
А никто и не смеется, жизнь научила искать исключения из правил.
Током шандарахнет или самолет на голову упадет, работать вредно - от нее кони дохнут.
А душа требует, так что ищем обходные пути
Сообщение отредактировал Dark Knight: 10 Сентябрь 2023 - 00:29
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 01:38
Ну так надо было сразу читать этот форум, а не тыкать экранами во что попало.
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 07:55
А где написано, что тыкал во что попало? И причем тут этот форум?
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 12:23
Где? Выше!
Именно на этом форуме жарким дискуссиями было научно, математически, психологически и практически доказано, что "чтобы работало "пробе", нужно правильно заземлить станок, изолировать экран шпинделя от окружающей среды и отервырять его не от контроллера, а от шпинделя.
На этом форуме в чуйку не верят. На этом форуме верят в теорию вероятности, но не не как блондинки на Невском Проспекте.
Работает - и хорошо. Теории вероятностей не противоречит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Сентябрь 2023 - 12:27
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 12:27
Вам если нравится, то можете ковырять экран шпинделя. У меня же другое мнение и решение этой проблемы, в целях безопасности.
#13 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 14:29
Просто задумайтесь, а не стучите по клавишам. Инвертор - генератор высокочастотной наводки, да? Если мы закроем проводники от него экраном и замкнем с обеих сторон потечет ли высокочастотный ток по экрану? Как с этим бороться? Возможно ли создать реактивную нагрузку? Например вставить емкость между экраном и шпинделем, разрыв - таки тоже работает как емкость, или повесить катушку индуктивности на кабель с экраном? Как Вы думаете?
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 18:45
Я не думаю,  а делаю.
Тем более, что не у всех шпинделей предусмотрено подключение заземления
#15 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 21:01
Думать иногда полезно. Все асинхронные шпиндель-моторы на станках соеденены с корпусом станка. Некоторые, глупые электрики рекомендуют заземлять электрооборудование. И не только из-за безопасности, хотя я встречал людей, которым проще нового ребенка сделать, чем старого помыть.
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 22:18
Ну так вы конкретно говорите что делать, не надо вокруг да около ходить и трындеть.
Ни одного конкретного решения, один бездумный ипздешь
#17 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 12:08
Заземляете экран со стороны ящика и вешаете ферритовое кольцо. Во многих инструкциях рисуют три витка.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 13:17
Сквозь ферритовое кольцо только три фазных провода, экран мимо.
А со стороны шпинделя экран отрываете - должен в воздухе висеть. Экран должен быть в изоляции, не голый.
И землю на станок от ящика обязательно! Отдельным изолированным проводом. Желательно желто-зеленым и не меньше 2.5 квадрата.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Сентябрь 2023 - 13:21
#19 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 13:57
На заборе много чего пишут, не соответствующего действительности. Мне то это зачем, наводок не наблюдается, без колец отродясь работает.
Т.е. шпиндель заземлять не надо? Ну чтоб ипздануло покрепче, при пробое. Правильно понял?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 11 Сентябрь 2023 - 13:58
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 14:21
Чтоб ипздануло покрепче надо шпиндель брать потяжелее.
А при пробое надо чтоб станок был железным и заземлен.
Я заземляю шпиндель болтами крепления на железо станка. Сопротивление железа станка много меньше сопротивления ипздануемого, поэтому и на ипздануемом падение напряжения будет как и на станке - единицы вольт. Короче, светиться не будет.
Любители могут заземлить проводом. Но не через экран. Экран - не для заземления, а для экранирования от помех.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Сентябрь 2023 - 14:26
Темы с аналогичным тегами Электропомехи, заземление, защита электроники
