Двусторонняя флешка
Флешка для пульта
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 01:23
Крутил я тут флешку, у которой с одной стороны обычный ЮСБ, с другой мини-ЮСБ.
И подумалось мне...
Если использовать подобную ей, но с двумя ЮСБ по сторонам, как накопитель для станка, который стоит рядом с рабочим компом?
С одной стороны заливаем с компа УП, с другой, не дергая разьем, читаем по кабелю
Никто не пробовал?
#2 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 15:51
Интересно, тоже жду ответов.
#3 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 16:24
У меня куча старых флешек, мне купить еще такую и лично для вас проверить?
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 17:50
Нет, господа.
Флешка с двумя независимыми свистками уже называется микроконтроллером и перестаёт быть так называемой "флешкой".
Бюджетное решение для тех, кому лень поднимать жопу:
Схему подключения рисовать - лень уже мне.
Сами справитесь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Сентябрь 2023 - 17:52
  • 3
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 19:39
Станислав - вариант прикольный. Один ньюанс - отключение устройства в винде. А так - сработает. Наверное
Володя - я про флешку вот такого типа
У меня под рукой нет кабеля микроюсбмама - юсбпапа. Если есть - проверь будет ли она видна со станка и компа одновременно. Китайцы могут запараллелить два разьема, тогда работать не будет
Сообщение отредактировал Gosha: 08 Сентябрь 2023 - 19:40
#6 OFFLINE   detrin
detrin
  • 13 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 14:16
Ну телефон же наверное есть? Данные флешки для телефонов и предназначаются.
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 14:41
Если флешка будет стоить как простая флешка плюс ещё пять тысяч – я может и поверю, что она сервер данных.
Однако вроде как есть https://wifigid.ru/o...v/fleshka-wi-fi
Кстати, если на пульте не заработает – можно воткнуть в телевизор и туда по wifi хоть с телефона закачивать кино. Такое применение как минимум описано.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Сентябрь 2023 - 14:42
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 17:35
Лежит подобная хрень (повелся на рекламу), с ноутом не коннектится. В мануале об этом подробно расписано, только мобильные устройства
#9 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 20:29
У Ричевских пультов есть внутренняя память и отдельный разъем, чтобы в них заливать данные. Зачем нужно извращаться?
#10 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 23:05
Чтобы жопа была по форме сидения стула.
В этом мануале дословно "подключите мобильное устройство к Wi-Fi-сети с названием SanDisk Connect"
Ну а если подключить компьютер к Wi-Fi-сети с названием SanDisk Connect - что увидит комп в сетевом окружении?
Цитата с моей ссылки "можно скидывать лишние файлы, картинки, видео с телефона, планшета, ноутбука или компьютера, которые находятся в одном беспроводной сети."
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Сентябрь 2023 - 23:07
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 00:17
Не нашел сейчас эту хрень в продаже, но могу продать 32Гб по цене 16 (цена проскакивала 2999)
Посидишь, помучаешь бедолагу, а то уже года 1,5 без дела валяется
Сообщение отредактировал Dark Knight: 10 Сентябрь 2023 - 00:18
#12 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 14:18
Я пробовал флешку с блютузом покупать. Она работает как хранилище только когда воткнута в блок питания, условно. Когда её подрубаешь к "умному" устройству, которое может читать данные - флешка работала только в режиме флешки, блютуз отрубается. Наверное, можно поставить рубильних на обрубание контактов шины данных. И переключать с приёма на хранилище. Но это те же самые движения, что можно заменить на выдёргивание флешки. Только с флешкой к компу придёшь. А рубильник можно и забыть переключить, и снова беги к нему))
Сейчас почитаю, что там по ссылке.
Почитал, подозреваю, что то же самое...
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 18:51
Вроде того, но.... работает она только  с мобильными устройствами и только через свой софт.
По мне, проще сделать как Вадим показывал - рабочая схема
#14 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 20:47
Купить рабочую флешку или залить с компьютера - проще, чем выдумывать костыли. Но, иногда, выдумщики, работающие через жопу, в общепринятом представлени, меняют взгляд на общепринятое. Но здесь, похоже, не о том.
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 22:20
Алиллуйя, как вы об этом догадались?
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 10:03
Вадим видео любезно предоставил
#17 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 11:46
Этот девайс ребята сами сваяли под свои нужды... Подобного типа есть фигня для подключения по вафле 3D-принтеров, но она обычно под SD-карту, но с переходником работает....
#18 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 12:03
Вот чел делал так, как мне казалось правильным. https://habr.com/ru/articles/685768/
Желающие могут сделать на ардуине wifi ftp-сервер .
Я же по-прежнему рекомендую реле.
Хотите wifi? Поставьте wifi-реле. Их щас как грязи. И все работают как  wifi-сервер.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Сентябрь 2023 - 12:04
#19 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 12:13
Как сказано в конце видео Вадима, подобные конструкции теряют смысл, если флешка вставляется в сам пульт.
Проще контроллер обновить, с Ethernet разъемом.
#20 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 12:32
Гоша, держи рабочую схему.
WiFi-роутер в режиме хоть FTP, хоть SMB, хоть WebDAV - любой роутер в который можно воткнуть флешку и сделать ее видимой по сети на рабочем компьютере. Я  люблю keenetic, значит подойдет например такой  https://keenetic.ru/ru/keenetic-extra. - не дороже 5000.
Втыкаешь свою флешку в него, настраиваешь.
Затем
Скрытый текст
И в шоколаде.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Сентябрь 2023 - 12:33
Темы с аналогичным тегами Флешка для пульта
