Как выровнять поверхность стола?
Калибровка стола Жертвенный стол
Сообщений в теме: 87
#1 OFFLINE   Julce
Julce
  • 6 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 16:46
Приветствую форумчан!
У меня станок Ecxitech 0609 настольный вариант, с маленькими такими ножками, которые по высоте регулируются. Пробовал гравировать плоские листы пластика и обнаружил, что перепад поверхности рабочего стола (резиновые полосы) достигает 2 мм по высоте. Это слишком много, учитывая, что пластик имеет толщину всего 1,6 мм. Подскажите, пожалуйста, как выровнять стол?
Замена жертвенного стола с вакуумным прижимом
Материал для изготовления жертвенного стола на фрезере
#2 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 17:22
Ножками регулируется положение станка в целом, а вам нужно отрегулировать плоскость перемещения шпинделя относительно стола. Проще всего сделать "жертвенный" стол из какого-нибудь легко обрабатываемого материала, например абс пластика. Просто закрепите лист пластика на рабочем столе и пройдитесь по всей поверхности на величину перепада. Если интересует более продвинутый вариант, то найдите на форуме пользователя MaxWell, он недавно сделал для своего роланда прецизионный рабочий стол.
#3 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 18:19
С моей точки зрения, станочек весьиа приличен (хорошо терпит издевательсва пользователя и при этом весьма точен), а жертвенный стол делается сразу по определению.
#4 OFFLINE   Julce
Julce
  • 6 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 18:30
Спасибо, что быстро откликнулись! Сделаю накладку по всей поверхности и пройдусь по ней гравером.
Насчет точности: сегодня впервые со страхом проверил совпадение диагоналей на прямоугольнике в 30 на 60 см. Различий в длине не увидел, чего не ожидал! Повезло:clapping:
#5 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 19:11
Гравером это слишком смело. Фрезой 6-кой будете пол дня пилить.
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 19:17
У меня ПВХ десятка. "Ровняю" раз в полгода или меньше- как "запилю". Работаю GrawMan'овской QD622 (6-22мм). Где-то полчаса трачу.
#7 OFFLINE   Grom
Grom
  • 9 сообщений
  • Из:Сибирь
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 19:42
Да нет, тут же всё зависит от размера рабочего поля, я в жертву принес лист КДЩ 18мм и утюжу её меньше 20 минут. А за пол дня можно футбольное поле фрезернуть :clapping: Хотя я только учусь!
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 22:03
Фрезернуть и такыр можно.. :-)Я делаю шаг где-то процентов 20 от диаметра фрезы (миллиметров 6 или даже меньше, не помню) и скорость 30мм/сек. Ибо тогда стол гладенький.. Скотч хорошо держит- даже латунное клише. А если влупить процентов 50 или больше (11-18мм) и скорость сделать поболе (скажем, 70мм/сек), тогда все закончится меньше чем за 5 минут. Только кому это надо.. Шершавенький будет столик.. :clapping:
Сообщение отредактировал wizard: 29 Октябрь 2010 - 22:04
#9 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 22:56
Вам бы стол 2х4м -6мм фрезой с 20% перекрытием и с такими подачами пару суток ровнять. Там в стартовом наборе должна быть фреза 22 мм ей и ровняйте, правда полуторокиловатный шпиндель не позволяет сильно заглубиться, но из соображения экономии-этого и не надо.
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 00:05
1,5х3 фреза 22, перекрытие 16. скорость 14-16 м/мин. 20-30 минут.
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 10:30
Вот это и называется "пиписьками меряться".. У Buzla пока самая большая!:-)))))
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 14:22
ну разве это размер... есть 36.. я ейной тварью. пенопласт режу. на 16 м/мин.. капец. станок после этого -снеговик.
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   Julce
Julce
  • 6 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 17:17
Толстого листового пластика пока не нашел, решил обойтись подручными средствами. Подкручивая ножки выставил по уровню станину. Затем понаклеил на двусторонний скотч по поверхности резиновых полос прямоугольнички пластика размером 10х8х0,4 см. Сейчас срезаю их на одну отметку. Сверху положу лист ламинированного ДСП и притяну его струбцинами. К нему двусторонним скотчем буду клеить пластик. Должно быть очень ровно. Не универсально, но для гравировки пластика сойдет на первое время.
#14 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 17:54
А пластик может сразу приклеить 15 мм должно хватить? И точность приемлемая будет, - конечно после фрезеровки этого пластика
#15 OFFLINE   Julce
Julce
  • 6 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:16
Беда в том, что негде пока взять пластик такой толщины.
#16 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 19:26
Акрил, он же оргстекло. 5-6мм. Очень удобно. Добывается на любой барахолке. Причем вовсе не обязательно целый лист в размер, можно хоть мозаику наклеить, после фрезы все-равно будет ровно.
Сообщение отредактировал Rionet: 01 Ноябрь 2010 - 19:27
#17 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:41
Какбэ лист ламината не лучший выбор - от влажности уводит быть здоров. Или торцы лентой кромочной закрывайте и старайтесь ничего не проливать.
Вообче видел столик покрытый гетинаксом - имхо, лучший выбор из подручных материалов - жесткий, хрен продавишь и не гигроскопичный.
#18 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 05:59
Да родной стол фрезеруйте и все... как испортится - переклеите..
#19 OFFLINE   Julce
Julce
  • 6 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 19:19
Итак! Спасибо всем за советы!
Наклеил я на родные резинки пластиковые подкладки, резанул их в уровень, сверху лист ДСП ламинированного струбцинами притянул, сверху картонку на скотч, а на картонку уж двуслойный пластик. Проблема решилась, хотя и мудрено. Зато все материалы под рукой были. Теперь страдает от фрезы только картонка.
Родной стол жалко почему-то... подберу подходящий материал, наклею на резинки тоже полосами и его фрезерну.
#20 OFFLINE   kritik
kritik
  • 17 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 23 Март 2011 - 20:52
Как уже писал в другой ветке,недавно пришлось научиться работать с ЧПУ.
Налепил,значитца,на направляющие из алюминия накладки из ПВХ вспененного 5мм,и вот какой казус-то:
при раскрое разбежка по краям по высоте 2-2,5 мм,т.е. слева нормально,а справа режет пвх под материалом.
Вопрос: это вообще нормальная разбежка???я работаю с материалами от 2 мм пвх до акрила 10мм.это дело можно только фрезеровкой решить,либо есть способ настройки соотношения осей шпинделя и станины?
вот :)
Сообщение отредактировал kritik: 23 Март 2011 - 21:29
у нас режим-напьемся и лежим
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Жертвенный стол
