Дополнительные входы/выходы для платы P63A
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 11 Июль 2023 - 18:16
Всем здравия.
Для 8-й версии студии кроме 53-й версии плат есть 63, которую доблесные китайцы так же клонировали.
У этой платы есть дополнительные входы выходы, однако как и читать/устанавливать я информации найти не могу.
Смотрел и мануал на саму 8-ю версию и описание самих плат.
Все что удалось найти это команда M901 которой можно установить любой выход, я так понимаю доп. выходы сюда тоже относятся.
Но как работать с входами не понятно.
Если кто знает, поделитесь информацией пожалуйста.
Самой платы на руках пока нет, разбираюсь перед покупкой. В перспективе хотел автосмену делать.
  • 10 147 сообщений
Отправлено 12 Июль 2023 - 02:45
Дайте ссылку на плату.
#3 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 12 Июль 2023 - 09:19
Вот описание платы
https://namicam.com/..._attachment=380
вот фото комплекта, тут плата коммутация чуть другая, но я визуально сравнивал с EX25A2 по входам/выходам они одинаковые, только расположение другие
https://disk.yandex..../IHm3IWo6dfMPEg
https://disk.yandex..../Rzvq32_oRHDg7w
с таобао хочу заказать, там цена на них от 1000 до 1500 юаней. вообще последнее время и фрезы и пр. там беру ( ну это если кто на хвост решит упасть :-) )
Сообщение отредактировал АндрейНТ: 12 Июль 2023 - 09:20
  • 10 147 сообщений
Отправлено 12 Июль 2023 - 10:55
Это оригинальные, не клонированные платы, но б/у - снятые с оборудования.
Клонов  PM63 еще не замечено.
Плата коммутации 6A-EX7A1, что на фото - заточена под токарный станок, например Beaver 12D4 AUTO
Поддержка платы коммутации (нумерация входов/выходов) прописана в закодированных файлах конкретных конфигураций NCStidio.
Скорее всего плата PM63A подходит как для фрезеров, так и для токарников.
Командой М901 управляются выходы.
Состояния выходов хранятся в переменных  #OUTPORTMAP. Примеров использования нет.
Состояния входов хранятся в переменных  #INPORTMAP. Примеров использования нет.
Синтаксис обращения к ним возможно такой   #INPORTMAP0,  #INPORTMAP1 ...  #INPORTMAP63
А возможно такой   #INPORTMAP[1],  #INPORTMAP[2] ... #INPORTMAP[63]
Примеров использования не замечено.
Пока что есть примеры обращения к входам только через имена собственные, прописанные в закодированных файлах конкретных конфигураций NCStidio, например - #COUNTTOOL
M802 P=(7*65536+#COUNTTOOL*256+ABS(1)) ' 'Порт цифрового сигнала ножа - это порт № 31 (31*256), количество оборотов=1
цитата из http://mir-cnc.ru/to...проис/?p=274560
Считаю, что купить можете, но гемору оберётесь выше крыши.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Июль 2023 - 11:06
#5 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 12 Июль 2023 - 11:17
ну если бу то наверно даже лучше, чем клон. их вроде как новые продают и визуально новые. но мне как говорится ехать, а не шашечки.
т.е. получается через G коды они не доступны и нужно через файл public.dat делать свои программы, которые вызывать уже из G кода ?
выбираю между платой 53c и 63a, наверно если за недорого найду, то буду 63ю брать и разбираться.
а не существует како-го описания типа programming manual для этого public.dat ? как-то же производители станков дорабатывают его
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 12 Июль 2023 - 11:34
Нет. Всё, что доступно в public.dat, доступно и в УП. Можно и в УП (то, что Вы назвали "через G коды") применять.
Оригинальный мануал для программирования NcStidio 8 и выше https://disk.yandex..../6MRy1f9vRjUXKw с некоторыми моими комментариями
(дополнительная ссылка)
#7 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 12 Июль 2023 - 11:44
Спасибо большое.
если найду примерно на 1000 юаней то куплю 62A и буду ковырять.
попробую еще производителя потеребить.
Если чего добьюсь где-нибудь здесь напишу.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 12 Июль 2023 - 11:58
Если сильно штырит, то можно и на NcStudio v5 замутить хоть тыщу опрашиваемых входов и исполнительных выходов. http://mir-cnc.ru/to...о-крайне/page-7
Геморно только. Ардуину какую-нибудь присобачивать надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Июль 2023 - 11:58
#9 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 12 Июль 2023 - 12:31
ардуино я не умею, я все больше stm32 . на них делаю приборы. а фрезер дорабатывает корпуса, фрезерует радиаторы и нарезает резьбу под транзисторы.
операции обычно относительно не долгие 2-3 минуты , но разным инструментом.
Для радиатора тупо сделал ограничители по высоте для сверла, резьбо фрезы и обычный фрезы. Обычная фреза делает плоскость и критичная к высоте по ней ловлю базу, делаю плоскость, остальные без привязки т.к. для сверления и фрезерования +- даже 0,2мм по высоте не критично.
В принципе можно купить гаек и цанг, посадить фрезы дополнительно на фиксатор резьбы, обмерить и ввести поправки в УП. Но гайку туда сюда все равно геморойно крутить если надо пару десятков деталей сделать.
этим пином самое логично это обороты шпинделя выставлять. а для автосмены еще и входы де нужны, что оправка уже того на месте.
в принципе наверно можно попробовать и у 53 платы перехватить управление разными пинами, как минимум лампами. там еще под пульт входы есть, их может тоже можно как-то переиначить.
Посмотрю цены. как я понял 63A это расширенная версия 53. и если разницы в цене большой не будет, то нет смысла брать 53. даже если не разберусь с выходами в крайнем случае саму смену можно и ручками делать, все проще чем гайки крутить.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 12 Июль 2023 - 12:37
Шпиндель с автосменой?
#11 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 12 Июль 2023 - 13:02
Пока нет. приглядел 80мм на 1,5кВт под iso20. к концу года примерно хочу заказать.
странное дело что 3кВт 100мм шпиндель стоит дешевле чем даже 1,5кВт на 80мм. Но 100мм мне не впихнуть, а 80мм с доработкой возможно. он длинный и упирается в мотор оси Z и приподнять нужно будет. в целом я там предварительно продумал.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 12 Июль 2023 - 13:43
62/63-я платы не совсем корректно работают с ШД. Вообще плата рассчитана для работы с серваками. В частности при работе со штатным MPG (пульт-крутилка) плата резко (без замедления) обрывает генерацию степов при переключении оси управления на пульте. Как результат - проскок по инерции и потеря шагов. Поэтому переключатель осей можно трогать только после полной остановки текущей оси.
А серва же (или сервошаг) в такой ситуации тоже могут проскочить по инерции, но потом сами вернутся в точку назначения.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Июль 2023 - 13:54
#13 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 12 Июль 2023 - 13:49
52/53 ? может имелось ввиду 62/63 ?, 52-й платы не встречал . пульт у меня беспроводной рыжий такой. меня он полностью устраивает
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 12 Июль 2023 - 13:54
Да, 62/63.
Думаю, что беспроводные (а они сторонних производителей) будут работать, т.к. работают через функции клавиатуры.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Июль 2023 - 13:56
#15 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 12 Июль 2023 - 13:56
Да, 62/63.
Думаю, что беспроводные тоже будут работать, т.к. работают через функции клавиатуры.
спасибо большое. буду изучать и думать. Вы прям дока в этих NC-ках :-)
#16 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 28 Август 2023 - 16:01
С выходами понятно, а как с входами я не понял быть. как их увеличить можно
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 28 Август 2023 - 16:52
У энцехи есть ОДИН вход и команда для определения его состояния.
Ставим плату расширения с 16 реле, которые подключают по команде от NcStudio к этому входу один из 16-ти проводов. После чего энцеха опрашивает свой вход.
Реалтаймом конечно не пахнет, но доступно. Можно давать на исполнение команду какому-либо внешнему устройству и дожидаться от него отчета об исполнении.
#18 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 28 Август 2023 - 17:45
ну при таком раскладе проще уж поставить на выход сдвиговый регистр и мультиплексор.
Или сразу 74HC165 .
А входы для управления с пульта которые можно переопределить или они железно прибиты в самой программе ? Я про 53B
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 28 Август 2023 - 19:46
Пока нет. приглядел 80мм на 1,5кВт под iso20. к концу года примерно хочу заказать. странное дело что 3кВт 100мм шпиндель стоит дешевле чем даже 1,5кВт на 80мм. Но 100мм мне не впихнуть, а 80мм с доработкой возможно. он длинный и упирается в мотор оси Z и приподнять нужно будет. в целом я там предварительно продумал.
Так, для информации, есть шпиндели под автосмену, которые обходятся без ISO конусов, а просто берут фрезы одинакового хвостовика и  колечком  для установки в держатели непосредственно за хвостовик - работаю (идут на станках) сейчас с такими шпинделями разных мощностей и размеров. При том цанги для них для захвата хвостовиков  6мм, 4мм, 3.175мм. Только при смене инструмента надо действовать по алгоритму:  перед сменой мерим факт наличия фрезы ( если не нулевая фреза, т.е. пустое место), ставим фрезу в ячейку, мерим что фрезу поставили ( т.е. нулевая фреза), берем новую фрезу, мерим  что взяли фрезу и заносим длину выноса фрезы для учета  при работе..
Работаю со шпинделями этой фирмы: http://www.szsyjm.com/en/6018-04.html  (у них есть и под конус, но мы юзаем безконусные), и этой фирмы: http://www.sufeng.co.../product/page1/
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Август 2023 - 19:47
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 28 Август 2023 - 20:21
С валкодера? Они определены видимо в ncstudio.dat. Как их сбить/переопределить/освободить от системы - хз.
Но опросить их можно, ведь известны их адреса.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Август 2023 - 20:26
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
