Шпиндель не выдаёт нужные обороты
нестабильные обороты шпинделя
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Vinibuja
Vinibuja
Отправлено 04 Март 2023 - 16:33
Всем день добрый. Работаю на станке cnc technology и произошла такая проблема, что при включении оборот станка, сам шпиндель не выдаёт нужное количество оборотов. Определил данную проблему по звуку(он намного тише чем обычно), потому что работаю на нём уже на протяжении месяца. Фрезерование пока прекратил, потому что боюсь испортить фрезы. Некоторые термины могу немного не понимать потому что новичок. Спасибо за понимание
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 04 Март 2023 - 16:41
Прибавьте обороты , на слух
#3 OFFLINE   Vinibuja
Vinibuja
Отправлено 04 Март 2023 - 16:50
Количество оборотов стоит максимум уже. С самого начала запуска количество оборотов 24000. Всё время при запуске сначала запускаю шпиндель и понимаю обороты до нужных. Проблема скорей всего не в выставленных оборотах, а в плате либо в самом шпинделе
#4 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 04 Март 2023 - 16:56
Система управления?
#5 OFFLINE   Vinibuja
Vinibuja
Отправлено 04 Март 2023 - 17:26
Если вы про программное обеспечение, то программа craftex на базе Linux
Вопрос решился очень легко и просто. Пришлось ведырнуть вилку из розетки и дать ему 30 минут подумать над своим поведением.
#6 OFFLINE   ObramenkovE
ObramenkovE
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Март 2023 - 02:04
Начни с того , что отключи концевики от платы.
Если проблема ушла ( хотя бы частично) , то есть смысл развязать линии концевиков от платы  с помощью реле.
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 624 сообщений
Отправлено 19 Март 2023 - 16:37
Ну так себе решение проблемы... Вы же всё равно не можете достоверно знать, какая мысль придёт станку в следующий раз! Вот такой он бунт машин. Бессмысленный и беспощадный.
#8 OFFLINE   GreeN®
GreeN®
  • 13 сообщений
Отправлено 19 Март 2023 - 22:09
возможно повышенное искрение в щеточном узле, просадка по питанию при слабой изоляции обмотки или при витковом замыкании в ней. идеально конечно поставить другой а с этим разбираться, проверить его работу без станка.
тоже как вариант
#9 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 20 Март 2023 - 12:07
возможно повышенные искрение в щеточном узле, просадка по питанию при слабой изоляции обмотки или при витковом замыкании в ней.
Возможно, крутилка ( или ползунок ) регулировки оборотов мудрит.
Почти по закону Мерфи: узел, отвечающий за безопасность  системы,  обычно эту систему из строя и выводит.
Темы с аналогичным тегами нестабильные обороты шпинделя
