Как правильно установить ШВП в опоры
ШВП
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   robotnik604
robotnik604
Отправлено 21 Февраль 2023 - 00:54
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться в теме!
Есть ШВП SFU1605 и комплект опор BK/BF12, установка в BF12 вопросов не вызывает, а вот в BK12 есть стопорная гайка с шестигранником сбоку - она чтобы просто зафиксировать винт относительно опоры? Или сделать натяг винта, уменьшить его провисание? тогда как правильно её ставить - просто затянуть с определенным моментом (и каким)? или есть какой-то алгоритм?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2023 - 08:48
Методика затяжки гайки на ШВП
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2023 - 09:22
да.
Нет
Просто затянуть. Собаками хватаете ШВП прямо за резьбу рядом с опорой, ключом крутите гайку "до упора". Срывать не резьбу не надо.
Упоминание момента лишено смысла, ибо посадка хвоста в подшипники производится "с натягом" от "сильного" до "слабого" - как повезёт.
Недотяг при неполной посадке в подшипник аукнется продольным люфтом винта в подшипнике - потом и дотянете.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Февраль 2023 - 09:28
#4 OFFLINE   robotnik604
robotnik604
Отправлено 21 Февраль 2023 - 23:32
Станислав, спасибо за подробный ответ!
А существуют ведь опоры, для натяга винта? В сообщении выше @Admin ссылку дал на тему, вот там как раз вроде такая опора и есть, верно? Это что-то самодельное или можно готовые в продаже найти?
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2023 - 09:20
Вряд ли.
А существуют ведь опоры, для натяга винта? ... Это что-то самодельное или можно готовые в продаже найти?
Берете две ВК, и у каждой выбрасываете крышку и первый подшипник после неё, а второй оставляете.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Февраль 2023 - 09:20
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2023 - 10:22
А зачем? Всегда одной хватало, тем более в крепежные отверстия можно не попасть (если только плавающее делать)
Если уж совсем приперло, переточите окончание вала под посадку ВК, с резьбой
Темы с аналогичным тегами ШВП
