Несовпадение размеров при резке через Mach3
масштаб настройка импульсов Настройка Mach3 Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   oxidrot
oxidrot
  • 30 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 01:07
Всех приветствую!!! возникла проблема почему при резке маленького размера например 20*20мм квадрата размер точный но при резке 40*40мм размер увеличивается на 0.3мм то есть 40.3*40.3мм откуда берутся эти 3 десятые люфта вроде нет стоят швп по всем осям в матче вроде степ пер настроен правильно в чем может быть причина таких неточностей?
Гравировка выходит меньшего размера чем указана в программе
На станке сбиты координаты! (режет больше чем нужно)
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
Отфрезерованный барельеф выходит больше чем размер заданный в программе
Вместо заданных в программе 10 мм фреза углубляется на 4 мм
Не соответствие размера по осям
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 01:42
коэффициент редуктора чуть увеличь, проверь на максимальном размере.
Например если поле метр на метр, дай команду Х1000 и отмерь линейкой сколько будет фактически.
Подгони коэффициентами чтобы было правильно.
И возрадуйся!
#3 OFFLINE   oxidrot
oxidrot
  • 30 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 11:51
извеняйте меня за мою тупость но я не могу понять что за редуктор у меня все работает на прямую без редукторов вообще станок китайский и так сказать в его паспорте было указанно сколько в матче степ пер надо вбить чтобы получился точный шаг то есть раньше с размерами было все нормально а сейчас при тех же введенных параметрах размеры уже другие еще в последнее время появился странный глюк при загрузке какой либо программы на компьютере во время загрузки шаговики начинают сильно дрыгаться раньше такого не было может это из за этого размеры не совпадают по причине потери шагов при передачи импульсов а размер рабочего поля 400 на 300 мм
#4 OFFLINE   setalt
setalt
  • Из:Самара
Отправлено 13 Февраль 2014 - 15:36
Добрый день.
Не пинайте сильно новичка. Может где то на форуме это и есть но что то не нашел.
Проблема следующая.
Пытаюсь вырезать пластину с размерами 98мм на 49 мм в ней ряд круглых отверстий диаметром 12 мм, режу фрезой диаметром 1,5 мм управляющую программу готовлю в ArtCam режу с помощью Mach3 в результате по замерам получаю следующее внешние размеры 98,15 мм и 49,15 мм все внутренние круги 11,66 мм. Просматривал управляющую программу на движение инструмента там все четко в плане координат. Может кто подсказать в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Admin: 13 Февраль 2014 - 15:49
перенесено
#5 ONLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2014 - 16:10
1. Люфт, но тогда круги не будут кругами.
2, Фреза отгибается или станок гнется. Проверяется просто. Размеры будут изменяться в зависимости от направления фрезерования. Сейчас у Вас все режется против часовой стрелки. Запустите по часовой стрелке и посмотрите что будет. Когда фреза режет, она передним краем врезается в материал и отталкивается от него в бок, а задний край находится в воздухе (в пропиле). В след за фрезой изгибается и весь станок.
Проверяйте. Скорее вторая причина.
#6 OFFLINE   setalt
setalt
  • Из:Самара
Отправлено 13 Февраль 2014 - 16:23
Спасибо за подсказку, буду пробовать, просто очень сильно удивили такие расхождения, если где то бы люфтило то по идее погрешность была бы постоянной и на внешних контурах и на внутренних.
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Март 2014 - 15:01
Фреза меньшего размера, чем установлено в программе.
#8 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 23:43
Приветствую.
Резал недавно шкатулочку  и обнаружил, что по вертикальной оси детали получаются не по заданным размерам. Для примера выпилил пару образцов фрезами 1 мм и 1,8 мм. Глубина паза должна быть 3,2 мм (по толщине материала).
Проблемы с механикой исключаю, потому что недавно перебирал каретки, да и "лесенка" была бы при пропусках шагов.
Глубина паза получается меньше на 0,4...0,5 мм. И деталька по высоте получается меньше на 0,4 мм. Что странно - длина боковых пазов и шипов в норме.
Подскажите, как это исправить?
Сообщение отредактировал Admin: 01 Декабрь 2018 - 08:36
Перенесено
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 08:30
Настройка импульсов
#10 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 20:02
Не помогло. Ситуация другая
#11 ONLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 20:16
Настройка импульсов
Третьего не дано.
#12 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 22:11
Третье дано. Неисправности электроники
#13 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 23:01
Победил я станок. Проблема оказалась в механике. Снял ШВП (которую до этого не трогал) и увидел раскрученную гайку у опорного подшипника.
#14 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 22:23
Такое дело, запустил свой новый самопальный станок. Столкнулся с проблемкой, уже неделю не могу решить ее.
Программа формируется в арткаме2018, постпроцессор g-code,mm, программа управления mach3, плата какая-то простейшая китайская, концевая фреза 3,175 мм.
Заметил, что все реальные размеры немного меньше, чем указаны в программе. Т.е. задаю резать паз шириной 10 мм, получается 9,2-9,5мм. Казалось, чего проще, откалибровать кол-во шагов на мм... Но тут все ОК... Более того, руками в маче задаешь пройти путь по любой из осей, скажем 100, он проходит ровно 100мм. В самой формируемой программе тоже все ОК, т.е. постпроцессор исключается. В  NC корректоре все отображается как нужно, все размеры совпадают.
Пробовал сильно уменьшать ускорение, подачу, не помогает.
Единственное, что дало какой-никакой положительный результат, стояло на 35 кГц, выставил 25кГц, стало чуть лучше. Остался один вариант, учитывая, что частота дает такой эффект, что плата не держит и 25кГц, или это бы было выражено другими эффектами?
Кроме того, на 35 кГц резало совсем криво, на больших дистанциях такого не заметно, а на мелких пазах  сразу заметно. Нарисовал на "рисунке 1" (только я фрезу получается мелковато нарисовал, но не суть...), получается так, что углы он подрезает в размер, а далее почему-то идет уменьшая размер. При переходе с 35 на 25кГц, эта ступенька стала чуть меньше.
Резал пробные 3D рельефы с программой на часов 14, все было норм, но там размер бы не важен, но если б он пропускал шаги, то все б поплыло, скорее всего.
Ускорение в мотор тюнинг ставил от 50 до 500, не влияет на результат. Подача  стоит 3000, кол-во импульсов 160... Но при резке задавал подачи как бесконечно маленькие, так и большие (к слову, более 4000 уже захлебывается...)
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 23:54
ну все перебрал , осталось Винду переустановить и комп разъемом питания строго на солнце соориентировать.....
......а не думал что у китайской фрезы только написано что она 3.175 а по факту одному богу известно (или как вариант фрезу отжимает попросту из за сопливой (не жесткой) конструкции станка..............
#16 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 02:55
Ну первая (или вторая  :search:  ) мысль была именно таковой... Но штангенциркуль все прояснил ))
Ну  а если б отжимало, то на критически малых подачах и малой глубине такого бы уже не было, скорее всего...
Ну и как я изобразил на рисунке, если б ее тупо отжимало, то в противоположную сторону от подачи, а не в бок...
А, еще, на X и Y эти "ступеньки" могут быть разными, и фактически получается не квадрат, а прямоугольник, с небольшой разницей.
Сейчас-то и платы другой нет на проверку...
Причем про пропуски шагов, меня тоже в ступор вводит. Если б были пропуски шагов, то при резке такого же квадрата, но в 100 мм, должен был бы уходить на 5-8мм, но такого нет. На большом квадрате может не хватать, все тех же 0,5-0,8мм...
И почему тогда нет пропусков при ручной подаче команды прям из мач3...
Сообщение отредактировал kiki: 29 Сентябрь 2019 - 02:39
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 05:50
Отжимает именно в бок и назад ,т.к. фреза вращается - фреза врезается в материал с одной стороны... Смените направление обхода контура  и посмотрите....
#18 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 18:06
Спасибо. Но дело не в этом.
Сегодня похоже нашел причину.
Ранее, на этой фрезе в арткаме у меня стояла подача в ~4500 мм/м, в то время как на станке в мотор тюнинге 3000.
Но я снижал подачу просто ползунком в маче, до 1500-2000.
Сегодня заменил скорость подачи в программе на нормальную, для моего станка, и равную той, что стоит в мотор тюнинге.
И видимо по это причине шел сбой.
А ранее, когда я точил рельефы, я пользовался конической фрезой, которую сам добавлял в арткам, с изначально нужными параметрами....
Теперь все в размер и без "искажений"
#19 ONLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 18:14
Нобелизм какой-то.
#20 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 02:22
Ну да, сегодня ту же программу запустил, но с "верной" подачей и все отлично...
Вот только интересно, это все же глюк или так и должно быть...
Темы с аналогичным тегами масштаб, настройка импульсов, Настройка Mach3, Несовпадение размеров
