Несовпадение размеров при резке через Mach3
масштаб настройка импульсов Настройка Mach3 Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 20
#21 OFFLINE   westwood13
westwood13
  • 24 сообщений
  • Из:Мелеуза
Отправлено 03 Декабрь 2024 - 22:09
Здравствуйте. Давно не пользовался станком с ЧПУ, наверно 1 год. Сегодня пытаюсь запустить уп , включаю УП, ось Z уезжает вверх и включает концевик. Долго ломал голову, проверил настройки и арткам 2011 и на станке, все верно, а вот спустя часа 3 до меня дошло просто проверить с линейкой расстояние , обнулил ось Z поднимаю с кнопок вручную на 1 сантиметр(ну возможно не совсем точно поднял,не суть), а на экране по оси Z отображается значение в 0.3895 и понять не могу, где стоит измерение в дюймах? Я в мач 3 ставил в миллиметрах, в Арткам при задании заготовки всегда проверяю чтоб стояли миллиметры, файл для УП в формате g-code (mm)(*.tap). Вроде всё везде верно, даже старые УП проверил, которые создавал несколько лет назад и абсолютно тоже самое, задирает шпиндель в космос. Получается проблема в mach3, а в каком именно месте- никак не пойму. То есть программа считает миллиметры за дюймы. Помогите пожалуйста, я просто день убил сегодня, чтоб его хоть запустить нормально))
Сообщение отредактировал Admin: 04 Декабрь 2024 - 08:51
Перенесено
Темы с аналогичным тегами масштаб, настройка импульсов, Настройка Mach3, Несовпадение размеров
