Какую стратегию выбрать для поворотной оси
Поворотная ось Стратегия обработки Проработка мелких деталей
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   shmyak
shmyak
  • 9 сообщений
  • Из:Копейск
Отправлено 11 Июль 2022 - 15:16
Здравствуйте. Заметил, что при выполнении управляющей программы на поворотной оси меняются только три координаты: А, Х и Z.   В этот момент координата У остается неподвижной (=0)
Из-за этого невозможно проработать некоторые мелкие детали. Очень бы хотелось, чтобы программа фрезеровала как на плоскости (то есть в координатах Х,У) затем поворачивала деталь и снова фрезеровала как на плоскости и т.д.
Кто знает есть ли такая стратегия в Дескпрото?  Я пробовал несколько стратегий :Параллельно оси Х, блочная, еще какие-то, но везде программа составляется только на три координаты.
Может, я не все стратегии перепробовал в Дескпрото? Или нужна принципиально другая программа для этой цели?
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 11 Июль 2022 - 16:29
Работать будут одновременно только 3 оси, 4я типа подменной.
Если вам нужны одновременно все 4е, то изучайте ПоверМилл, МастерКам
#3 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 11 Июль 2022 - 16:33
Сначала посмотрите есть ли в вашей проге четырёхосная обработка, есть ли под неё постпроцессор и убедитесь что у вас четырёхосный станок.
#4 OFFLINE   shmyak
shmyak
  • 9 сообщений
  • Из:Копейск
Отправлено 13 Июль 2022 - 12:25
Спасибо за попытку ответить, первый комментарий коротко и по существу. А ваш извините..... (слов не хватает)  Особенно меня порадовала фраза "Убедитесь, что у вас четырех осный станок"
Еще раз подошел к своему станку чтобы убедиться, точно ли он у меня четырехосный, смешно.  (Без обид  :good: )
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Июль 2022 - 12:34
Ничего удивительного в этой фразе нет. Очень многие работают с осью в качестве "подменной", чпу трехосевая, соответственно и станок трехосевой ...
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 13 Июль 2022 - 15:24
Необходимо принципиально другое восприятие задачи. А обойтись можно и программой Дескпрото.
Сделайте трех осевую обработку нужной области.  Потом создайте новый файл, поверните модель на какой-нибудь угол в нужную позицию и опять сделайте трёх осевую стратегию. Главное, чтобы ось поворота совпадала с тем, что у вас там на станке...
То есть вместо одной УП, которая сама выполняет поворот, у вас будет несколько, и повороты между ними надо будет делать вручную. Но это тоже можно решить , объединив всё в текстовом редакторе и прописав там команды для поворотов.
Сообщение отредактировал belorez: 13 Июль 2022 - 15:35
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 13 Июль 2022 - 17:54
Зачем? Она все прекрасно сама сделает, объединит и повернет (до 99 поворотов)
#8 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 13 Июль 2022 - 18:46
Значит shmyak "не все стратегии перепробовал в Дескпрото"©?
Сообщение отредактировал belorez: 13 Июль 2022 - 18:47
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 13 Июль 2022 - 19:11
Для статуй их всего пара, вокруг оси или с переворотом
Сообщение отредактировал Dark Knight: 13 Июль 2022 - 19:14
#10 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 13 Июль 2022 - 21:45
Я не телепат чтоб определять кто  с каким оборудованием и с какими знаниями сидит на том конце сети. Но точно знаю ибо неоднократно встречался в практике что многие люди путают подменную поворотную ось с полноценной четвёртой.
Так и есть.
Сообщение отредактировал Анженёр: 13 Июль 2022 - 21:49
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, Стратегия обработки, Проработка мелких деталей
