Настройка частоты инвертора Ecogoo
Настройка инвертора Ecogoo
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Leto66
Leto66
  • 6 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2022 - 17:45
Добрый день! Прошу помочь.
На фрезерный ЧПУ станок купили, взамен вышедшего из строя, новый инвертор. АлиЭкспресс Ecogoo 9600-1N-00750GB.
На станке стоит NcStudio 5 , в первые несколько часов настройки  чудо инвертора было принято решение отказаться от управления скорости с компа по цифровым входам х1,х2,х3(как было на предыдущем инверторе) т.к. адекватно работать его заставить не удалось. Закоротили-зацепили на FWD так как скорость из за особенностей материала всегда нужна 24000 об/мин, ну а если поправить надо то есть потенциометр. . Но инвертор не дает поставить 400Гц, все параметры облазил, разрешает потолок только 320Гц.
Может кто сталкивался с подобной бедой, или таким же Ecogoo ? Как выставить на нем 400Гц , при том что на табличке и в мануале 0-650Гц.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Июнь 2022 - 19:02
Мануал есть?
#3 OFFLINE   Leto66
Leto66
  • 6 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2022 - 23:00
Не могу загрузить мануал, превышает размер.
Качал от сюда https://opendevices.ru/?p=1930
#4 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Июнь 2022 - 01:42
В параметры P1-01....P1-05 что забито?
Автотюнинг выполняли? Страница 64, параметр P1-37.
#5 OFFLINE   Leto66
Leto66
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2022 - 09:15
P1-01  - 5.5
P1-02  - 380
P1-03  - 14.00
P1-04  - 320 (Выше не дал.)
P1-05  - 24000
P1-37 Не делал
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2022 - 11:03
а Р 0-10 что?
#7 OFFLINE   Leto66
Leto66
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2022 - 11:17
а Р 0-10 что?
Это одно из первых где хотел выставить 400, но разрешает только 320
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Июнь 2022 - 12:03
Исключительно для эксперимента:
Попробуйте 1-05 поставить 12000.
Позволит ли после этого 1-04 в 400?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Июнь 2022 - 12:04
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2022 - 12:24
1-04 не может быть установлен выше чем параметр 0-10.....
в Р0-22 что стоит?
Сообщение отредактировал niksooon: 03 Июнь 2022 - 12:26
#10 OFFLINE   Leto66
Leto66
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2022 - 12:34
1. Р1-05 менял на 12000, не помогло.
2. Р0-22 стояла 0.01Гц (2)  , поставил 0.1Гц (1) , не чего не изменилось.
Нашел еще мануал на русском
https://aliexpress.r...000021370264630
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Июнь 2022 - 12:43
Вы уверены, что упоминаемые Вами "320" не есть на самом деле "3200"?
Страница 55
"The output frequency of the 9600 series can reach up to 3200 Hz. To take both frequency reference resolution and frequency input range into consideration, you can set the number of decimal places for frequency reference in P0-22. • If P0-22 is set to 1, the frequency reference resolution is 0.1 Hz. In this case, the setting range of P0-10 is 50.0 to 3200.0 Hz. Set frequency X1 to X10 • If P0-22 is set to 2, the frequency reference resolution is 0.01 Hz. In this case, the setting range of P0-10 is 50.00 to 650.00 Hz. Note After the value of P0-22 is modified, the frequency resolution of all frequency related function codes change accordingly."
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Июнь 2022 - 12:44
#12 OFFLINE   Leto66
Leto66
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2022 - 13:13
прошу прощения, смотрим в книгу видим фигу...
Как и писал ранее Р0-22 стояла 2 -0.01Гц соответственно потолок был 320.00Гц
Поставил 1 -0.1Гц стало 3200.0Гц , точку не заметил, теперь выставил Р0-10 на 0400.0Гц , по звуку вращения шпинделя стало более громче чем на 320, делаем вывод победили.
Спасибо большое за помощь.
#13 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Июнь 2022 - 13:36
Т.е. с описанием все равно не вяжется (при 0.01 должен двигаться в 650)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Июнь 2022 - 13:37
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, Ecogoo
