Обработка концов ШВП
проточка ШВП ШВП
#1 OFFLINE   ASA
ASA
Отправлено 07 Февраль 2022 - 17:15
Добрый день!
Для общего понимания хочу понять строение заточки концов ШВП. Исследуя Али, обнаружил, что многие продавцы предлагают, например, такую заточку концов (SFU1204): https://www.aliexpre...2677353331.html.
Видно, что на одном конце гладкий вал диаметром 8мм длиной 10мм с канавкой. А на другом конце - такой же вал 8мм длины 15мм, затем резьба на длине 16мм и затем полугладкий вал диаметром 10мм.
Вопросы:
1. Зачем нужна канавка?
2. Зачем нужна резьба?
3. Зачем нужна полугладкая часть диаметром 10мм?
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2022 - 17:24
Поразглядывайте картинки-чертежи с установленными опорами швп и весь перечень вопросов сойдет на нет.....
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2022 - 17:27
Для установки стопорной шайбы (совсем не обязательна) для плавающего подшипника опоры BF10. А то подшипшик вылетит. (с)niksooon :hi:
Для накручивания стопорной гайки, сжимающей упорно-радиальный сдвоенный подшипник опоры BK10.
Это у них так случайно получилось. Они сделали посадку под подшипник с внутренним диаметром 10 (под опоры BK/BF10), но канавка у винта оказалась глубже и "просвечивает". Это моветон. Но для этой ценовой категории пойдет.
Сделали бы под  BK/BF8, получилась бы гладко.,
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2022 - 19:56
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2022 - 18:41
Ты плохому-то не учи, а то вдруг подшипник вылетит........
Темы с аналогичным тегами проточка ШВП, ШВП
