При запуске программы ось Z едет до упора в дом..
DDCS не срабатывает датчик Home
Сообщений в теме: 38
#1 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
  • Из:Saint-Petersburg
Отправлено 26 Январь 2022 - 19:58
Здравствуйте.
Контроллер DDCSV2.1.
При запуске программы ось Z стала упираться в ноль!
Ось работала корректно на этой же программе, отправляла в нужную сторону, а теперь, при запуске той же программы, едет только ось Z и едет до упора в Дом, соответственно начинает пищать, такое впечатление, что где-то автоматически поставилась галочка, типа, сперва "Go Home" и при этом едет за границы этого Home..
Но при хоуминге Дом видит корректно..
Программу не выкладываю, не в ней дело, т.к. она работала корректно..
В чём может быть причина, какие настройки требуют исправления?
Спасибо за возможные ответы.
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 21:14
А зря... Начало посмотреть стоило бы.
Попробуй записать УП другим постпроцессором, например mach2mm
Сообщение отредактировал belorez: 26 Январь 2022 - 21:21
#3 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 21:34
Ок, вот тестовый пример
N10 G0 X0 Y0
N20 Z-20
N21 X-100 Y50 Z0
N22 M06 T5
N23 Y30 X-50 Z-20
я разные пробовал, почему-то всегда стал отправлять сперва ось Z ЗА Дом...не пойму почему..такое ощущение, что настройки где-то подкорректировал.
Пример проги выше)
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 22:18
Достаточно было видео прикрепить, подготовки станка перед запуском УП.
ВАНГОВАТЬ о ваших "танцах с бубном вокруг станка" можно до бесконечности.
Где у вас находится 0, безопасная высота и исходная по Z?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 26 Январь 2022 - 22:23
#5 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 22:27
если вопрос про ось Z, то ноль наверху, отвод на 10мм на безопасное, отсчёт вниз (в минус)- с кодом нет проблем, не в нём дело.
какое видео хотите увидеть - с нажатием кнопки PLAY и осью Z, которая сразу уходит За Дом, упираясь в машинные лимиты?
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 22:30
Нравится жить в неведении? Ваше право, только зачем выспрашивать, если помогать не хотите?
Намек почему упирается, был в предыдущем посте
Сообщение отредактировал Dark Knight: 26 Январь 2022 - 22:31
#7 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 23:02
Так работало с этой и другими прогами ещё пару дней назад, теперь при нажатии на клавишу PLAY оси все стоят, едет только Z ЗА Home.
Не в нуле дело, я могу хоть в пол опускать ось, он отсылает как в ДОМ ось Зед, вместо запуска программы.
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 23:17
Вы очень упрямый и не менее скрытный человек, шапку УП покажите (первые 10 строк), можно фото
#9 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 23:25
Что вы относите к УП?
Если просто прога, то там нет 10 строк, я скинул пример выше.
Пробовал однострочные, 2-строчные писать проги- выставлял параметрические значения в первой строке- нифига..
может удалил какой-то макрос?
Сообщение отредактировал Bomb: 26 Январь 2022 - 23:27
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 00:04
Например и каким образом?
Когда надоесть играть в БОНДА или найдете решение проблемы, не забудьте об этом написать
Сообщение отредактировал Dark Knight: 27 Январь 2022 - 00:06
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 02:33
N22 M06 T5
Причина в этой строчке и в том, что смена инструмента у вас наверно не настроена. Может я ошибаюсь, и вы успешно использовали смену инструмента раньше, но, припоминая ваши предыдущие вопросы, думаю что нет.
Возможно за то, чтобы игнорировать команду М06, в настройках отвечает пункт 108, но я не уверен. Просто выкиньте эту строчку из программы.
Сообщение отредактировал belorez: 27 Январь 2022 - 02:51
#12 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 02:58
Я не то, что эту строчку убрал- я запускал только с одной-двумя строчками, указанными выше, просто с координатами перемещения- он не исполняют- едет ТОЛЬКО ось Z и едет она ЗА ДОМ!
N10 G0 X0 Y0
или
N10 G10 X10 Y0 Z-10
и т.п.
А что это за метод- как сие сотворить?
Сообщение отредактировал Bomb: 27 Январь 2022 - 02:57
#13 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 03:08
В арткаме при сохранение УП это строчка "формат файла". Там выпадающий список возможных постпроцессоров.
#14 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 03:42
Хмм..интересно!
А арткам сам платный? Рассматривал мастеркам и арткам, но, вроде как, ссылались на эти проги, как на частично платные..
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 09:35
Арткам - миф. https://www.autodesk...artcam/overview
#16 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 11:57
Арткам - миф
Он бессмертный. Мач к примеру не поддерживается уже очень давно, однако мачеводов - пруд пруди!
Сообщение отредактировал belorez: 27 Январь 2022 - 12:01
#17 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 13:41
не подскажите бесплатную программу, которая поддерживается?
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 14:52
Да никто за бесплатно не работает.
#19 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 15:04
Значит только кряки остаются?
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 15:37
А распространение кряков здесь запрещено.
Темы с аналогичным тегами DDCS, не срабатывает датчик Home
