Как синхронизировать обороты ходового винта с параметрам контроллера?
настройка импульсов DDCS
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
  • Из:Saint-Petersburg
Отправлено 13 Январь 2022 - 05:20
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста по настройке шага.
Ситуация такая: у меня контроллер DDCSV2.1, серводвигатели с драйверами JASM
Драйвер настроен на 2500 имп/об; шаг резьбы вала 5мм; настройка контроллера 640 имп/об
При управлении с контроллера я задаю шаг в 10 мм, а на деле передвижение на станке происходит на 12мм.+
Как корректно рассчитать шаг, что б при заданом значении с контроллера в 10мм, движение в механической части проходило также на 10мм?
Заранее спасибо всем, кто проявит эрудицию и помощь)
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Январь 2022 - 08:50
В школе не учил пропорции? Вместо 640 поставь 533,33333333.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 13 Январь 2022 - 08:59
Простая математика за 3-й класс - раздел пропорции:
Драйвер настроен на 2500 имп/об при шаге винта 5мм/оборот, тогда в контролере должно быть забито: 2500/5=500имп/мм ...
А раз у вас в контроллере управления 640 имп/мм (а не на оборот!!!) при шаге винта 5мм, то при программном смещении 10мм - два оборота винта он и едет у вас 10*640/500=12,8мм...
Олег, он не 12мм написал, а 12+... Если бы точно было 12, то тогда твое число и подошло: 640*10/12=533,3(3), но уж больно Плюс был сильно завышенным, поэтому расчет через коэффициент драйвера и шаг винта будет вернее, ибо в этом случае не будет влиять кривизна измерений за  счет соответствующих рук и люфтов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Январь 2022 - 09:08
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Январь 2022 - 12:18
Может он 2500 написал про разрешение энкодера, а какие там в настройках номинатор/деноминатор установлены и сам не знает.... Неоднозначно пониманимать можно первый пост...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 13 Январь 2022 - 12:19
#5 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 13 Январь 2022 - 14:32
Спасибо большое, да, я сперва написал, а потом уже подумал и настроил)
Вы всё правильно сказали!
И Вам спасибо за быстрый ответ!
#6 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 13 Январь 2022 - 15:15
Не было уверенности, что импульс соответствует шагу. В контроллере значение записано как puls per unit, поэтому соответствует ли "unit" шагу не до конца было понятно, в литературе приводились значения шагов на мм и импульсов за секунду..
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 13 Январь 2022 - 17:17
Ну и славно, что все разрешилось и заработало!!!
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 13 Январь 2022 - 18:47
В контроллере UNIT - это единица, а единица чего (мм или империалы)- выбирается в другом параметре
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, DDCS
