Как сделать три прохода тремя разными фрезами?
черновая обработка чистовая обработка
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   скрипач
скрипач
  • 9 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 18:04
Вам же писали выше 1 Черновая по Z - большой фрезой по слоям 2-3мм (утрирую) 2 Обработка рельефа - где в черновой ставите фрезу меньшего диаметра, ну соответственно сама чистовая   Тогда вторая черновая будет сразу резать под припуск
Так не получается.  После черновой по Z в обработке рельефа вообще нет черновой опции, только чистовая, которая не учитывает черновую Z а режет с нуля.
Делай хоть 8 проходов, только припуск оставляй на следующий проход.
Разными фрезами? А как одну к другой привязать?
#22 OFFLINE   vasa29
  • 768 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 18:37
Если 3д обработка, то "доработка".
Если 2д, "глубина первого прохода".
#23 OFFLINE   скрипач
скрипач
  • 9 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 19:20
Если 3д обработка, то "доработка". Если 2д, "глубина первого прохода".
Как управлять доработкой? Инструмент не задать. Создает границы, и что с ними делать?
#24 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 097 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 19:21
Да не учитывает,  но....если вы сделаете 1ю черновую с припуском 5 мм (по слоям), то 2ю черновую (из рельефа) можно уже сделать с припуском 1,5-2мм. По времени выйдет тоже самое
#25 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 92 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 19:31
Ну так он вам создает границы зон обработки которые не были затронуты при предыдущих обработках. По этому просто потом выбираете чистовую обработку рельефа, необходимую фрезу и производите обработку внутри выбранных векторов.
Сообщение отредактировал senator2015: 05 Декабрь 2021 - 19:31
#26 OFFLINE   vasa29
  • 768 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 20:30
что с ними делать?
Или по выбранным векторам создать новую УП.
#27 OFFLINE   скрипач
скрипач
  • 9 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 01:19
Спасибо за подсказку. Интересный нюанс.
Спасибо. Попробую.
#28 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 03 Февраль 2022 - 16:38
А вы проводите сколько угодно черновых операций, фрезы можете выбирать любые, припуск только оставляйте на обработку. В арткаме есть операция черновой обработки по рельефу, как при чистовой.
#29 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 23 Март 2022 - 12:38
Добрый день господа чпушники. В теме я новичок, ответа в мануалах не нашел. Короче, в арткаме при написании уп есть только две программы- черновая и чистовая. А если нужно сделать три прохода- два черновых и один чистовой? Тремя разными фрезами?  Как можно сделать?
Каждый раз оставляй припуск на следующую обработку, Вторую черновую проводи "обработка по рельефу" как и для чистовой.
Сообщение отредактировал peter532: 23 Март 2022 - 12:39
Темы с аналогичным тегами черновая обработка, чистовая обработка
