Добрый день господа чпушники. В теме я новичок, ответа в мануалах не нашел. Короче, в арткаме при написании уп есть только две программы- черновая и чистовая. А если нужно сделать три прохода- два черновых и один чистовой? Тремя разными фрезами? Как можно сделать?
Как сделать три прохода тремя разными фрезами?
скрипач
, 28 Ноя 2021 15:38
черновая обработка чистовая обработка
Сообщений в теме: 28
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 15:38
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 15:50
В черновой у фрезы "шаг по Z"
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 16:28
Не понял
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 17:31
Не понял
Я тоже.
В траекториях, 3д есть Черновая обработка по Z.
Делайте сколько нравится.
#5 ONLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 20:13
В инструменте разрешить пару мм за проход, разделит 10 мм на пять площадок.
Для одаренных, цифры условные.
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 20:26
В траекториях, 3д есть Черновая обработка по Z. Делайте сколько нравится.
Ага. Я пишу две черновые уп. Со своими фрезами и режимами. Это я понимаю. Я не понимаю как привязать одну к другой, чтобы вторая резала последовательно за первой, а не с нуля.
#7 ONLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 20:36
Задаете номер инструмента по порядку. Автосмена инструмента отработает.
А зачем Вам две черновые, одну поглаже можно расчитать?
#8 OFFLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 20:38
Вы более развернуто свои хотелки обнародуйте,дабы было однозначное понимание задачи. Могу конечно ошибиться в том ,что Ви хочите ,но кмк одна черновая УП ,далее второй фрезой чистовая но с припуском (не будет лишних проходов по уже снятому материалу ) и последняя чистовая траектория с нулевым припуском.........
#9 ONLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 20:39
Черновая в Арткаме не станет учитывать предыдущую Програмка дешевая, меняйте на умную.
#10 OFFLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 20:50
[attachment=38417:]Ага. Я пишу две черновые уп. Со своими фрезами и режимами. Это я понимаю. Я не понимаю как привязать одну к другой, чтобы вторая резала последовательно за первой, а не с нуля.
Вам же писали выше
1 Черновая по Z - большой фрезой по слоям 2-3мм (утрирую)
2 Обработка рельефа - где в черновой ставите фрезу меньшего диаметра, ну соответственно сама чистовая
Тогда вторая черновая будет сразу резать под припуск
Сообщение отредактировал Dark Knight: 28 Ноябрь 2021 - 21:02
#11 OFFLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 21:37
Это то что нужно. Но как привязать вторую чистовую к первой?. Или она автоматом привязывается?
В этом и проблема. Какую умную посоветуете?
1 Черновая по Z - большой фрезой по слоям 2-3мм (утрирую) 2 Обработка рельефа - где в черновой ставите фрезу меньшего диаметра, ну соответственно сама чистовая Тогда вторая черновая будет сразу резать под припуск
Ага. Сначала черновую по Z. Потом обработка рельефа в два захода- черновая и чистовая. Это хорошо. А привязка между черновой по Z и рельефом есть?
#12 ONLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 21:46
Нет конечно, если станку ноли не сумеете привязать.
Нужно не только ХУ, но и Й станку прописать.
#13 OFFLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 22:10
А я почем знаю как у вас там организовано , у мине таблица инструмента и всякоразные корректоры длины оного..... привязывайтесь по Z к столу станка , к куску необработанного участка заготовки (если хочеться по верху) иль кусочку всякорахного хлама толщиной с заготовку... способов вагон-надо только пробовать и выбрать для себя оптимальный ,а не ждать четких инструкций по применению.........
#14 OFFLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 23:39
Ты лучше скажи, что делаешь? А то, может быть, вовсе не нужны никакие черновые....
#15 OFFLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 23:43
Вот ВВ говорил про более умные программы: в повермилле есть такая штука как "доработка". То есть, если сделал черновую фрезой 10 мм, а потом взял фрезу 4 мм, отметил галочку "доработка", то умный повермилл вычислит только те зоны обработки, которые не достала фреза 10. Там как раз есть привязка к предыдущей программе.
Но я не думаю, что задача стоит изучения целого повермилла!
Кстати, в арткаме тоже есть доработка, но для чистовой.
Сообщение отредактировал belorez: 28 Ноябрь 2021 - 23:48
#16 OFFLINE
Отправлено 29 Ноябрь 2021 - 00:02
Вы в нем хоть одну УП создали? Про визуализацию УП в нем слыхали?
Как сказал belorez, 2я постами выше, Черновая в Обработке рельефа не будет подтирать, то что не доделала Черновая по Z. А обработает весь рельеф, но не будет это делать по слоям, как Черновая по Z.
1ю делаем с припуском 5мм, 2ю с припуском 1мм (размеры на ваше усмотрение, инструмент и материал)
Сообщение отредактировал Dark Knight: 29 Ноябрь 2021 - 00:10
#17 OFFLINE
Отправлено 30 Ноябрь 2021 - 20:18
Делаю форму из Д16. Планирую черновую концевой 6мм, вторую черновую концевой 3 мм, чистовую шарик 3мм. Форма простая, 50 на 50.
#18 OFFLINE
Отправлено 30 Ноябрь 2021 - 20:34
Тогда в траекториях ест "Доработка"
Допустим:
1 обработка рельефа, черновая 6мм, чистовая 3мм (не забываем припуск)
2 доработка, чистовая шарик3мм.
#19 OFFLINE
Отправлено 30 Ноябрь 2021 - 21:15
Спасибо. Буду пробовать.
#20 OFFLINE
Отправлено 02 Декабрь 2021 - 13:41
Делай хоть 8 проходов, только припуск оставляй на следующий проход.
Темы с аналогичным тегами черновая обработка, чистовая обработка
