Крепеж для линейных направляющих
Крепление направляющих Линейные направляющие
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   moove24
moove24
  • 28 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 02:40
Задача закрепить GR 20 на профиле с упором к полке
посоветуйте какие винты и где купить
вот нашел, но все они имеют диаметр головки 10
колодец на рельсах 9
диаметр головки винта нужен 8 наверное, не больше, что бы 0.5 свободного хода туда сюда оставалось. не могу найти такие винты
на известных сайтах которые торгуют комплектующими дороговато за винт просят
мне 200 штук только на рельсы нужно, на рейках дырочки по меньше будут.
В общем вопрос к тем кто 20-ые рельсы монтировал, где брали винтики, в профиль забуриться планирую мм на 16 тело винта соответственно оптимальное 25 мм
М6х25 (головка D8) такие вообще бывают?
или М5 юзать, у них головка 8,5mm диаметром
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 03:28
М5 юзать
и не искать приключений на свою Ж   изобретать лисапед...........
Круговой зазор в 0.5 мм меж телом винта и отверстием рельсы позволит скомпенсировать огрехи сверловки отверстий.
Сообщение отредактировал niksooon: 22 Октябрь 2021 - 03:38
#3 OFFLINE   moove24
moove24
  • 28 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 04:38
спасибо, затупил, позже понял что М6 в принципе не дает зазора
#4 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 10:04
Даёт.
#5 OFFLINE   moove24
moove24
  • 28 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 13:08
Даёт
совсем не много, н в моем случае его бы хватило. Дело в шляпе, так как упор и рельсов и реек в профиль большой зазор не нужен
Может наводку дадите на  М6 с головкой не более 8,5 мм.
М5  легко, уже нашел М5х25 200шт 980 руб.
Хочется М6 для более надежного крепления.
Сообщение отредактировал moove24: 22 Октябрь 2021 - 13:11
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 13:19
нету таких винтов с внутренним шестигранником  не по Госту ни по DIN-у............ только к токарю на поклон идти.
#7 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 13:21
Как вариант.
Эта же рубрика: самодельные проекты - Портальник на коленке - пост #11.
#8 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 13:41
М5  легко, уже нашел М5х25 200шт 980 руб. Хочется М6 для более надежного крепления.
С М6 будет тяжело. Придётся почти каждую головку править на наждаке. Может где то надо будет заново прогонять резьбу. И самое главное: М5 предназначенные для этих рельс вы уже никогда не сможете использовать.
Сообщение отредактировал belorez: 22 Октябрь 2021 - 13:42
#9 OFFLINE   moove24
moove24
  • 28 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 22:50
спасибо, думал может есть, раз нет значить М5
Как вариант.
спасибо, полезная ссылка, можно было бы конечно так же заморочиться, но 300 башек на болгарке да на квартире я точить не хочу, пусть будет М5 а от туда возьму прием с предварительной сверловкой 6мм
#10 OFFLINE   moove24
moove24
  • 28 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 00:13
Рельсы от середины к краям лучше крепить?
Фиксатор резьбы использовать? Если да, то какой?
М5, глубина 16мм, алюминиевый профиль
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 19:01
Если да, то какой?
чтобы откручивалось - синий , чтобы откручивалось только с нагревом - красный
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 22:41
Но есть еще зеленый :hi:
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 08:09
И белый)))).
Темы с аналогичным тегами Крепление направляющих, Линейные направляющие
