На контроллере DDCS первая команда вращения выполняется корректно, а после перемещения по Y замедленно
DDCS Поворотная ось в DDCS Поворотная ось
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   niksooon
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:40
а нет-ли каких настроек для 4-й оси с примерным названием сферическая коррекция или коррекция радиуса ?
#22 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:42
Вот! Получается, что "об стену" было верное решение. Для трёх осевой обработки пойдёт, управление четвёртой - глючное.
Не знаю с чем это связано (свяжусь с изготовителями), но.... на коротком расстоянии по У все работает согласно УП.
Апстену или под молот, это ваша вещь, делайте что хотите, хоть об лоб разшибите.
#23 OFFLINE   niksooon
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:49
Возможно, но перемещается на нужное количество мм, а не микрон,
все зарегламентированно  в  ISO 6983-1:1982 и ГОСТ 20999-83.
#24 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:57
Так давайте эксперимент проведем, в УП для DM500  прописать без "." и посмотрим на сколько сдвинется.
#25 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 13:11
Да!  Спасибо, что отметили, потому что это прямо сейчас натолкнуло меня на мысль, проверить в настройках расположение поворотной оси.  Ведь, как отметил Слава, по логике контроллера, перемещение по У увеличивает радиус, если поворотка вдоль Х.
Всё! Проблема решена! Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение отредактировал belorez: 12 Сентябрь 2021 - 13:53
#26 OFFLINE   niksooon
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 13:15
 Давай уж более развернуто чЁ с осями намудрил  на память потомкам .......
#27 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 13:20
У меня на станке поворотка расположена вдоль оси У. А в настройках в пункте 6. A axis rotate reference axis было X axis. Поставил У и всё стало хорошо.
Сообщение отредактировал belorez: 12 Сентябрь 2021 - 13:21
#28 OFFLINE   niksooon
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 13:37
и всё стало хорошо.
Изречение-уипать его Апстену уже надо понимать не актуально? :crazy:
#29 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 14:27
Тоже самое
Так же как и регламент для промышленных стоек
#30 OFFLINE   xeon_krd
xeon_krd
  • Из:Прага
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 14:11
выяснить-бы как контроллер рассчитывает скорость вращения поворотки согласуя заданную в УП подачу и смещение фрезы от оси поворота...
Ибо если кто не допонял -чем на большем радиусе работает фреза от оси поворота, тем больше окружная скорость подачи.
Это можно реализовать через G93 InverseTime.
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 15:37
Те пульты, с которыми мне приходилось работать, при отправке на обработку, компилировали на своей внутренней памяти файл для фрезеровки, и уже фрезеровал з него, а не с файла с флешки... При том, если мы открыли для обработки какой-то файл, а затем на флешке с этим именем файл заменили, то при попытке открыть его, станок не станет его открывать, а будет работать с ранее скомплированной версией... Поэтому клиентам рекомендую измененку сохранять с другим именем, или перед пречиткой файла с тем же именем, открыть какой-нибудь другой файл, а затем  уже открыть измененный файл с тем же именем...
Темы с аналогичным тегами DDCS, Поворотная ось в DDCS, Поворотная ось
