Приспособа для заточки фрез
Заточка
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 01 Март 2012 - 09:56
Идея интересная ,
но
граверы не заточишь так , угол у каждого свой есть
А руками не у всех получается нормально заточить фрезу или гравер ,
Хотя если руку набить , то можно
#22 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 12:05
Идея интересная
Не то слово. Идея супер. Тем более, у меня для её реализации все есть. Разве что переходник к алмазу сваять.
"Затыловку ленточки не делал - не было необходиости, но надо будет делать, просто нужно сменить инструмент. Можно делать и шлифовку внутренней канавки, а то у наших фрез она оставляет желать много лучшего."
Как дяинька собрался делать затыловку и шлифовку внутренней канавки на фрезе- не понял.
А с граверами как раз не сложно- сделать фиксированный угол шпинделя несложно. (15 град- обрабатываем 30 гр. гравер. Для затыловки отдельную прогу не так и сложно просчитать). Да и полку не в пример легче будет делать- чай по сотке можно будет "прибавлять". Я вручную делаю- так в основном на выходе полки 0,4-0,5мм. 0,3 редко..
Сообщение отредактировал wizard: 01 Март 2012 - 12:17
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Март 2012 - 13:10
Rionet - при всём моём уважении,но это сильно не туда.И,кстати,на чипмейкере, знающие дяденьки сдержанно хихикали.
Заточка - тема очень глубокая(ГОРАЗДО глубже,чем кажется).Отсюда и дорогущие станки и нацеловывание в попец хороших заточников... На заводах,раньше,хороший заточник - уникум.Сейчас вообще хрен найдёшь... Заточка(правильная,с затыловкой и правильными углами) - это ПЯТЬ координат.Не три.Как аргумент:практика заточки алмазных фрез(у меня их не один кило,тупых насмерть).В Московии заточка - полное говно,проще выбросить(заточка алмаза - дорого.Но после отечественной заточки ресурс падает в 5-10 раз.Смысла нет.).У немцев - зер гут(но дорого,проще здесь новую купить).А станки(заточные) АБСОЛЮТНО одинаковые... Что в Москве,что у капитулянтов... Дело в заточнике.Его голове и месте произрастания рук.
И,если фреза спиральная... Без знания её геометрии - не попасть...
Короче говоря:как по мне,так проще купить новую фрезу.
Да ещё и геометрия же у фрезы меняется.Надо будет кучу новых фрез в арткаме прописывать(с совершенно неимоверными диаметрами)... Ибо мозги станка не понимают замены геометрии фрезы и её износ.+измерительные инструменты,для таких упражнений(рулетка не поможет).
P.S.И эти люди запрещали мне ковыряться в носу(С). :unknw: (шутка).
#24 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 01 Март 2012 - 14:03
Рано или поздно yaso73 кто-нибудь встретит , и побьет :rolleyes:
шутка !!!
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Март 2012 - 14:16
:rolleyes: В очередь надо записаться,чтобы побить злобного карлика.Очень много желающих. :D
Но ведь я по сути-то правильно сказал... Заточка даже пильных дисков - это наука.А с фрезами всё сложнее.
А Rionet,верится мне,человек очень адекватный и шутки спокойно воспринимает.
#26 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Март 2012 - 17:17
Угу - такого побьешь!!!!! Если он словами всех лупцует, говоря правду-матку, то очно и подзатыльника даст для лучшего понимания оной.... У него на производстве всем работягам каски дают, что-бы подзатыльники смягчала...
Это здесь он себе льстит, называя себя злобным карликом....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Март 2012 - 17:19
#27 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 10:59
Есть у нас в городе контора, продает всякие станки, в том числе и фрезы, а также оказывают услугу по заточке инструментов. Нам не нужно тонко переточить/заточить фрезу, а тупо сточить от фрезы убитые 5 мм. Так у них ума не хватает чтобы соблюсти угол у одноперой фрезы, приходится на бумажке объяснять ихнему "специалисту" про режущие грани. Такое ощущение, что работу выполняет дворник на наждаке...
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Март 2012 - 11:23
:rolleyes: Ну,вот примерно про это я и говорил.
Конечно,очень может быть,что глубоко вникнув в предмет,можно и самому что-то точить.Но времени и сил на это уйдёт много,а результат не очевиден.Плюс,как я говорил выше,нужен инструмент для измерения результатов(дорогой инструмент).
P.S.Слухи о моей кровожадности несколько преувеличены.Хотя и имеет место быть некоторая строгость.Причина:пару раз собирал по цеху чужие пальцы,а один раз помогал снимать куски мяса(конечности) с вертикально-фрезерного по металлу.С тех пор и ору на сотрудников... Физические замечания у нас на работе запрещены,вот и приходится быть "доктором Быковым"(как в сериале "интерны").Работаем по принципу:"пришел на работу с целыми руками и встал за исправный станок?Так и закончишь смену.Хочется тебе этого или нет!" :D
#29 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Март 2012 - 19:54
....только с синяком на затылке...... :rolleyes:
Темы с аналогичным тегами Заточка
