Доброго времени суток, пришел станок с двумя шпинделями, при запуске по оси Х обнаружена разная скорость передвижения, стоят driver leadshine h2-758, как можно решить данную проблему?
Сообщений в теме: 9
Отправлено 26 Июль 2021 - 08:17
Отправлено 26 Июль 2021 - 11:17
Вероятно на драйверах разное деление шага.
Отправлено 26 Июль 2021 - 11:42
как это можно исправить?
Отправлено 26 Июль 2021 - 12:02
Лучше мастера-наладчика вызвать.
#5
Отправлено 26 Июль 2021 - 12:20
Надо сделать фото переключателей обоих драйверов, если отличается - выровнять по первому, если расстояние перемещения не будет соответствовать заданному - выровнять по второму. Если и так положение переключателей одинаковое, вызвать мастера.
#6
Отправлено 26 Июль 2021 - 12:34
Это серво-шаговые движки, которые настраивают через прогу или лазая по пунктам меню, при том полный для них даташит так и не нашел, только сокращенну на китайском, хотя он очень похож на даташит Hardware Manual of the Easy Servo Drives ES-DH Series... По крайней мере там номера ячеек и их функции совпадают...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Июль 2021 - 12:54
#7
Отправлено 26 Июль 2021 - 13:06
с этим вопросом в моем городе сложности
по пунктам меню сверял, все цифры одинаковые, но когда включаю движение по оси Х цифры на драйверах отображаются разные
#8
Отправлено 26 Июль 2021 - 13:35
Если в городе сложности, тогда снимайте видео.
Циферки разные бывают по-разному.
#9
Отправлено 27 Июль 2021 - 09:34
всем спасибо за помощь, были разные настройки на драйверах
#10
Отправлено 27 Июль 2021 - 10:42
Разные значения стояли в PA_07?
Темы с аналогичным тегами Синхронизация
Тема закрыта
