Стойки портала на линейных подшипниках двигаются не синхронно
Синхронизация
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2017 - 10:00
На моем Beaver1212 стойки портала в 2 раза ниже, но при такой же установке подшипников  руками можно было подвигать портал относительно одного винта по центру. Частично проблему решали подтяжкой винтов подшипников. А расшатывается подшипник от того, что при движении с нагрузкой (обработке) по оси Y, стойка возле которой находится шпиндель чуток отстает от противоположной. Вот так и крутит портал относительно винта(одного). А уж люфт на подшипниках дело времени. что в свою очередь усугубляет ситуацию... и обрабатываемый прямоугольник становится параллелограммом, а окружность элипсом. Если не получается со вторым винтом, то может дальше разнести подшипники?
Хотя это ограничит ход по Y, если нет запаса по этой оси.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 29 Июнь 2017 - 10:10
#22 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 29 Июнь 2017 - 10:12
Вот мне понравилась идея с раздвижением подшипников
Сегодня этим и займемся.
Спасибо за совет
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Июнь 2017 - 11:21
Не спасет вашу конструкцию, - ставьте 2 винта...
#24 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Июнь 2017 - 14:05
Почему не спасёт...разнос-метр, ход-200 мм
#25 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Июнь 2017 - 14:22
такой вариант.с низу пустить две рельсы еще.
вместо этих кругляков как раз ШВП можно взять недостающую
#26 OFFLINE   Ltor1200
Ltor1200
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 29 Июнь 2017 - 14:25
Привод надо ставить по краям портала, а это либо 2 винта, либо 2 двигателя(по рейке, по ремню), либо один двигатель, а привод сделать на валу как у меня (http://mir-cnc.ru/to...анок-1200х1200/)
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Июнь 2017 - 14:35
Мало, портал широкий 1200. Даже если 400 сделает между каретками  - эту чахлую конструкцию это не спасет.
Кроме того снизу портал связан одной трубкой по центру (на которой гайка стоит), хотя бы по краям двумя связали. А это мудовые рыдания, как вихляла, так и будет вихлять..
Сообщение отредактировал preps: 29 Июнь 2017 - 14:37
#28 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 29 Июнь 2017 - 21:56
Добрый вечер,по крайней мере у меня))))
Раздвинули каретки как советовали,доварили к стойке с переди уголок и на него каретку прикрутили,а заднюю на самый край переставили.
Дерганье пропало,даже на высоких оборотах.
Так присматриваясь иногда видно когда до середины доезжает то ось z поддёргивается,а так прогонял сегодня,стали двигаться синхронно.
Помогло ,большое спасибо за совет. :D
Еще есть пара идей как это поддергивание в середине устранить,завтра займемся)))))
Угу... Снизу две, сверху две, сбоку две... И заварить насмерть.Сверху изоленты намотать.Потом стрейчем. По кругу. Чтобы удобнее было на свалку нести. :good: (шутка).
Меняйте конструкцию портала.Разносите каретки.Один из немногих способов.Проиграете в размере поля,но болтать будет меньше.
Либо ставьте два винта(швп) по краям. Один в центре - изначально шляпная схема. :pardon:
Спасибо за подсказку с каретками))))
#29 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Июнь 2017 - 22:31
Теперь попробуйте подпилить чё нить...ну к примеру - круг..
#30 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 29 Июнь 2017 - 22:53
обязательно)))),буду отписываться)
#31 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Июнь 2017 - 00:19
я и говорю -разнос подшипников -метр :rofl:
PS^ Вопрос к ТС : А Вы не думали о подвижном столе ? если есть место , то это Ваш вариант.
Портал вообще можно из ж/д рельс сварить и дюбелями к полу пристрелять ...шутю конечно.
Но про подвижный стол подумайте -вполне бюджетно выйдет
Сообщение отредактировал Евгений622: 30 Июнь 2017 - 00:20
#32 ONLINE   vv92
Отправлено 30 Июнь 2017 - 00:33
Жень, сам собери, а потом делись знаниями.
#33 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 30 Июнь 2017 - 01:06
а ничево, што места ему надо в 2 раза больше ? а с учетом обслуживания -  3,5 х 2,5 :shok:
#34 ONLINE   vv92
Отправлено 30 Июнь 2017 - 01:13
Мастер вас продаст, купит и снова продаст, но дороже.
Мастер, чё.
#35 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Июнь 2017 - 01:54
Это у Евгения наверно идея стрельнула в голову, и теперь он хочет забесплатно посмотреть, как это будет выглядеть на практике :)
#36 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 30 Июнь 2017 - 05:43
О подвижном столе?
Ну блин я понимаю там маленькие станочки,но не этот же,это реально сколько места надо))))
А так идея хорошая))))
И еще вопросик.
Появился какой то стук,даже не стук,а щелчки во время движения,как буд то со стороны двигателя что-ли.
Я вот если нужно видео только позже смогу отправить.
Просто так щелкает что-то,быстрей скорость-быстрее щелчки.
Вчера слушал,со стороны двигателя ))))
#37 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Июнь 2017 - 10:14
Я чёт упустил из вида размер станка, да, подвижный стол - не про Вас
Темы с аналогичным тегами Синхронизация
