Замена насоса в системе охлаждения шпинделя
система охлаждение шпинделя
Сообщений в теме: 45
#1 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
  • Из:Нурек. Таджикистан
Отправлено 17 Июль 2021 - 16:53
Здравствовать всем!
Задумался о замене насоса (аквариумной помпы ныне имеющейся) на что то получше.
Дело в том что:
1. При означенной мощности в 4000 литров/час насос возможно и выдает в идеале столько, но это только в идеале. Т.к. штатные шланги идущие на шпиндель намного меньшего диаметра чем выходное отверстие насоса. И, соответственно намного меньший поток идет.
2. Давление создается совсем уж слабенькое этим насосом. Пальцем заткнуть и удержать легко.
3. Когда вся система охлаждения прогревается до 42-45 градусов этот насос отключается :aggressive:сам по себе и так же и включается сам по себе. (Я приделал термометр к шпинделю т.к. показатель "рука терпит" ну что то не нравится мне.) IMG_20210716_204344.jpg
Возможно дело конкретно в данном насосе, не знаю.
Но думаю поставить топливный(бензо) насос недорогой какой нибудь типа от Нексии. Он выдает всего 90 л/ч, но создает давление от 3 атмосфер. Думается что повеселее будет работать. Да и трубки выхода-входа на нем намного ближе по диаметру к шлангам шпиднеля.
Если есть тут кто что подобное делал то поделитесь знаниями пожалуйста.
Жара стоит у нас матьеё..., на фото температура 37,6  - так это температура "за бортом" в тот момент. Утром 28-30, т.е. до 42-45 прогревается очень быстро.
#2 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 17 Июль 2021 - 17:27
привет.
я заменил аквариумник на насос циркуляции отопления.
шпиндель 1,5 киловатта. радиатора и кулера к нему нет, но за то ОЖ стоит большой- топливный бак с мерса старого снял. он плоский и на 40 литров.
в бак залил 20 литров тосола и разбавил ведром воды.
колхоз конечно, но при температуре в мастерской в +30 шпиндель, после 8-10 часов работы просто теплый. до горячего далеко.
как то так...
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Июль 2021 - 17:50
Бензонасос для воды не предназначен.
Аналогичный по конструкции насос помпы BOSCH служит не более 2 лет. О выходе из строя не сигнализирует. Просто шпиндель перегревается и все.
Циркуляционный насос для домового отопления рулит.
А штуцеры конечно надо купить
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июль 2021 - 17:50
#4 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 17 Июль 2021 - 19:41
....Аналогичный по конструкции насос помпы BOSCH служит не более 2 лет. О выходе из строя не сигнализирует. Просто шпиндель перегревается и все....
Похоже в этом проблема. Спасибо.
привет.
как то так...
Спасибо. Сделаю так же.
#5 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 17 Июль 2021 - 23:13
Не так давно это делал; описывал в рубрике "Самодельные проекты" - "Портальник на коленке" пост 32.
#6 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 18 Июль 2021 - 01:41
Поглядел. Вроде нормально так.
Правда вот сейчас предложили новенький "Ручеек". Привлекает отсутствием подшипников и движущихся деталей.
Возможно его и возьму завтра. По мощности конечно многовато, но думаю что это не критично.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Июль 2021 - 04:11
Паспорт сначала стоит прочесть. Особенно про режим работы и наработку на отказ.
А куда уйдут лишние 150-200Вт мощности, если насос будет лежать в бочке с водой?
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Июль 2021 - 04:17
#8 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 18 Июль 2021 - 09:04
На нагрев воды в бочке.
Ещё к бочке можно вибростол прикрутить и кирпичи формовать, пока фрезеровка идёт.
Чё время-то тратить?
Трясучки от этого насоса вполне должно хватить.
Большим плюсом и приличный гул будет, перекрывающий с лихвой станочный...
Куча достоинств...
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Июль 2021 - 13:51
и температура перекачиваемой жидкости не более 35 градусов
#10 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 18 Июль 2021 - 22:49
на днях приделаю и сообщу о результатах.
Спасибо всем откликнувшимся :drinks:
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 18 Июль 2021 - 23:40
Ставлю на то, что толком нихрена прокачивать не будет............
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Июль 2021 - 23:58
На Дятле с весны 2018г. работает Neoclima TCP 25/6-180.
На Зелдере с марта Belamos BRS25/6G.
#13 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 19 Июль 2021 - 01:01
у меня такой.
#14 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 20 Июль 2021 - 00:19
Он у Вас висит что ли?
Я снизу вварил патрубок в бак и он служит опорой для насоса.
Завтра покрашу и потом покажу.
Что бы Вы не поставили на кон - Вы проиграли.
Качает так что не сравнить с аквариумным. Намного лучше.
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 20 Июль 2021 - 00:32
я таки рад  :good: , а у меня такой систему не потянул ........ у меня правда  на станке длина шлангов больше 10-ти метров и два шпинделя............
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Июль 2021 - 00:33
Я прихомутал патрубки к кронштейнам на станине.
#17 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 20 Июль 2021 - 01:05
Я газелевским качаю - на полгода-месяцев девять хватает (дисцилированная вода с пропиленгликолем). Циркуляционный можно приспособить (хочу попробовать), но надо выход понижать редукционными муфтами, а не резким понижением у.прохода, тогда может и прожмэт...
#18 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 20 Июль 2021 - 04:36
нет, не висит.
стоит на подносе алюминиевом. так , чисто от мелких протечек. хотя их и не было ни разу.
просто ракурс фото такой получился.
#19 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 20 Июль 2021 - 20:35
Вот сутки почти (22 часа) проработал насос. Тазик поставлен был на случай протечек, но не понадобился. Станок работал немного, часа 3, выше 40 температура не поднималась ( "за бортом" + 32-35).
В общем мне нравится.
Бак у меня из какого то ресивера, 40 литров. Еще на фото видно слева радиатор от холодильника который включен в систему охлаждения.
Залито 10 литров антифриза + 20 литров воды.
Входной патрубок специально сделал не у дна, а сантиметров на 5 повыше. Но еще на выходе поставлю на днях фильтр.
Сообщение отредактировал Karategin: 20 Июль 2021 - 20:40
#20 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 20 Июль 2021 - 21:52
Сообщение отредактировал nklw: 20 Июль 2021 - 23:35
Темы с аналогичным тегами система охлаждение шпинделя
