Рекомендации по стратегии 3D обработки
3D обработка стратегия обработки Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 54
#1 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 13:21
Ребят, приветсвую.
Поступил заказ на сидушки для барного стула стула
Сделали stl модель
Материал клееный карагач
Прошу дать совет по стратегии обработки.
При использовании следующих параметров - дымится материал. Пару фрез выкинул уже.
Фреза конусная
Стратегия Растр
Рабочая подача брал от 20-40 мм\сек
Обороты на станке выставлял 1000-1200 китайских (6000-7200)
Горит особенно на смещении по оси y когда происходит остановка небольшая. В остальном просто сильно греется материал и фреза.
Также при проходе в одну сторону (видимо по направлению к резу зубьев фрезы) идет хорошо. В обратную (от направления реза зубьев) подгорает местами где сучки и пр.
Черновую не ставил. Срез чистовой в пределах 15 мм. Толщина заготовки 40
Мощность шпинделя 2.2 квт.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 13:58
По поводу стратегии посмотрите это видео от belorez
По поводу режимов Lodochnik уже подробно написал:
На своем станке я поставил бы подачу 3 ~ 4 м/мин и обороты шпинделя 24000 /мин. Это R0.25. Для R0.5 в два раза больше, 6 ~ 8 м/мин. Это нормальные режимы для моего станка, проверенные практикой. Расчет прост - S=Sz*z*n. Исходим из того, что подача на зуб не больше 20 ~ 30 % от радиуса кончика ( это мои имперические данные).
Были эксперименты с подачей на зуб равной самому зубу - пока фреза совсем новая, даже режет и не ломается. Не далее, как вчера резал бук на 18м/мин фрезой R0.5 :crazy:
Предполагаю, что для Вашего станка эти режимы не подойдут, однако про станок не было сказано ничего.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 14:29
При использовании следующих параметров - дымится материал. Пару фрез выкинул уже. Фреза конусная Снимок2.JPG Стратегия Растр Рабочая подача брал от 20-40 мм\сек Обороты на станке выставлял 1000-1200 китайских (6000-7200) Горит особенно на смещении по оси y когда происходит остановка небольшая. В остальном просто сильно греется материал и фреза. Также при проходе в одну сторону (видимо по направлению к резу зубьев фрезы) идет хорошо. В обратную (от направления реза зубьев) подгорает местами где сучки и пр.
Если горит фреза, то явно недостаточно скорости подачи при избытке оборотов (у вас подача не выше 40*60=2400мм/мин - по моим привычкам - ни о чем), а раз горит на поворотах, то похоже и ускорения мизерные (могу предположить, что менее 600мм/с*с - именно при более низких ускорениях и может гореть на поворотах)... Возможно и проблемы с заточкой фрезы,  но это надо тщательно изучить её кромки при увеличении и посмотреть как она отцентрирована в шпинделе, а то встречал дешнянские фрезы, где не только некорректно сформирована режущая кромка, а то и обратная заточка кромки, когда она не режет, а трет  и это видел у клиента на партии фрез взятых в одном месте (2 десятка говяшек-леруашек)...
Ну и для такой детали с малыми изгибами поверхности и отсутствием мелких деталей обрабатывать фрезой с 2мм шариком на конце - ну слишком расточительное удовольствие - я бы бегал бы с шариком 6 или даже 10мм, ибо , в моем понимании рельеф это позволяет...
А для меня с 2 мм шариком по твердым породам подача привычна 12-15м/мин, обороты 24000, правда и ускорения 2000мм/с*с...
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 15:09
Неправильно для такой модели использовать фрезу с радиусом 1 мм. Лучше раз в десять больше.
Сообщение отредактировал belorez: 15 Июль 2021 - 15:22
#5 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 15:44
При скорости 12-15 м\мин мне кажется станок просто разорвет) попробую по рекомендациям выйти на 4-5.
Про скорость ускорения, это в настройках пульта ставится?
#6 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 18:59
Я бы это ходил обычной концевой сферической двухзаходной 6-10 мм, на средних оборотах и большой подаче.
Константин
#7 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 19:24
в общем начал подачу с 5 м\мин, обороты так же 6000-7200 т.к. горит на выше оборотах.
стратегия растр. Вдоль волокна. Заготовка нагревается очень хорошо. Шпиндель носится как угорелый. На разворотах он все равно замедляется и подгорает.
В итоге его заклинило и минус еще одна фреза  :pardon:
У меня закрадываются мысли что мы разными цифрами оперируем.
видос
https://photos.app.g...xkAi3gzMNenGUh9
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Июль 2021 - 20:02
Как черепаха, притом беременная, ползает.
Это в каких единицах?
Ускорение, конечно, очень низкое.
#9 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 20:07
А его клинит если скорость увеличиваю...
Единицы - я не знаю какие. На табло станка выставляю 1200, если перевести об\мин= 7200
вот как раз клин
https://photos.app.g...cZkkaFTRa6qqrA8
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Июль 2021 - 20:16
Значит задача не по силам станку...  Либо станок менять, либо работу другую для него искать. Либо шлифовать подгоревшие места...
А почему не хочешь фрезу побольше диаметром взять, как советовали?
Что такое табло станка? И как переводишь в об/мин?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 15 Июль 2021 - 20:16
#11 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 20:21
1. Может станок тупо смазать надо? Он и клинить перестанет. Нормальный вроде, даже на рельсах. Простые задачи должен бегать.
2. Ускорения ниже плинтуса. Поднимать в разы.
3. Зачем коэффициент 0.6 на выполнении задания стоит? И так все медленно, а с ним и еще в 2 раза тоскливей.
Константин
#12 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 20:37
Фрезу куплю, пока не доехал до магазина.
Табло станка, там крутилка такая которая регулирует обороты шпинделя. Максимум 4000, по паспорту максимум шпинделя 24000.
1. Смазал) Завтра поеду в цех посмотрю как работают)
2.
3. 0.6 стоит т.к. в арткаме поставил 10м\мин, он клинит на 6 как раз
#13 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 20:40
Так коэффициент и ускорения убивает. Вот и ползает шпиндель как черепаха на сменах направления.
Константин
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 20:47
Норм для ШВП с шагом 5мм.
Хотите большего счастья - меняйте ШВП на с шагом 10мм.
Иных способов увеличить скорость за разумные деньги нет.
#15 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 20:48
Максимум 4000
Может все-таки 400? Тогда да, умножаем на 60 и получаем обороты 24000. Но тогда 120 на крутилке, это всего 7200 оборотов в минуту. Слишком медленно. Фреза практически стоя на месте скребет по материалу. Тут не меньше 15 тыс. надо
PS это я по привычке для двухзаходной сферы назвал. Для одноперой еще больше оборотов нужно.
Сообщение отредактировал konkop: 15 Июль 2021 - 20:50
Константин
#16 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 20:50
Работать по такой поверхности такой фрезой - всё равно что доску острозаточенной иголкой строгать. Зато без черновой!
При таких скромных возможностях станка не стоит брезговать черновой обработкой. Тогда и гореть не будет.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 21:03
Однако, если увеличить скорость и ускорения, станок начнёт гнуться.
Фото станка в целом в студию, чтоб владельцы крепких станков тут со своими советами не лезли.
#18 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 21:35
фото станка
https://photos.app.g...uKRYeX2eZNy6ur6
Про швп принял. Возможно есть смысл замены.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 21:51
фото станка
Толщина железа пластин боковых стоек 10 мм?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 22:40
Мда, по X движок 57мм фланец, т.е. ни о чем.... Не удивлюсь, что и драйвер с питанием менее 32В....
А ускорения в вашем А18 пульте прописываются в разделе:
Macine_Setup - Accel
А когда станок позволяет, то обработка такой фрезой должна выглядеть так...
Темы с аналогичным тегами 3D обработка, стратегия обработки, Оптимизация обработки
