Хочу сменить станок, прошу совета.
Сообщений в теме: 61
#61 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 531 сообщений
Отправлено 19 Май 2021 - 08:12
Время обработки этого изделия 20 часов? или 20 часов просто как пример долгожительства фрезы?
Сколько эта деталька обрабатывалась не помню, но менее 6 часов, ибо успел на завод и приехать, сделать грубую обработку, запустить этой фрезой чистовую обработку и в конце рабочего дня забрать деталь... Просто были другие изделия, которые обрабатывались такой фрезой до 20 часов. При том такие фрезы, если использую, то обычно ставлю новую фрезу, ибо потерять деталь после 5-8 часов недозаконченной обработки из-за усталости фрезы слишком дорого, по сравнению с использованием новой фрезы...
Кстати выше приведенный пример делался на станке MultiCUT 500 серия Strong и дал достаточно чистую поверхность, но такой же фрезой и такую же латунь (кругляки из одной партии) использовал для фрезеровки Праго-клише орла с размахом крыльев 24мм, но на более легком станке  MultiCUT 500 серия простой, а не Strong, вес которого всего под 100 кг, на рельсах  - скоростной обработчик дерева (скорость до 18м/мин, ускорения линейное 2000мм/с*с, криволинейное 2500мм/с*с), то поверхности получились похуже, но все равно пристойненько. Здесь в ролике на этот станок  с 32 секунды есть момент с этим клише...
#62 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 19 Май 2021 - 15:13
Понятно) спасибо за примеры, есть к чему стремиться)
