Хочу сменить станок, прошу совета.
Сообщений в теме: 61
#41 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 531 сообщений
Отправлено 17 Май 2021 - 20:10
2. Магниевые опилки легко воспламеняются. Например, от перегрева затупившейся фрезы. Пожары случаются часто и бывают фатальными.
Ну да: тушение горящего магния  это отдельный крутой квест, который ранее описывал...
Попробую с СОЖ
А вы знаете, что магний амфотерен и может реагировать с водой с выделением водорода? При этом при удаленном окисле после резки и прогреве он это делает вполне шустренько даже с просто горячей водой, или если сам нагрет?  А вы знаете, что горящий магний нельзя тушить ни углекислым газом, ни песком? При пожаре это очень крутой квест!!!
У меня есть постоянные заказчики - мини типография, так вот они говорят, что никто в регионе не делает травленные магниевые клише, поэтому они перешли на гравированные, а латунь они не хотят, дороже существенно.
Странно в нашей НСК-ой деревне только у моих прямых знакомых 3 травилки для магния, а так я в курсе про 6 травилок, но три из них живьем не видел - потребности не было...
#42 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Май 2021 - 20:13
Сейчас режу клише из магния размером 20 на 90, глубиной 2мм.... иду гравером с полным углом 60 и полкой 0.5. Параметры- обороты 20000 подача 120мм/мин, шаг 30%, заглубление 0,2 за проход.
Магнийий можно резать на "деревянных" режимах. На всю глубину сразу, главное заход по зигзагу сделать. И СОЖ не очень нужен.  Кстати нагрузка на кончик гравера не зависит от заглубления. Даже наоборот, обломить кончик проще при малых заглублениях.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 17 Май 2021 - 20:58
  • 3
#43 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 17 Май 2021 - 20:15
Нет не знаю.. Ну режут ведь как-то его. На любом сайте по производству клише предлагают клише из латуни либо магния..
Просветите, пожалуйста, про технику безопасности. Что лучше в качестве СОЖ? Чем тушить ежели чего?
#44 ONLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 17 Май 2021 - 20:17
Магнийий можно резать на "деревянных" режимах. На всю глубину сразу, главное заход по зигзагу сделать. И СОЖ не очень нужен.  Кстати нагрузка на кончик гравера не зависит от заглубления. Даже наоборот, обломить кончикпроще при малых заглублениях.
А какой фрезой Лодочник режет всё на "деревянных" режимах - тема для отдельного поста?
Или всё той же?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Май 2021 - 20:17
#45 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Магний можно резать на "деревянных" режимах. На всю глубину сразу, главное заход по зигзагу сделать. И СОЖ не очень нужен.  Кстати нагрузка на кончик гравера не зависит от заглубления. Даже наоборот, обломить кончикпроще при малых заглублениях.
Можно, конечно, попробовать ради эксперимента, но на моем танке и при резке по дереву вибрации, а в магний на всю длину.. думаю сломаю гравер 100%
Сообщение отредактировал Major126: 17 Май 2021 - 20:18
#46 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Май 2021 - 20:18
Или всё той же?
Китайским гравером за 100р.
#47 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 17 Май 2021 - 20:31
С каким углом, если не секрет?
Напугали, теперь периодически трогаю заготовку пальцами. Вот вообще холодная она. Даже намека на нагрев нету.
#48 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Май 2021 - 20:43
30° общий угол.
Вот росфрезер делал тест когда-то давно на моих режимах:
В комментариях режимы :
Глубина 3.5мм, шаг 0.1мм, подача 4000мм/ми, скорость вращения24000об/мин. Гравер с пяткой 0.15мм,
Сообщение отредактировал Lodochnik: 17 Май 2021 - 20:45
#49 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 17 Май 2021 - 21:01
Тут видно что станок жесткий. Вибраций вообще нет, с моим такое не прокатит..
#50 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 531 сообщений
Отправлено 17 Май 2021 - 21:10
Ничего: острым инструментом режется на ура!!!! Ну и сдувать опилки...
Эта тварь столь активна, что в углекислом газе горит даже веселее, чем на воздухе, ибо кислорода в чистом углекислом газе больше чем в воздухе, а магний кислород отбирает у углекислого газа (выделятся сажа) и у воды (выделяется водород), и у влажного песка (выделяется моносилан).... Либо дать догореть, либо накрыть сухой кошмой, ограничив доступ воздуха...
#51 ONLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 17 Май 2021 - 21:17
На новом станке может быть похоже.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Май 2021 - 21:17
#52 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Май 2021 - 21:19
Порошковый огнетушитель?
#53 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 531 сообщений
Отправлено 17 Май 2021 - 21:20
А что там за пыль? Вроде есть специализированные, но надо уточнять...
#54 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 17 Май 2021 - 22:02
Очень на это надеюсь. Сегодня перевел предоплату, теперь ждать до 45 суток..
Читал на одном из форумов, что на производстве люди каким-то специальным порошком тушили, только каким человек не помнит. Но говорит, что тушится моментально.
#55 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Май 2021 - 22:13
Не надо сразу все секретики вываливать сразу....
  • 3
У России только два союзника - дураки и дороги.
#56 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 17 Май 2021 - 23:48
О как.. А может все-таки поделитесь?)
#57 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 18 Май 2021 - 11:52
Мне-то поделиться не жалко. Но всякое зерно должно пасть на подготовленную почву... Ибо многия знания рождают  многия печали.
Собственно, Лодочник все правильно сказал. Это правда насчет глубины работы гравера.
Правда, но не вся...
Дело в том, что это справедливо лишь для сферического станка в вакууме. А ваш новый станок будет далек от сферического станка в вакууме немногим меньше, чем нынешний.
Это было знание.
А теперь печаль.
Печаль состоит в том, что станок, хоть немного приближенный к сферическому станку в вакууме обойдется примерно в пять раз дороже, чем тот, что вы собираетесь покупать.
  • 3
#58 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 531 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 14:57
Для понимания про сферичность станка и вакуум: это работа фрезой K2QXJ30.210 - полуугол 5град, радиус на конце 0.1мм по латуни еще не на сферическом (при поле 600 на 900 настольник весом 200-250кг с заметными вкраплениями в дюраль литой чугуняки) и пока не совсем вакууме, по латуни:
Фреза бегает до 20 часов на непрерывку с более-менее гладкой поверхностью...
При попытке этой же фрезой поползать на станке KX4060 c 400Вт шпинделем на кругляках  и вес порядка 40кг эти фрезы умирают в первую пару секунд...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Май 2021 - 07:47
#59 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 18 Май 2021 - 23:10
А теперь печаль.
Печально. Но пока есть возможность купить только такой станок не залезая в долги и кредиты. Да и станок то для меня - это хобби с возможностью немного заработать. Есть пенсия и есть основная работа. Не думаю, что мне для хобби нужен станок стоимостью пару миллионов. Если жесткости приобретаемого мной станка будет хватать на изготовление клише площадью 5 кв см. за 3-4 часа, то для меня это более чем.
Вам, уважаемый MasterSplinter, огромное спасибо за то что разжевываете тему :drinks:
Впечатляет, ничего не скажешь. Время обработки этого изделия 20 часов? или 20 часов просто как пример долгожительства фрезы?
#60 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 23:17
Когда-то это было для меня удивительным откровением. После смены станка на несколько более жесткий, ресурс фрезы вырос в 5 раз ))
Опять же в строку Мастера про зерно и почву:
Константин
