Погружение фрезы в материал "маятником"
Наклонное врезание
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Евгений AER
Евгений AER
  • 7 сообщений
  • Из:г. Мытищи
Отправлено 25 Апрель 2021 - 02:13
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Работаю в Type3, столкнулся с вопросом необходимости входа фрезы в материал не строго вертикально, а "маятником".
Нужно раскраивать фанеру 15-21 мм, много небольших деталей, соответственно много входов. Фреза (компессионная 6 мм) начинает быстро подгорать, т.к. при входе прессуется и не успевает выводиться древесная пыль, нужно чтобы фреза в погружалась с амплитудой. Сам этой функции не смог найти ( Помогите, кто знает!!!
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Апрель 2021 - 02:35
Резал фанеру 21 мм в свое время не мало. Чтобы не горела при входе и сверлени обороты уменьшал до 8000 мин-1, а скорость врезания делал 7м/мин. И сверление с отводом тоже помогает.
#3 OFFLINE   Евгений AER
Евгений AER
  • 7 сообщений
  • Из:г. Мытищи
Отправлено 25 Апрель 2021 - 04:16
Спасибо за отклик!
1. Оборотов 8000 для раскроя после входа маловато, режем при 18000, подача 6000 мм,
2. не совсем понял, что такое сверление с отводом!?
3. дело в том, что есть готовая УП (долгая история) созданная кем-то (нет ни имени ни контактов создателя) для одной детали для фанеры 15 мм, создана в Арткаме, где я ни бум-бум. Вот в этой УП фреза входит "маятником" с определенной амплитудой и фреза действительно живет очень намного дольше! И вот я задался вопросом: можно-ли найти этом метод входа в Type3, Арткам теребонькать пока не хотелось бы, но может придется!
Сообщение отредактировал Евгений AER: 25 Апрель 2021 - 04:17
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Апрель 2021 - 04:34
в арткаме это называется "наклонное врезание", и даже можно задать параметры (угол, длину)
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Апрель 2021 - 11:12
Спасибо за отклик!
1. такие обороты только на врезание и сверление. Резка на 15-18 тыс.
2. Так называемое "глубокое сверление". Углубился на 5мм, поднялся (выбросил стружку наружу), углубился на 10 мм и т.д.
#6 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2021 - 12:11
Ну, так и скопируйте нужный кусок из одной УП в другую. Делов-то.
Это называется редактирование.
#7 OFFLINE   Евгений AER
Евгений AER
  • 7 сообщений
  • Из:г. Мытищи
Отправлено 25 Апрель 2021 - 14:10
Спасибо!
Спасибо! В совокупности уйдет много времени на вход выход по несколько раз, очень много отверстий и деталей на листе...(((
Спасибо! Дело в том, что хотелось в Type3 освоить эту функцию вхождения "маятником", "зигзагом", если это возможно!!!
#8 OFFLINE   Lodochnik
Спасибо!
Ну это смотря какие скорости и ускорения... Даже на 6 м/мин не больше пары секунд.
#9 OFFLINE   Евгений AER
Евгений AER
  • 7 сообщений
  • Из:г. Мытищи
Отправлено 25 Апрель 2021 - 14:43
Спасибо!
Согласен, обязательно попробую, но вопрос "маятника" в Тайпе будет терзать меня, пока не найду ответа )))
Опять же, когда на листе 100 шт деталей, в каждой 3-4-5 отверстий, плюс разогнать-притормозить шпиндель, думаю секунд этих набежит за рабочую смену...
#10 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2021 - 15:56
Заканчивайте с тайп3, найдите что-то посерьезнее. У меня на станке стояла по умолчанию, почти не использовал, перешел на другую.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2021 - 16:00
Вы, про ЭнРоут?
#12 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2021 - 16:13
Вы, про ЭнРоут?
Моим задачам соответствовал только Alphacam.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 25 Апрель 2021 - 16:13
#13 OFFLINE   Евгений AER
Евгений AER
  • 7 сообщений
  • Из:г. Мытищи
Отправлено 25 Апрель 2021 - 23:27
Спасибо! Согласен, давно пора, но до этого момента Тайп3 вполне устраивал, так сказать "Моим задачам соответствовал".
Щас нужно просто "на коряге переплыть", некогда строить плот ))).
Если кто-то авторитетно заявит, что в Тайпе этого не сделать я сдамся...
Сообщение отредактировал Евгений AER: 25 Апрель 2021 - 23:28
#14 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2021 - 23:58
с арткамом разобраться для этой функции пару часов работы.. видеоуроков полно..
а тайп3 ищете уже второй день...
#15 OFFLINE   Евгений AER
Евгений AER
  • 7 сообщений
  • Из:г. Мытищи
Отправлено 26 Апрель 2021 - 01:41
С Арткамом разбираться придется не пару часов, т.к. в самом начале написал, что ни бум-бум, хотя параллельно занимаюсь и этим, догадался )))
Если всех отправлять видосы искать - форум тогда для чего!?
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2021 - 01:52
Для указания направления.
#17 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2021 - 02:23
Не нада весь арткам!
Только эта функция..
Он простой как пять копеек,
Я его изучал, когда интернета не было, просто по инструкции, которая прилагается к арткаму..
#18 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2021 - 09:05
Чтобы искать видосы по этой теме.)
#19 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 26 Апрель 2021 - 11:22
при выборе контура резки в тайпе нужно выбрать plotting, в окне general поставить галочку expert mode,там появится вкладка tangential entry/ exit,далее я думаю разберетесь
#20 OFFLINE   Frezer_Latvia
Frezer_Latvia
  • 39 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 08 Май 2021 - 13:54
Время прошло, но может кому пригодится:
F10->Specific calculation parametrs->Plunged angle
Темы с аналогичным тегами Наклонное врезание
