При отправке в "Home" голова доходит до датчиков X и Z и начинает двигаться по Y в противоположную сторону
датчик Home Съезд с концевиков перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 44
#1 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2021 - 16:24
Добрый день. Фрезерно-гравировальный станок WOODTEC, система управления Rich Auto/ ."Потерялся" машинный ноль на оси Х. При нажатии кнопки "Home", голова доходит до датчиков на осях X и Z и останавливается, но начинает мееедленно двигаться по оси Y в противоположную от датчика сторону . Положения датчиков в настройках выставлены правильно . В чем может быть причина, может кто-нибудь сталкивался с таким? Спасибо
  • 14 559 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2021 - 18:44
По какой-то причине станок считает, что он наехал на датчик и не может сползти. С учетом того, что на этих станках датчики нормально замкнутый (т.е. светятся когда не сработал, и гаснет когда подносят к нему металл), то вернее всего шаловливые ручки в Macine_Setup - Voltage Setup в первом ряду должны стоять первые три стрелочки вверх, а у вас вторая стрелочка смотрит вниз... Но могут быть проблемы или в проводах, или с входом коммутационки....
P.S. Цветы не пью...
#3 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2021 - 20:11
Спасибо большое! Теперь есть направление,в котором двигаться. В настройках ничего не меняли- все нормально работало,а потом стало так :-). Но завтра с утра проверю и этот вариант, с настройками вольтажа. PS питание на датчик идет- он светится.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2021 - 20:40
Этого мало, надо чтобы сигнал еще доходил до платы....
#5 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2021 - 20:59
Проверим настройки, если там все правильно,то будем прозванивать проводку. Будем надеяться, что найдем проблему на этом этапе. Еще раз спасибо за столь быструю реакцию- я найду способ вас отблагодарить :-)
#6 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 16:15
День добрый. Только сейчас дошли руки до нашего пациента :-) В сетапе все так, как должно быть- три стрелочки вверх. По проводке прозвонили- вроде бы все нормально (если правильно звонили :-)). Поменяли датчик, попросили у коллеги на пробу- но у него только нормально открытый. Ведь можно это как-то прописать в machine setup ,что два датчика нормально разомкнуты,а один нормально открытый? Нигде не могу найти эту информацию- мануал по A11 изучил вдоль и поперек. Нет даже таблицы, какая стрелочка в machine setup - voltage setup к какому датчику относится (это же там меняется).В общем, отсутствие специальных знаний, не компенсируется энтузиазмом в деле постижения неведомого... Спасите-помогите.
PP SПри нажатии на Home , на экране контроллера горит X Home - PosAdjust ,Y Home - HomeFin, Z Home - HomeFin
PS после замены датчика, при нажатии Home он теперь едет по оси X в правильную сторону,с нормальной скоростью, но датчика не видит- едет дальше. (датчик,как я говорил,нормально открытый- не в этом ли дело?)
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 18:01
Ведь можно это как-то прописать в machine setup , что два датчика нормально разомкнуты,а один нормально открытый?
Это и прописывается стрелочками в Macine_Setup - Voltage Setup в первом ряду первые три стрелочки X, Y и Z, если стрелочка вниз, то датчик нормальноразомкнутый, если вверх - то датчик нормальнозамкнутый...
#8 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 20:24
Спасибо. Картина все более ясная :-) И это влияет на то,что датчик не замечает приближения к нему здоровенного куска железа?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 20:48
Датчик замечает, включает у себя в заднице лампочку  и в зависимости от своей конструкции замыкает или размыкает свой выход на минус (или на плюс).
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 20:50
Это если он нормально разомкнутый, а у нормальнозамкнутого датчика "в заднице" лампочка светит, когда нет железяки, и гаснет при поднесении... :hi:
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 21:58
Я  против: а если сопряженный NO+NC?
В даташитах на Omron написано просто "Индикатор - Индикатор срабатывания (желтый светодиод)"
Для всех трех типов одна и та же строка http://omron-russia....ductive/e2a.pdf
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Апрель 2021 - 22:03
#12 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2021 - 00:34
Мама...мамочка... Да что-ж вы такое говорите-то? Да мне же это в век не постичь! Мне всего лишь надо,чтобы голова в дом приезжала :-) Завтра поменяю параметры датчика в контроллере- посмотрю,что получится. Если не получится- буду датчики напрямую к плате подключать ( вычитал тут на форуме), и железкой останавливать.
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Апрель 2021 - 00:50
Проверять состоянип датчиков очень просто. Нажать "меню" ДВА раза! Появится экран с двумя рядами стрелок. Верхний ряд - входы. Левый - Х, потом У и Z. Подносишь жплезку к датчику и смотришь на стрелки - перевернулась, значит пульт видит срабатывание датчика.
Еще надо пооверить включены ли входы - меню/инпут конфи - энейбл, значит включено.
#14 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2021 - 15:39
Эпопея продолжается, и нет ей конца... Всю голову сломал уже свою. При двойном нажатии MENU ,вижу два ряда стрелочек. В верхнем ряду -первая вниз (новый датчик нормально открытый,по этому,видимо?), вторая и третья стрелка -вверх. Когда подносишь железяку к датчику- направление стрелки меняется. Датчик работает,как я понимаю. Но при на нажатии на HOME , голова не видит этот датчик на оси Х. и радостно его пролетает.  После этого иду в SETUP VOLTAGE / и меняю направление первой стрелки ( этим я ,если правильно все понял,адаптирую нормально разомкнутый датчик для работы с остальными двумя,которые нормально разомкнуты),и после этого ничто уже никуда не едет. На контроллере (повторю.что это А11) названия осей X,Y,Z - в черных квадратиках, и в мануальном режиме ничего никуда не двигается. Когда в VOLTAGE SETUP возвращаешь первую стрелку на место- все опять перемещается. В остальном все нормально,станок работает,режет,все что нужно- но этот чертов 0 по оси Х не дает покоя. Проводка вся звонится от датчика до платы. Понимаю,что в идеале нужно вызвать специалиста- но с финансами ооочень туго сейчас,и эту трату пытаемся оставить на самый крайний случай. Видимо,этот случай близко..
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2021 - 18:08
Уже 14 дней блуждания в трех соснах (датчик и его провода, коммутационка и настройки пульта), при полностью предоставленной информации...Вызывайте инженера...
#16 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2021 - 20:42
Заниматься этим получается только на выходных- поэтому и возимся две недели. Не основной вид деятельности- скорее,вспомогательное оборудование :-)  Хочется чтобы все работало- но я художник, а не инженер, как и мои коллеги. Тем не менее, очень хочется разобраться самим,потому что проблема явно не критичная. Я очень благодарен,что вы потратили столько времени на то,чтобы разъяснить мне,как это все работает - я многое понял,и думаю,что если еще немного посижу с этим,то точно найду причину, ну а если нет- то значит я безнадежен, и уж тогда- ИНЖЕНЕР!!! :help:  Еще раз спасибо.
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Апрель 2021 - 23:15
Коль ты художник, сними кино с теми манипуляциями, которые производишь. Покажи какие настройки меняешь, покажи маркировку датчика, покажи все, все, всего и т.д. и т.п.
Потом закинь кино в облако или ютуб. Опубликуй ссылку и тогда!!! Мы увидим то, что ты не хочешь / не можешь нам рассказать по причине художественного склада характера.
#18 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2021 - 01:37
С кино -идея хорошая. Я тут как раз разобрался с маркировками датчика. У меня на оригинальном все на лютом китайском было, но после чтения парочки ресурсов понял, что он соответствует LJ12A3-4-Z/AX . то есть он NPN NС, диаметр 12мм, дистанция срабатывания 4мм/ .Поиск по Яндексу ,вплоть до 10 страницы, в наличии в Москве ни у кого не выявил :-) Любые есть- а такого нет :-) В Питере и в Ростове на Дону вроде бы есть, завтра спишусь,может отправят. Ну и у китайцев заказал по 100 рублей парочку,пусть будут. Так что сейчас первоочередная задача поставить корректный датчик,потому что с тем,что мне дали,что-то не срастается :-) Будет датчик- будет кино и немцы.  На фотке- маркировка оригинального датчика.Это сейчас я могу его расшифровать,без знания китайского,а когда только сняли- в голове были исключительно тупость и бессилие :-) Ну и любознательность  410b76fd2cb6.jpg
#19 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2021 - 09:33
Ценник конский, но пишут в наличии
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Апрель 2021 - 11:16
Ты же говорил, что стрелка меняет направление при проверке! Значит датчик работает и пульт это видит.не вижу смысла в замене.
Темы с аналогичным тегами датчик Home, Съезд с концевиков, перемещается не в ту сторону
