Переделка токарного в ЧПУ. Отказывается резать резьбу(
нарезание резьбы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 69
#1 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:03
Приветствую коллеги ЧПУшники.) Давненько не чего не выкладывал на форум т.к. почти год весь в новом проекте “ЧПУ токарник”. Пока проект в работе но к середине весны выложу результаты, раньше чем сделаю выкладывать не люблю  (примета плохая)).
Токарка заставила перейти на Mach3, хотя раньше я его на дух не переваривал. Но в принципе разобрался  все работает и в общем  я практически близок к цели. Уже сделал не одну партию изделий на том что получилось на сегодняшний день.
НО самый главный функционал токарного станка это нарезка резьб, не могу реализовать. Понятно что без нарезания резьбы токарный это просто детская игрушка(((.
Все остальные операции делаются безупречно, точность и повторяемость такая которую может повторить только токарь со стажем я таким себя не считаю, но машина делает все за меня и я ОЧЕНЬ этому рад)))!
Так вот единственный и главный вопрос, КАК ПРИВЯЗАТЬ ПОДАЧУ К ОБОРОТАМ ШПИНДЕЛЯ т.е резать резьбу???
На Ютубе и просто в сети есть не одно видео где это люди делают, даже про некоторые настройки рассказывают. НО не фига у меня не получается.
Вводные такие:
Двигатель асинхронный 3,0 КВт., датчик Холла, плата Step Master V25  (отличная плата рекомендую). Частотный преобразователь “ABB”
Mach3 прекрасно считает обороты и управляется как частотником в ручную, так и из программы.
НО не как не могу синхронизировать подачу и шпиндель. Цикл G76 не понимает(, из SolidCam проги не читает, со встроенными в Mach3 “мастерами” тоже не работает(((. Короче перепробовал все!
Есть подозрение где то не поставлены какие то галки и еще читал что не каждая версия Mach3 умеет резать резьбу (у меня Версия 3.042.036).
Еще шпиндель долго набирает обороты, начинает с 1/3 установленных и далее пока не раскрутится до поставленного значения…..
Чего только не перепробовал, вот мои крайние настройки
https://photos.app.g...zGZg2WJ1M56ASq7
Я вообще привык больше читать чем спрашивать, но в этом случае я просто в тупике(.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:17
Асинхронник с датчиком в один импульс на оборот и резьба? - да бред. Костыль на костыле придется ставить. Не достичь счастья. Не будет резец всегда с нужной точностью по второму разу в канавку попадать. Математика против.
Считаю, что либо в инвертор надо заводить полноценную обратную связь, а это суть сервопривод.
Либо переключать управление осью на шаговик.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2021 - 15:20
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:18
У меня мач режет резьбы, любые. Правда пока станок переделан под другие задачи.
Стоял оптический щелевой, В диске щель "длинная", что бы система лучше понимала срабатывание на высоких оборотах.
Версия R2,63.
Никакие платы, кроме своих не ставлю. мои  - лучшие :-)
Ничего этого не надо. Все работает и режет. Теоретики, блин :-)
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:20
https://aliexpress.r...9701.1577427253
#5 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
А почему на ютубе режут так резьбу? И потом пускай хотябы поедет в воздухе, чтоб подача привязалась к оборотам. Будет понятно режет или не режет. Точность уже можно на болванке проверить. Не получится эта затея, плюну, буду смотреть в сторону сервы. Так ведь он и так не едет(((
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:23
Точность какая?
Не, это к Олегу.
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:24
Поставь другую версию мача, - это первое.
Убедись, что система отрабатывает импульс с датчика.
Посмотри, правильно ли назначен вход этого сигнала.
Тонкостей не особо помню, у меня заработало сразу, причем и на токарном по дереву, и на токарном по металлу.
Просто там  поперечная ось - Х.
А крутится вокруг Z/
Мне для дров так не удобно.
Точность какая?
Гайка накручивается :-) Мне другая не нужна.
#8 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:25
Версия R2,63.
Олег спасибо тебе за вселенную надежду! Для меня в последние несколько недель мир разделился на два лагеря), в одном говорят что резьбу асинхронник+датчик Холла режет, а другм говорят чтонет(((
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:26
Да он всегда делился на два лагеря.
Одним надо точно.
Другим надо красиво.
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:27
Попробуй оптический щелевой, я через оптрон делал. Правда на своей плате. Мне чужие изобретения не нужны :-).
Я бы пока со смены мача начал.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Да чо далеко ходить-то! Влад, кабинет работает?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2021 - 15:28
#12 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:31
Импульс датчика отрабатывает, обороты регулирует (правда криво, но в этом разберусь) тут дело в настройках шкивов.
А вот мач поменять ты мне не один советовал. Сейчас и займусь этим. Кто подскажет где рабочий мач скачать? С хорошим скрином и мастерами под токарку?
Во во! Мне пока тоже. Учитывая что станок 1972г.
Какой такой кабинет?
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Я как то дома экспериментировал до установки на станок, на предмет режет\не режет, просто подключил микрик на вход и натроил.
Причем, если микрик нажимаешь с определенной частотой -  мач двигает резец с определенной сокростью, начинаешь нажимать чаще - он скорость увеличивает, начинаешь реже давить на микрик - замедляет скорость. Причем делает весьма оперативно.
Настрой все дома на коленках. Убедись, что замедляет или ускоряет в зависимости от частоты нажатия на микрик.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:35
http://mir-cnc.ru/to...00500/?p=287148
#15 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:37
ну есть же темы про электронные гитары ; да это даж на ардуино делается
энкодер от принтера попробуйте
#16 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:43
Я вобщемто настраивал все на столе, убедился что датчик отрабатывает обороты и .д.... На плате за 1500 руб. и такого небыло(
Поставил на станок думал небудет особых проблем. Да их на самом деле и небыло все операции работают безупречно. Генерю или мастерами Мача или в Солид каме.
Но с резьбой засада мне кажется он не переваривает коды G92. G76 выдает какуюту ошибку позже скину фото какую
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:44
Ты покури ютуб. Я там тоже "вдохновлялся",
 там один буржуин на аглицком рассказывал, что раньше надо было 4 импульса на оборот, сейчас вроде как одного достаточно. И про длину щелей для датчика, много чего...
Я давно в это вникал, половину забыл уже...
#18 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
А)) Работает, а что с ним случится)
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:45
Резьбы - только в  маческом визарде резать, ИМХО, по другому не получится.
#20 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:47
Я весь его наверно выкурил по несколько раз. Из прокуренного понял 4 импульса, а темболее полноценный энкодер мачу МНОГО. Да и задача стоит чтоб станок хоть как то поехал по воздуху по алгоритму нарезки резьбы. Так этого не происходит(((
Темы с аналогичным тегами нарезание резьбы
