Пульт NK105 смещение между переходами
DSP weihong nk105 Смещение координат
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   sedoy
sedoy
  • 28 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 06 Август 2014 - 03:06
Настройки пульта нипричём. Все дело в драйверах ( у меня по крайней мере) Я с кчей сервисинженеров переобщался.Настройке в пульте все перекрутил. Механику перетрес. Вобщем помогло только замена драйверов. НО  недавно умер и сам МОЗГ.Тоесть не совсем ,но перестал загружаться. Вобшем БЕДА. Пришлось пуриковскую плату поставить и мач3, печально(((. Так ,что теперь и у меня вопрос. Есть  кто может починить (судя по всему чтото с прошивкой) или кто готов приобрести если нужен. Просто жаба душит сколько денег в помойку.
А по поводу  кривых драйверов  ( http://frezeru.ru/page_57.php ) в самом низу текста.
Сообщение отредактировал sedoy: 06 Август 2014 - 03:11
#22 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 06 Август 2014 - 03:46
http://www.weihong.com.cn/ одна из самых инновационных и быстрорастущих компаний. Стойки скопировали легко,собственные разработки-признаны во всем мире(NC studio, чего стоит). Трудно поверить, что, что-то "глючит" по "умолчанию"
Сообщение отредактировал pointgraver: 06 Август 2014 - 03:56
#23 OFFLINE   gifest
gifest
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Август 2014 - 11:24
Что с пультом случилось опиши как не загружаться?  что на дисплее пульта?
#24 OFFLINE   sedoy
sedoy
  • 28 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 06 Август 2014 - 23:46
При включении станка высвечивается фирменный логотип вьехонг ,затем  загрузка ( по китайски) и всё.Дальше тишина.
К стати там есть лог файл в котором храниться вся инфа по обработанным файлам а также внетреннийкалендарь и часы,но с пульта туда никак не зайдеш.Програмист сказал что там стоит ти па Win Mobails. Но с эмулятором ничего не выходит ввиду отсутствия переферии(пульта).Да и советую сделать резервную копию системы(помоему в последнем пункте субменю) ,уже не помню.
#25 OFFLINE   Константин3
Константин3
Отправлено 19 Август 2014 - 12:57
Всем привет. Тоже есть проблема со смещением. nk-105 g2 и драйвера leadshine  m545-05. Надо решать эту проблему, замена не вариант. А по-поводу того что не загружается, тоже было, китайцы подсказали, Когда включаешь станок и только только засветился пульт надо нажать кнопку меню. Система заходит в подменю ну а там разберетесь. Попробуйте мне помогло.
#26 OFFLINE   gifest
gifest
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 13:32
Решена проблема с драйверами 545-02
Там на корпусе драйвера маркировка неправельная, PUL+ и PUL- перепутаны.    Переставте провода и будет вас счастье, проверенно уже на 2-х станках. Все работает.
  • 3
#27 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 13:59
Подтверждаю. Была аналогичная ситуация. Поменяли полярность и всё ок.
#28 OFFLINE   Константин3
Константин3
Отправлено 19 Август 2014 - 14:08
а менять только на драйвере  проблемной оси, или на всех? Спасибо.
#29 OFFLINE   gifest
gifest
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 15:20
Менять на всех поидее надо, т.е. подключить все драйвера "неправильно"
#30 OFFLINE   sergodze
sergodze
  • 26 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 23:30
Доброго Всем! У меня та же проблема с уходом по осям та же . Может кто всё таки решил проблему без замены драйверов,замена накладна. Может кто с настройками разобрался? Пульт NK105 G2. Драйвера leadshine ma860h
#31 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 18:23
А какая та же проблема? По всем осям убегает?
Какой у вас станок и какие настройки сейчас в пульте? Убегает в плюс по всем осям при гравировке?
Если чисто телепатически - то может быть такое, что коэффициенты у вас неправильно настроены или не настроены вовсе, в этом случае лучше конечно полностью все параметры пульта проверить и настроить под станок, а также знать что за станок.
Сразу нет смысла бежать и менять драйверы, сперва выяснить желательно в них ли дело, а то бывают и проблемы с подключением, и с механикой и настройками.
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, Смещение координат
