Использование нескольких системам координат на NK105
DSP weihong nk105 координаты станка
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   himikcl
himikcl
  • 10 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 14 Март 2017 - 17:19
Как пользоваться несколькими системами координат?
Чтобы задать сразу несколько заготовок. Чтобы они выполнялись друг за другом.
Нашел только переключение от нуля который задаешь сам и от дома, но это только информационная функция.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 17:33
Вы упорно НЕ хотите почитать доку, ибо там все есть....
Даю. последнюю подсказку G54, ..., G59 - итого 6 точек привязки.... Можно даже программно переходить....
#3 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 21 Март 2017 - 21:08
Я вот впорол уже свою первую заготовку, пользуясь несколькими системами координат :crazy: Поэтому, теперь могу рассказать, чему научился сам. Сначала их нужно назначить в пульте. После отъезда станка в нули при включении, подводим шпиндель в место, где у нас будет начинаться следующая система координат. Переключаемся на машинные координаты.
Записываем Х и У координаты. Заходим в меню Опер Парам - Оффсет - ворк офсет - записываем с листочка координаты, на каждом пункте Х и У надо ввести цифры и нажать кнопку ОК, чтобы пульт запомнил. Всё. Для лёгкой ориентации я просверлил в подушках стола отверстия Д6 и вставляю туда хвостовики почивших фрез. Положил заготовку, вытащил ограничители. Наверное, - правильнее пластиковые использовать, на случай забывчивости.
 Есть другой способ.
Через меню Оператионс - селект ВГС - выбираем Ж54-59. Подводим к нулю, где должна быть. Жмём обнуление. Пульт запоминает эту точку.
 Второй способ я обнаружил, когда перезаписал на Ж55 координаты Ж54, то есть, - перезаписывается текущая система координат. Об этом надо помнить. Я записал цифры. Т.к. не знаю, как пригнать станок в нужные мне координаты с пульта. Шагами это делать неудобно.
Ну и в рабочей программе нужно править G54 на G5* перед работой.
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, координаты станка
