Вопрос по постпроцессору для NK105
DSP weihong nk105 постпроцессор Постпроцессор ArtCAM постпроцессор NK105
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   sedoy
sedoy
  • 28 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 01 Февраль 2014 - 03:08
Уважаемые CNCшники. Подскажите какой постпроцессор надо ставить для этого пульта (NK105g2).
И ещё один вопрос. Он вроде как работает под G-кодами, а команды типа G2,G3 не понимает-приходится ставить разбивку круга на вектора что выливается гранями при обработке . Работаю под type3.Лечится ли это?
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 03:24
если верить мануалу, в пульте есть настройка как понимать дуги ,
выходит он G2,G3 должен понимать.
принять режим дуги приращение =да\нет
В режиме дуги приращения, координаты центра окружности является по отношению к начальной точке дуги.
В противном случае, она будет определяться относительно нуля заготовки .
Сообщение отредактировал MiG: 01 Февраль 2014 - 03:58
#3 OFFLINE   sedoy
sedoy
  • 28 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 01 Февраль 2014 - 04:28
Пасиб. буду попробовать.
А какой постпроц. лучше ставить? и что делать со сдвижкой в прцессе резки?
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 04:32
в тайпе? вероятно подойдет ISO TYPE CARTESIAN XYZ , точно не скажу , пульт такой мне в руки пока не попадался...
Кстати , если разберетесь с дугами , файлы уменьшатся в объеме (2D).
#5 OFFLINE   sedoy
sedoy
  • 28 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 01 Февраль 2014 - 13:45
Спасибо. За умньшения размера и борюсь и за качество.
#6 OFFLINE   sedoy
sedoy
  • 28 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:24
Спасибо команды G2 G3 заработали
#7 OFFLINE   sergodze
sergodze
  • 26 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 15:49
пульт weihong nk105
всем еще раз доброго станок запустил в арткаме использовал постпроцессор плт временно, может кто подскажет какой постпроцессор использовать  :help:  :help:  :help:
#8 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 15:56
либо от 3dbig а  или Gcode mm(tap)
#9 OFFLINE   sergodze
sergodze
  • 26 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 16:24
Gcode mm(tap) пошел огромное спс не подскажите в пульте где устанавливать скорость резки и размер стола
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 16:44
инструкцию гляньте я на форуме выкладывали
http://mir-cnc.ru/to...-weihong-nk105/
#11 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 03 Февраль 2017 - 14:15
Советуемые постпроцессоры к арткаму, мне не подходят, в виду отсутствия круговой интерполяции. Станок скачет по круговой траектории как заяц ;)  Что можете посоветовать? К 3D-BiG советовали обратиться. Есть в открытом доступе от него пост или в ЛС?
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#12 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 04 Февраль 2017 - 19:14
Скрытый текст
и часть кода
Скрытый текст
 судя по всему, 210 строка совпадает со строкой 21 в логфайле
не знаю, что делать. Без интерполяции трясётся весь станок, интерполяция не работает. AXYZarc -постпроцессор c постом от НсСтудио - то же самое. Может что то в меню надо включать?
А хочется ездить быстро при фрезеровке, чтобы крупа из мдф получалась, а не пыль.
Сообщение отредактировал NVE: 04 Февраль 2017 - 19:18
#13 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 05 Февраль 2017 - 18:45
3D-BiG пособил, постпроцессор с круговой интерполяцией для NK105G2 теперь работает. Поменяли пару строк из поста для Н-Си-Студио. Попробовал, пофрезеровал. Скорость движения одинаковая при движении по прямой и по дугам. На окружностях ездим без рывков. На радостях разогнал до срыва перемещения портала по оси У... Шаговики не тянут 15 метров в минуту.))))
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2017 - 09:48
Не поменяли, а добавили строки для формирования  G02 и G03 (выделены "болд"-ом):
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2[X][Y]R[Radius][F]"
CW_ARC_MOVE            = "G2[X][Y]R[Radius]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3[X][Y]R[Radius][F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G3[X][Y]R[Radius]"
Хотя  и с одной линейной апроксимацией на сервачных станках с NCStudio при правильной настройки  при ускорениях линейном -2000, криволинейном -2500 (ну там еще кое-что из параметров крутил), гонял без проблем на подачах до18м/мин и замедления при прохождении дуг особого НЕ замечал...
#15 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 06 Февраль 2017 - 12:58
У меня замена строк была с:
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2 [X] [Y] [I] [J] [F]"
CW_ARC_MOVE            = "G2 [X] [Y] [I] [J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3 [X] [Y] [I] [J] [F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G3 [X] [Y] [I] [J]"
На
CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y]R[Radius]" ;
На моём, видимо, - не настроено как положено. Сильно замедлялся.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  NK105G2.rar   1,19К   658 скачиваний
Сообщение отредактировал NVE: 06 Февраль 2017 - 13:00
#16 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 06 Февраль 2017 - 13:49
Т.е., - когда я просто добавил строки, арткам ругнулся на повторение. Закомментировал повтор, попробовал, - работает. Удалил лишние строки.
#17 OFFLINE   mrDobryj
mrDobryj
  • Из:Пермь
Отправлено 13 Март 2022 - 22:47
Подниму тему. Не увидел какой постпроцессор для nk105g2 использовать лучше всего? Спасибо.
Использую Vectric 8/517
Сообщение отредактировал mrDobryj: 13 Март 2022 - 22:49
#18 OFFLINE   bigalo2008
bigalo2008
  • Из:Almaty
Отправлено 21 Январь 2023 - 12:25
Пульт NK105G2
Постпроцессор в Арткаме выбираю - Model Master 3 Axis Flat (.mmg)
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, постпроцессор, Постпроцессор ArtCAM, постпроцессор NK105
