Длинное сообщение на пульте nk105 при смене инструмента
DSP weihong nk105
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 18:31
Очень хочется узнать, в каком файле и в каком формате записано это дикое сообщение из 25 слов на английском, которое медленно плывет по экрану пульта при смене инструмента? Блин, нужно то "change tool1 to tool4". Всё!
Константин
#2 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 18:46
Может, оно с тобой просто поговорить хочет.
Чё пишет то?
#3 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 18:56
Чё пишет то?
Да я даже запомнить не могу такой длинный текст. Что-типа: "пожалуйста, теперь смените инструмент номер 1 на инструмент номер 4. если инструмент уже сменен, нажмите кнопку продолжить, если еще нет, нажмите кнопку отменить и замените его". И все это медленно ползет бегущей строкой. А мне надо тупо за пару секунд увидеть, какую фрезу на какую менять. Прямо бежать к станку приходится, чтобы первую часть фразы уловить ))
И да, там же всего 15 символов в строку умещается.
Сообщение отредактировал konkop: 17 Декабрь 2020 - 19:01
Константин
#4 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 19:23
А ты его на видео телефоном сними. У меня когда комп также пишет чё-нить непонятное, я его всегда фотаю, а потом перевожу.
#5 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 19:32
Дык сам-то текст я понимаю. Но номера фрез в самом начале указаны. А потом пол минуты рассуждений о прекрасном медленно пробегают по экрану. И их приходится пережидать, если не успел вовремя фрезы считать.
Либо в компьютере надо смотреть порядок инструмента. Но это уже совсем абсурд. Мне пульт нужен, чтобы не было надобности в компе в процессе фрезеровки.
Константин
#6 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 22:04
Вот такие монологи разворачивает пульт, когда нужно просто сменить инструмент номер икс на номер игрек. Я успеваю заснуть.
Константин
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 22:06
В публикдате смотрел?
В энцехе так написано:
M801 MSG"|M|Change tool no.{#2} into tool no.{#1}";
#8 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 09:05
Там довольно странно. Некоторые сообщения, которые на пульте появляются, есть. А конкретно этого нет. Я даже не знаю, в какой подпрограмме оно должно быть прописано. Попробовал бы сам добавить. Сейчас во многих подпрограммах пустой блок стоит M801 " ".
Константин
#9 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 11:22
Нашел этот текст в библиотеке NCInterp.dll. Но dll-ки я никогда не правил. Если просто в текстовом редакторе этот фрагмент сокращу, сломаю все, или нет?
Константин
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 12:05
Категорически всё.
Редактор ресурсных файлов нужен
Resource Hacker
Resource Builder
PE Explorer
Resource Workshop (free)
и пр.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Декабрь 2020 - 12:06
#11 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 12:24
Да, попробовал в лоб. Всё сломал )) Система перестала апдейтиться, зависая на 100%. Откатил назад.
Константин
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 12:32
В энцехе тоже есть фразы, хранящиеся в dll.  Но их вызов идет из публика.
Дай мне публик, посмотрю, сравню с энцешным.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Декабрь 2020 - 12:32
#13 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 12:39
Public.dat из NK105G2:
Скрытый текст
Константин
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 12:51
Нету в нем ничего похожего.
Остается только dll.
#15 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 13:33
В resource hacker вообще не могу эту строчку найти. Попробовал в hex editor поправить. Эффект тот же, система апдейтится до 100% и на этом виснет. Откатил.
Сообщение отредактировал konkop: 18 Декабрь 2020 - 13:35
Константин
#16 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Январь 2021 - 18:04
Пааалучи фашист гранату!
Было так
Стало так:
Строка сообщения о смене инструмента укротилась до приемлемой длины. Пришлось взять пару уроков хакинга и освоить Hex-редактор.
Не вдаваясь в нюансы. В файле NCInterp.dll из папки NewNK200 прошивки текст в Hex-редакторе, начиная со строки 61620 до строки 616B0 должен принять такой вид (слева оригинал, справа отредактированный файл):
  • 3
Константин
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105
