Автоматическая остановка nk105 при ошибке на инверторе
DSP weihong nk105 Остановка шпинделя
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   ds113
ds113
Отправлено 25 Июнь 2018 - 16:35
Здравствуйте.
Прошу помочь реализовать следующую схему.
При перегрузке шпинделя срабатывает предохранение на ПЧ, вылетает ошибка, но вся загвоздка в том, что ЧПУ (NK105) этого не видит и продолжает движение осей, что приводит к аварии.
Хочу довести ошибку с ПЧ на ЧПУ, чтобы система выходила в паузу(не аварийная остановка) на ПЧ-шнике есть мультифункциональные выходы, которые можно настроить на подачу сигнала при перегрузке.
Так вот, вопрос куда их привести на ЧПУ? Вроде как порты GX10-GX14 могли бы помочь тут, но я не нашел в мануале информацию по их настройке.
Заранее премного благодарен за помощь.
Отправлено 25 Июнь 2018 - 16:52
А зачем именно в паузу? Это же явная ситуация аварийного останова!!!! У нас на станках на GX15 заводится реле частотника с сигналом ошибки частотника, а также сюда заводятся и алярмы с серводрайвов... Пульт выдаст аварию, а на пультах соответствующих устройств будет сигнал на момент аварии...
#3 OFFLINE   ds113
ds113
Отправлено 25 Июнь 2018 - 17:17
У нас возникла проблема с шпиндельным узлом, пока не выявили в чем именно дело. Возможно вибрации, в любом случае будем копаться. Просто стоять у станка и ждать останова такое себе удовольствие.
Так вот, выброс в паузу нужен для возможности сброса ошибки на ПЧ и продолжении обработки далее.
В любом случае, ЧПУ должна реагировать на останов шпинделя, если есть возможность реализации через паузу - было бы здорово, если нет, тогда хоть в аварийный сброс настроить.
#4 OFFLINE   Artemm
Artemm
  • Из:SPb
Отправлено 08 Июль 2020 - 16:17
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая схема подключения для аварийной остановки при ошибке на инверторе или драйверах(Easy servo leadshine)? Пульт Nk105G3
Сообщение отредактировал Artemm: 08 Июль 2020 - 16:18
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Июль 2020 - 23:16
Easy servo leadshine мне ничего НЕ говорит, и с DBZ200 на NK105 не приходилось работать, у нас Дельтавские частотники и полновесные серваки, у которых на выводах алярма (7 и 8) при правильной работе серваков нормально замкнутое состояние, поэтому  все устройства включены по этим входам последовательно, включая нормальнозамкнутый контакт частотника, но ,т.к. на транзисторах получается великоватое падение напряжения, то на GX15 они НЕ напрямую включены с подтягивающим сопротивлением, а через медленную оптопару, модуль с которой можно ставить на DIN-рейку, при этом эта последовательная цепочка выходов алярмов с токоограничивающим резистором подключены на светодиод оптопары и питание +24В, а фототранзистор с подтягивающим резистором к +24В подключен на GX15.. Подобным образом подключаем к применяемым нами цидам управляющих электроник ( ранее к Rich  и Weihong, а сейчас к нами разработанной управляющей электронике).
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, Остановка шпинделя
