Не подскажите, как на 2-х шпиндельном станке выставить Z для двух инструментов? В инструкции описаны манипуляции с "shift + Z+" на деле ничего не происходит.
Сообщений в теме: 9
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:38
Отправлено 15 Март 2020 - 21:50
У меня вопрос. Если я переделаю ось Z на два сменных шпинделя (у меня есть 2,2 кВт шпиндель с частотником), где нужно прописывать автосмену? В NK105 или в управляющей программе подпрограмму вводить на коррекцию по оси Х(расстояние между шпинделями) и Z (по высоте фрез)?
с соседней ветки
Скрытый текст
Вижу, что коррекцию в УП делают. А умеет ли NK105 автоматически коррекцию делать?
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
Отправлено 15 Март 2020 - 22:21
Была версия NK105g3, которая позволяла последовательно работать двумя шпинделями, но проблема было доставать такие пульты с такой прошивкой... Наши электронщики делали макросы в прошивку для NK105g3, но там все равно получался косячок с набегающей погрешностью - отказались...
Поэтому и сделали свою систему управления, которая это делает без проблем...
Вот еще...
И еще...
Отправлено 16 Март 2020 - 17:33
Вроде G3 это на три головы - нет?
А G2 на две.
#5
Отправлено 16 Март 2020 - 18:34
G2 -простой пульт, а G3 - расширенный пульт:
А вот какие функции будут делаться - зависит от прошивки DSP-шника. Просто у простого пульта возможности клавиатуры меньше, а у G3 - клавиатура позволяет много вкусностей ( и 4-х координатность и последовательные шпинделя - юзал обе возможности на станках), хотя недавно в ноябре прошлого года в Костроме запускал обычный 3-х координатник с пультом G3, просто на момент отправки в конторе не было простого пульта, а я лапухнулся ибо со мной был простой пульт и я его не заменил, сославшсь на то ,что должен быть обычный пульт... При этом схемотехнически DSP-шники идентичны, а разница только в прошивках...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Март 2020 - 18:34
#6
Отправлено 26 Март 2020 - 00:10
крутяг, блин. Еще и с глазами...
#7
Отправлено 26 Март 2020 - 14:13
Ты хочешь сказать что залив в G2 4-осевую прошивку я получу полноценную 4ю ось? А кнопок хватит?
#8
Отправлено 26 Март 2020 - 14:15
У G2 кнопок НЕ хватит, но если приделаешь кнопок , то получишь G3....
Еще и с глазами...
С одним единственным, но зато с подсветкой...
#9
Отправлено 26 Март 2020 - 14:19
Хороший подход.
У ричей все грустнее. Меня китайцы уверяли что у 4-осевого вообще другая архитектура, т.к. быстродействия проца не хватает.
На самом деле тупо блокируют возможность заливки прошивки чтобы срубить больше бабла.
Но каждый китаец жадничает по своему. Когда найки снизят цену до уровня рича порвут рынок - я уверен.
Пульт реально лучше, я смог сравнить.
#10
Отправлено 26 Март 2020 - 14:26
Все по пиндосски: в фирмы DEC в 70-х годах была серия вычислительных машин MicroVAX, работавшие под операционкой PDP-11 трех разных производительностей, отличавшиеся чуть ли не в три раза по цене, а отличавшиеся только замыкающими резисторами в генераторе тактовых частот...
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105
