NCstudio v5.5.60 не запускает шаговые двигатели. Шпиндель и концевики работают
Остановка станка
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Краб
Краб
  • Из:Иркутск
Отправлено 10 Январь 2021 - 20:55
Здравствуйте, господа форумчане! Помогите советом, может кто знаком с проблемой: при запуске ШД любой из осей nc studio показывает что фреза движется. ШД при этом не реагируют, не гудят даже. Шпиндель работает, обороты регулируются. Концевики срабатывают. Пргограмму и драйвера переустанавливал, не помогла. Видимых повреждений нет, палёным пластиком не пахнет. Похоже программа чудит.
 Сегодня включил станок, прогрел ящик с электроникой. Параллельно в ncstudio произвольно потыкал в клавиатуру и вдруг ШД заработали. Первые несколько секунд через раз, а затем нормально пошли. Пол дня ездили без проблем (редко запускал и очень ненадолго, т.к. станок смазывал). А потом после небольшого перерыва снова встали. Программа при этом показывает как фреза смещается, а станок стоит.  :bang:
Я лютый новичок, а может и хуже, по этому могу элементарных вещей не знать. Станок Dekart 6090, стоит в помещении с температурой в районе нуля. Перед работой  прогреваю, но на полу всё-равно может доходить до минусовых значений. Помогите, срочно запустить надо.
:help:
Отправлено 10 Январь 2021 - 22:30
Сделайте простейший тестер из пары светодиодов и токоограничивающих резисторов (360Ом -1кОм - любые из этого диапазона) и навесьте их на выходы управления драйвером шагового двигателя , симмитировав входную цепь драйвера с индикацией, ну и удостоверьтесь есть ли импульсы управления или нет, т.е. поймете кто гонит пургу: система управления или драйверы....
#3 OFFLINE   Краб
Краб
  • Из:Иркутск
Отправлено 11 Январь 2021 - 10:58
Спасибо за совет! Попробую.
#4 OFFLINE   MOMEHT
MOMEHT
Отправлено 10 Май 2025 - 22:44
Краб, скажите, а как вы решили проблему? Хотел бы узнать результат проверки. Та же проблема, станок 6090, после зимы шпиндель работает, датчики работают, шаговые не запускаются. Вроде проверили все соединения от компьютера к шаговым - разрывов нет
#5 OFFLINE   MOMEHT
MOMEHT
Отправлено 20 Май 2025 - 21:56
Короче, сгорела плата на компе, заменили и поставили новую, все заработало
#6 OFFLINE   Alex_08
Alex_08
  • Из:Хабаровск
Отправлено 09 Октябрь 2025 - 18:28
Добрый день.
Подскажите пожалуйста произошла такая ситуация. Молния ударила в трансформатор рядом с гаражем... Сгорел частотник, блок питания на компьютере. Эти проблемы решил, комп работает, частотник перепрограммировал шпиндель крутится. Запускаю ncstudio 5.5.6 ось Х, Z не работают в программе чертит. Ось У едет только вперед, назад тоже вперед.
Поменял импульсный блок питания на аналогичный думал он сгорел, менял местами драйвера моторов нет результата, новый драйвер ставил нет результата, кабель пиновый поменял нет результата. Переустановил раз 5 ncstudio нет результата.
Голову ломаю куда дальше лезть. Подскажите пожалуйста.
#7 ONLINE   vv92
Отправлено 09 Октябрь 2025 - 19:23
Смотрите сигнал ДИР, не доходит до драйвера.
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Октябрь 2025 - 19:55
Только пробовать менять плату. Пожалуй, это самый недорогой способ диагностики с учетом проделанной работы.
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Октябрь 2025 - 08:44
И проверьте выходы с платы управления...
#10 OFFLINE   Alex_08
Alex_08
  • Из:Хабаровск
Отправлено 20 Ноябрь 2025 - 16:18
Моя проблема решена путем замены платы ncstudio на новую.все заработало, оси бегают. В целом рад, продолжаем работать.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
