После обновления win10 станок на SYNTEC не видит сеть
SYNTEC по сети
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   AVANT
AVANT
  • 6 сообщений
  • Интересы:Добро
  • Из:Иркутск
Отправлено 10 Январь 2021 - 16:42
Доброго времени суток!
у меня комп завязан со стойкой управления. Через сеть,  передаются файлы УП, на стойку управления синтек. В праздничные дни, win10 обновился, и после этого не могу перекинуть уп, синтек выдает ошибку "network drive not exist" Как быть, что можно сделать? на стойке, есть разъем, под карту памяти, но хрен знает что за карта, и на компе такого разъема нет
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 10 Январь 2021 - 18:17
А я бы посмотрел логи винды в первую очередь. Вместе с обновлением могли прийти новые стандарты безопасности
Что пишет винда в событиях в момент коннекта к ней синтека?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Январь 2021 - 18:17
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 10 Январь 2021 - 19:00
С вероятностью 99.99% этот разъем под CompactFlash - один из древнейших форматов флеш памяти, разъем которого по сути усеченный IDE... Возможных вариантов им пользования два:
- такая флешка и для компа картридер мультикарт... Такой вариант юзал и не раз, при том как надобилось работать с СF , которые шли со станками, проще было купить в ближайшем сельмаге переходник, чем скать старый - штук пять вот и валяется по разным углам...
- переходник SD card CF, и уже юзать на стойке через такой переходник SD-карты, но пока самому такое юзать не приходилось, ибо с синтеком встречаюсь крайне редко..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Январь 2021 - 19:02
#4 OFFLINE   AVANT
AVANT
  • 6 сообщений
  • Интересы:Добро
  • Из:Иркутск
Отправлено 11 Январь 2021 - 07:53
в том и дело, что винда ничего не просит... знакомый айтишник, посоветовал перейти на хр или вин7, якобы, свежая винда, в целях безопасности, насовсем удалила какой то там протокол, по которому раньше они общались
на первое время, нашел карту компактфлэш и переходник, но блин совсем не удобно, бегать между компом и стойкой.в будущем поставлю комп, которого не буду пускать в интренет, что б не обновлял
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 10:24
Воткните в роутер флешку и сделайте её там сетевым диском, устраивающим десятку.
Винда будет писать на неё и читать с неё.
Синтек тоже сможет писать на неё и читать с неё.
#6 OFFLINE   AVANT
AVANT
  • 6 сообщений
  • Интересы:Добро
  • Из:Иркутск
Отправлено 11 Январь 2021 - 15:41
позвонил чуваку, который пытался настроить, и у которого не получилось, он сказал, что технически должно работать) он даже не думал обойти систему так просто) Всем спасибо, будем пробовать!
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 12 Январь 2021 - 00:04
Когда приходилось меть дело с Синтеком EZ3, то для того, чтобы не маяться с сетевыми протоколами, то на стойке поднял FTP-сервер (описывал ранее здесь на форуме), с которым можно общаться хоть из браузера, хоть из программ для работы с такими серверами, например файлзилла - в таком случае система для общения может быть любой и не обязательно даже виндой...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Июнь 2021 - 20:09
#8 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 26 Июнь 2021 - 19:09
Добрый день! Наверное запоздал с советом, но лучше поздно, чем никогда! Сам мучался на работе пк, на котором пишу уп связан по сети с пк на котором стоит нц. Пока была связка win7 и xp все работало, но после обновления на 7 на 10 пк перестали видеть друг друга по сети . Как оказалось, мелкософтовые нашли какую-то уязвимость в протоколе smb v1 и тупо отключили его. Проблема была решена принудительным включением этого протокола.
Темы с аналогичным тегами SYNTEC по сети
