Щелчок в районе Анода Труба Lasea f6
треск в лазере Lasea
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Артёмка72
Артёмка72
  • Из:Новгород
Отправлено 09 Январь 2021 - 00:13
Здравствуйте!  Помогите разобраться. Новый станок  WATTSAN - доставил, установил, установил чиллер, установил трубу,  заземление и т.п. Включил. нажимаю кнопку Pulse на материале осталась черная точка, но в момент нажатия в трубе раздался щелчок в районе анода. Видео прилагается. Труба Lasea f6.
https://yadi.sk/i/Bhb96UCp6xfHDg
  • 14 573 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 00:16
Вполне возможно электрический пробой стекла... После этого щелчка труба или сразу перестала работать или очень быстро перестала? Если да, то точно пробой стекла... Бывает.... Наблюдал такое несколько раз... При том на разных производителях... Пробой обычно бывает по дефектам стекла...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Январь 2021 - 00:23
#3 OFFLINE   Артёмка72
Артёмка72
  • Из:Новгород
Отправлено 09 Январь 2021 - 00:29
Труба работает, кроме подачи пары импульсов никаких действий с ней не совершал. так как имею станок меньшей мощности, то данный звук меня насторожил. Запускать не решаюсь, надеюсь на замену по гарантии =). сейчас визуально осмотрел, видимых дефектов трубы нет ни снаружи ни внутри. Единственное что напрягает, кривой анод.
#4 OFFLINE   Артёмка72
Артёмка72
  • Из:Новгород
Отправлено 09 Январь 2021 - 21:03
Доброго времени суток. Нашел причину. Труба "Lassea" подаётся отдельно после проверки станка ( провода обрезаются и всё). В инструкции написано 6 заизолируйте изолентой, что я и сделал. А необходимо было заизолировать изолентой силовой кабель, надеть на него что-нибудь силиконовое да побольше, и снова замотать изолентой, чтобы ток большой не уходил =))   И как рукой сняло =)
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 21:31
Ну и славно, что разрулили!!! Значит кабель бил...
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 21:47
Я че-то сразу подумал, что шьет высоким, только на разъеме у трубы.
Как все надоело. У всех одно и то же.
Нет приличных ломальщиков станков.
#7 OFFLINE   Артёмка72
Артёмка72
  • Из:Новгород
Отправлено 09 Январь 2021 - 22:17
Дорого ломать. =)) Хотя я вон на сломаном работаю. Странные каретки, рельсы. Что стёрлось не понять. Люфт головы с кареткой 5мм. =))
Темы с аналогичным тегами треск в лазере, Lasea
