Электрический треск в районе импульсного БП
треск в лазере
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Январь 2013 - 13:48
Скрутку не пропаивал. При разряде свечение должно быть. Если есть ток, то импульс должен быть. Амперметр вроде как измеряет ток на выходе трубы
#22 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 09 Январь 2013 - 14:49
Наобум - если наложить на первое зеркало бумажку - при нажатии тест след от луча на ней должен быть? Можно таким макаром определить есть ли с трубы выход вообще?
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Январь 2013 - 15:17
Не стот портить зеркала. Возьмите кусок акрила, если луч есть-увидите.
#24 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 01:54
Устранили все негерметичности на высоковольтном кабеле. Добрались до высоковольтного умножителя. Картина маслом:
Следы прошивания через эту белую "эпоксидку"(корпус умножителя).
С другой стороны внешних следов нет, но видно свечение между сердечником и корпусом умножителя(шьёт). Ток при этом по амперметру до 150-200мА. Хотя номинальный(если я правильно понимаю) для 40Вт-ной трубы 25мА. Свечения самой трубы нет, но слышны "щелчки" вдоль её длинны при нажатии кнопки "тест". Мое мнение - не хватает тока самой лазерной трубе чтобы войти в рабочий режим.
Картинка с сайта производителей этого блока питания.
Сообщение отредактировал aalexx: 17 Январь 2013 - 02:11
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:14
Не маслом, а сажей с хорошими следами синего дыма...
#26 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:22
Какие параметры умножителей у них? ЕСть вероятность чем-то заменить? Или залить каким-то компаундом(парафином, эпоксидкой и пр.) целиком? Так-то он походу живой раз прокачивает 150-200мА при нужных 25. Киты просят отправлять им гравер целиком назад... По гарантии. Шутники.
Напишу здесь же. Вдруг кто знает...
Оказывается получить блок питания по гарантии из поднебесной весьма проблематично. DHL и TNT отказываются доставлять в мой город. И кроме того получателем груза может быть только организация. И неважно что это плёвый вопрос на 200 баксов. Шляпа. Выход вижу один - организовывать доставку на какую-то фирму в крупном городе по договоренности.
Если кто что-то знает или может подсказать к кому обратиться - пишите не стесняйтесь ;).
Сообщение отредактировал aalexx: 17 Январь 2013 - 15:35
