Станок для изготовления печатных плат
станок для текстолита
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   lsa
lsa
  • 7 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 17:04
Кто имеет такой станок, или кто занимается изготовлением п.п. на подобных станках,помогите с выбором.Особенно интересует процесс переноса шаблона платы изготовленной в каком нибудь CADe в родную программу станка.
Помогите выбрать фрезерный станок для алюминия и текстолита
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 04:29
Вы хотите гравировать платы?
В каких количествах и какие платы?
#3 OFFLINE   lsa
lsa
  • 7 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 08:01
Количество небольшое,20-30 плат в месяц.Не совсем понял вопрос "какие платы?",ну односторонние,двухсторонние,без металлизации.
#4 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 13:57
Механическая гравировка для плат средней плотности выйдет порядка 1 дм2 в час на сторону.
Если у вас размер больше 5 см то для нормального прижима заготовки надо делать маленький вакуумный столик со штифтами под вашу заготовку. Двусторонний скотч помогает не особо. Чуть больше заглубились и тонкая дорожка почти срезана.
Из требований к станку я для себя выделял - все оси на ШВП, наличие шторок закрывающих винты и направляющие. Также для работы с платами было бы неплохо шпиндель на 60 тыс об/мин.
#5 OFFLINE   lsa
lsa
  • 7 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 15:51
-надо делать маленький вакуумный столик-
а как тогда сверлить,сначала на обычном,а гравировать на ваккумном,не очень удобно,и что такое ШВП
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 17:07
ШВП - Шарико -винтовая пара!
#7 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 20:20
Да и вообще делать платы гравировкой не очень-то удобно )
Для сверления надо класть подкладку из того же текстолита, вакуум тут не нужен.
#8 OFFLINE   lsa
lsa
  • 7 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 16:09
Ну все-таки, господа професионалы,кто-нибудь имеет такой(или подобный) станок(см выше) и изготовляет на нем печатные платы.Интересует ваше мнение,хороший-плохой,на сколько фрезы хватает,как конвертировать под него файлы,какой необходим минимальный комплект для полноценной работы(не все -же фрезы и граверы покупать) ну и т.д.
#9 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 17:59
Делали заказ на 40 плат. На станке (Роланд ижикс 400) только сверлили. Потом наносили шелкухой дорожки. Дальше клиент сам травил и обрезал их до нужных размеров. А вот покупать станок для 20-30 плат в месяц, по-моему, не совсем рентабельно :rolleyes:
#10 OFFLINE   lsa
lsa
  • 7 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 09:00
Да блин люди добрые,я задаю конкретные вопросы про конкретные станки ,а там рентабельно или нет сколько плат и т.д. меня пока не интересует (предприятие бабки дает и все).Нужно определится со станком неужели никто не работал с этим или подобными станками? Сейчас предлагают китайца Rabbit SF - 3030 может хоть про него кто нибудь знает что за зверь(рекламма и прайсы не интереуют, я их читал)
#11 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 13:26
Что именно интересует? Работал на 3030 правда непродолжительное время, станок жесткий за счет того что не имеет движущегося портала, правда высота по Z-45 - чего мне не всегда хватало, для плат будет отличным выбором. Работал под нц студией, все параметры день примерно настраивал - потом пошло все и поехало, фрезой 3 мм на глубину 15 мм свободно идет без рывков и дробления на полной скорости
#12 OFFLINE   lsa
lsa
  • 7 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 13:37
По Rabbit SF - 3030 интересует в частности может ли он работать с фрезами с рабочим диаметром 0,2мм и снимать медную фольгу на такую же глубину.
Несовсем понятен вопрос относительно воды,при малых нагрузках можно ли без нее обойтись,если нет то куда заливается,почему такой энергожрущий шпиндель,у EGX-350 мощность шпинделя всего 50вт.
Как перенести шаблон печ. платы изготовленной в PCADe или EAGLE в родную программу станка (есть ли специальные конверторы)?Ну и т.д. см выше
#13 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 14:02
Я работал с фрезами 0.3 мм сферой они под цангу 3мм идут и есть в комплекте к станку(цанга)
Воды не надо, особенно если твердосплавную фрезу будете использовать, а вот про конвертацию не могу точно сказать, знаю только если арткам переварит вашу модель - то проблем не будет, т.к. нц студия очень хорошо дружит с ним...пробовайт надо
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 08 Октябрь 2010 - 14:03
#14 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 14:55
NC-шка жрет G-коды и PLT-шники, следовательно проблем (ну если не ругательное слово (автозамена) за станком) быть не должно. Микронов не поймаете, но дешевые платы будете делать без особых проблем. Основные проблемы возникнут при подборе инструмента и режимов резания, время-деньги (как бы вы или ваше руководство по первости не думали).
#15 OFFLINE   lsa
lsa
  • 7 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 15:19
Координаты "китайцев" есть где этот станок преобрести можно (минуя Россию),Вы сами кстати где его достали? Что такое G-коды и кто их делает(какая программа)
#16 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 15:30
Арткам формирует Управляющюю программу, ктороая и содержит G-коды
А потом нц студия жрет их с превеликим удовольствием
#17 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 04:55
Глубина резки 0.05 максимум, а не 0.2.
Как готовить УП я писал тут
Резать твердосплавным коническим гравером.
Еще насчет станка - очень полезно было бы чтобы он умел определять абсолютные координаты на столе. Т.е. либо у него должны быть точные концевые датчики (не микрики) - порядка 0.01 мм погрешности. Либо он должен уметь обкатывать штифт/отверстие в столе и к нему привязываться.
В конце концов у вас будет какой-то стандарт заготовки и под него штифты в столе, так вот координаты привязки этих штифтов хорошо бы знать точно. У моего станка нет ни того ни другого, приходится пользоваться механическими индикаторами для привязки к базам.
#18 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 11:01
А самому набрать сложно? Там (в КНР) и достают..
#19 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 19:17
Как фанат роландов могу сказать что он для этих целей прекрасно подойдет, но это как на мерседесе дрова и навоз на огород возить. Возьмите за эти же деньги небольшой китайский фрезер и небольшой лазерный гравер. На фрезер ставите деревянный жертвенный стол и на нем сверлите отверстия под элементы и по углам отверстия под штифты (только координаты запомните или запишите ) для лазера на фрезере делаете такой же стол со штифтами . затем сначала сверлите отверстия , потом из пульвера платы лаком, и на лазер (естественно привязавшись к базе) гравируете лучом пробельные места и в хлорное железо, можно конечно и все на фрезере но проблема в том что фрезой может оторвать дорожки от платы да и слой меди не всегда равномерен. Ну а про нанесение шелкографией рисунка плат вам уже выше разумный совет давали .
Сижу просто сейчас таблички шелкографией делаю а рядом роланд клише магниевое делает))
Сообщение отредактировал ak76: 13 Ноябрь 2010 - 19:20
#20 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 01:14
ak76
1) Что за лак используете для защиты дорожек?
2) Сколько времени занимает вскрытие лака на лазере для заготовки размером с А4 (порядка 200х300 мм)?
