Подключении всей электроники к NC studio
подключение NCStudio
Сообщений в теме: 60
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 23:43
Думаете движок NEMA23 вообще не пригоден для оси Z в 3д обработке?
Смотря что вы называете 3D-обработкой дерева?
У меня дома без работы уже года четыре стоят два станка (третий я дал покататься) на 57 движках (эти самые NEMA23) с их ускорениями 400 на 600 при максимальной скорости 6м/мин, которые ранее, лет десять назад еще относил к станкам для 3D-обработки дерева, один из которых к дню рождения моего младшего сына Гоши мне иконку Георгия победоносца делали 23 с половиной часа, а через полгода я на станке, сделанном у нас в конторе на 86мм движках и ряде других ранее упомянутых моментах,  делал чуть большую версию этой иконы с большим по времени предварительном съемом (3 прохода) грубой обработки  и последующей чистовой обработкой той же фрезой, что и делал сыну икону, но здесь все по времени уложилось в 4 с половиной часа.... Разница есть между временем 23:30 и 4:30?
То-то же!!!!
С тех пор я и не включал те два станочка (точнее тот на котором делал икону, а второй полуразобранный стоит уже лет шесть)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Декабрь 2020 - 00:28
#22 OFFLINE   MTmen
MTmen
  • 28 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 00:10
я в этом деле еще совсем зелен) надеюсь дорасту до Вашего уровня! и двигатель со временем поменяю на 34, но сейчас у меня стоит задача собрать станок из того что есть)
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 00:27
Тогда в путь!!!!
#24 OFFLINE   MTmen
MTmen
  • 28 сообщений
Отправлено 17 Январь 2021 - 01:27
Тогда в путь!!!!
Путь немного пройден! И появился еще вопрос: имеется двигатель 86HS118-6004B14 к нему  драйвер 2MA860H . прога NC studio. Дробление шага есть и в программе и на драйвере! Как их подружить что бы было максимально быстро и плавно?
#25 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Январь 2021 - 01:32
В программе нет дробления шага, на драйвере делите на восемь. Оптимально.
#26 OFFLINE   MTmen
MTmen
  • 28 сообщений
Отправлено 17 Январь 2021 - 02:26
а этот мастер что настраивает в NCstudio?
#27 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Январь 2021 - 02:36
Этот мастер настраивает стойку, сколько ей нужно дать ШД  пройти шагов на миллиметр, в НСи сколько долей микрон на шаг шагнуть
Разницу поняли?.
#28 OFFLINE   MTmen
MTmen
  • 28 сообщений
Отправлено 17 Январь 2021 - 02:47
то есть на драйверах я ставлю 1.8 и зная что швп 2005, получается 200 импульсов на один оборот и это ровно 5мм. должно быть, и если по факту станок проезжает больше или меньше то это корректируется в проге?
#29 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 17 Январь 2021 - 02:52
Какой-то новый способ настройки коэффициентов при помощи строительной рулетки. Я всегда считал, что нужно посчитать для определения коэффициентов.
А что касается точности значений коэф ... Как может скорость вычислений зависеть от числа при том, что прога скомпилирована и тип переменных определен заранее.
По моему странное очень видео. Я бы даже сказал вредное.
Сообщение отредактировал Smith2007: 17 Январь 2021 - 02:53
#30 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Январь 2021 - 03:09
Ну да, винт ШВП может не с хорошего завода попасться, да мало ли что, Ось чуть криво поставите, по диагонали точно, а на станке врет. Выставить оси в ноли не сможет даже Бог, а без люфтов - ездить не будет. Это меня на первом курсе учили, хоть я и СВЧшник.
Я видео не смотрел, но уверен, что он станок настроил. Вы на рейках коэфициэнты посчитайте. У меня приличный станок, а на осях разные настройки. И рулетка и штангельциркуль. Да, я не всем так отлаживаю. Хватает и рулетки на три метра измерений.
Сейчас еще три стола не троганых стоят. Думаете мне охота их отстраивать без дела?
#31 OFFLINE   belorez
Отправлено 17 Январь 2021 - 03:27
Ну да, можно посчитать. Если знаешь, какой стоит редуктор, какая рейка, её шаг. А если незнакомый станок попросили настроить, то можно рулеткой.
#32 OFFLINE   MTmen
MTmen
  • 28 сообщений
Отправлено 17 Январь 2021 - 03:38
для чего тогда эти настройки в проге?
#33 OFFLINE   belorez
Отправлено 17 Январь 2021 - 04:03
Ну понятно же: настройки, чтоб настраивать. А значение там от какого то станка.
Если производитель станка предоставит покупателю файл спецификации с уже вбитыми значениями, то покупателю останется только нажать "пуск".
В противном случае - настраивать.
#34 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Январь 2021 - 04:04
Для смеха.
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Январь 2021 - 07:34
Пипец! А вы про арифметику слышали?!!!! Если на драйверах микрошаг 8, а шаговый двигатель делает 200 шагов на оборот и ШВП смещает за оборот на 5мм (2005), то при прямом приводе ШВП на драйвер надо подать 8*200=1600 импульсов, чтобы ШВП повернулась на один оборот,  т.е. один импульс вызовет смещение 5/1600= 0,003125мм/имп, что и прописываем в NCStudio. Хотя можно и через соотношения и подобрать, но опять же понадобится арифметика соотношений.... Это здесь на форуме описывалось сотни раз!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Январь 2021 - 18:31
#36 OFFLINE   MTmen
MTmen
  • 28 сообщений
Отправлено 17 Январь 2021 - 16:30
Спасибо! Я понял, просто посмотрел видео и запутался. Теперь все понятно.
#37 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 17 Январь 2021 - 19:20
Я и говорю, видео скорее вредное, чем полезное.
#38 OFFLINE   MTmen
MTmen
  • 28 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 23:03
Всем здравствуйте ещё раз! Прогресс присутствует) Ну вот ещё задачка встала: два одинаковых драйвера, прямой привод к двум одинаковым швп, и в ncstudio и на драйверах настройки одинаковые! Внимание, вопрос: почему в ручном перемещении ось х едет ровно на то расстояние которое я задаю а ось у проезжает половину расстояния? И остаётся остаток 0.002мм.!?
#39 OFFLINE   vasa29
Отправлено 13 Май 2021 - 23:10
Предположим, что один ШД с шагом 0,9 градуса.
Настройки mm/pulse по осям покажите.
#40 OFFLINE   MTmen
MTmen
  • 28 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 23:35
Ncstudio 0,003125мм/имп, драйвера 1600, оба движка 1.8
Темы с аналогичным тегами подключение NCStudio
