Подключение сигнала ошибки сервошаговых двигателей к NC-Studio
подключение NCStudio
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 09:59
По умолчанию в данном конкретном применении этот резистор не нужен, ибо исправная оптопара с ОК в выключенном состоянии ни черта не проводит, и замыкать вход на ноль соответственно не может.
А так-то это есть один из способов коррекции поведения неисправного выхода драйвера.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2018 - 10:04
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:10
Если есть внутренняя подтяжка, то не нужен конечно, но раз на схеме нарисован внешний резистор, то скорее всего входы оптрона просто висят в воздухе и без подтяжки никак не будут реагировать на состояние управляющего открытого коллектора.
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:29
Олег, это мануал от драйвера. Соответственно там нарисовано подключение  не к этому контроллеру, а вообще.
Входы у энцехи обычные - оптрон к +5(+24) уже подключен, катод надо замкнуть на ноль.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2018 - 12:30
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:57
Аааа. В энцехе в свободном состоянии на входе есть единица, правильно?
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:58
Типа да.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2018 - 12:59
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 13:01
Понятно. У дсп так же.
#27 OFFLINE   Даниил Савельев
Даниил Савельев
  • 12 сообщений
  • Из:Красноярский край
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 13:37
Что-то не совсем так с драйверами, я поэтому и обратился за помощью. У нас есть ещё станок с тремя шпинделями- по электронике копия, драйверов на два больше- там сигналы все одним пучком собраны- работает без проблем. Замерил напряжение в цепи ALM+ вольтметром на беспокойных драйверах- почти 24в, на остальных- 0, на другом станке- 0. Сейчас станок временно переставляем и какое-то время поковыряться с ним не получится, как раз будет время резисторов купить- о результатах напишу.
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 13:46
Значит оптопара на беспокойных закрыта, а на других открыта.
Может говорить всего лишь о том, что ALM на беспокойных инвертирован в сравнении с другими драйверами.
Опять же я очень сильно сомневаюсь, что драйверы настроены одинаково, подключены одинаково, и настройки входов энцех тоже одинаковы. Ну и датчики что одинаковые, Вы тоже меня не убедили.
Если Вы уверены, что драйверы настроены одинаково, поставьте подозрительные драйверы на другой станок. Сообщите результат. Сообщите, что показывает тестер на родном и на чужом драйверах по выходу ALM.
Прежде чем пихать резисторы, надо убедиться что они помогут. Пока данных не достаточно.
Нужно потыкать вольтметром именно так, как я говорил. Нужно узнать, что привносит ALM при подключении. Что показывает вольтметр на Zlimit до подключения ALM, что после подключения, а потом что при срабатывании.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2018 - 13:54
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 16:38
Он уверял, что одинаковые настройки.
PA-16 единица.
Но на этот мой вопрос:
А на аварию как реагирует драйвер? Сигнал ошибки не меняется?
не получил точного ответа.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 16 Ноябрь 2018 - 16:41
#30 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 19:40
А если сигнал степ пропал на одном из параллельных драйверов? Что в этот момент делает параллельный драйвер?
Темы с аналогичным тегами подключение NCStudio
