Принтер для печати визиток
Сообщений в теме: 73
#61 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 21:02
В полиграфии такой вид печати называется "выворотка". Самый хороший тест на детализацию аппарата. Способов улучшить несколько- использовать шрифты принтера, должно быть очень хорошо, если правильно :-) Или посылать в печать в .eps формате. Тоже неплохо. Или растр сохранять с большим разрешением (я пленку для изготовления печатей и штампов выгоняю 1800dpi), можно так-же - закладка "Quality"/Quality Adjustment/Other, Smoothing выставить "off" (т.е выключить размытие)
Кроме того- что за бумага (от бумаги много зависит), какая влажность в помещении (у Вас, похоже низкая влажность) и соответствует-ли режим печати запечатываемому (слово-то какое.. не выговоришь) материалу
#62 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 03:49
С влажностью конкретная засада!!! 27%
ставлю увлажнитеть ультразвук,поднимает до 48% но налёт белый появляется даже на дистилированой воде
Медведь с бревном
#63 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 12:01
Вот и причина пыления. Гигрометр психрометрический? Или китай со стрелкой? Паровой увлажнитель типа Boneco, кипятильник в ведро, тряпки на батарею, форточка..
#64 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 13:19
То есть ультразвуковой увлажнитель не подходит????
А как цвета сводить???
пробовал палитру распечатывать.Основные цвета нормально заливаются,а смешаные как с продресью
тоже от влажности???
Сообщение отредактировал wmf20041: 16 Февраль 2011 - 13:24
Медведь с бревном
#65 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 13:45
Для лазерной печати с натяжкой подходит. У него капля очень крупная.. "Продрись" может быть от сухого воздуха, но не факт. А по цвету- профили свои- лучший выход. Если нет- експерименты. Самые большие сюрпризы по цвету дает использование Корел'а. Ну можно даже так- напечатал с PS принтера- фигня.. Пробовать с PCL. Не так уж редко и выручало в свое время.
#66 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 14:54
wizard подскажите пожалуйста : если напечатать на плёнке матовой КИМОТО,изображению со временем не чего не будет???
это не бумага,тонер не отслоится с неё???
нужно напечатать и чтоб надолго
Медведь с бревном
#67 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 15:03
Матовая КИМОТО- весчь! Ничего не будет. Я на этой пленке вывожу печати и штампы под водовымывной полимер и Файлы для тампухи. Детализация зверская- особенно если посылать 1800 dpi со снятой галочкой "размытие"! Делаю и микротекст и гильоширную сетку с соответствующей линеатурой.. Хотя большинство производителей печатей и штампов считают это невозможным:-)
#68 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 15:08
а есть матовая чтоб сама клеилась???
Медведь с бревном
#69 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 16:34
Конечно есть. Это, правда совсем другой вид пленки. Чаще применяют Алмазан или Аджестор, они бывают и бумагой и пленкой, та и другая самоклейки. Так-же бывают глянцевые и матовые.
#70 OFFLINE   Admin
  • 1 837 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 21:43
Вопрос по проблеме с печатью на Konica Minolta bizhub C220 выделен в отдельную тему
#71 OFFLINE   arhimud
arhimud
  • Из:Белореченск
Отправлено 02 Август 2011 - 10:20
По принтеру - я бы посоветовал bizhub C220.. Не так давно на рынке появился, под визитки самое то.. Унд в ем сканер хороший, можно за тысяч 30 к нему лоток подачи взять.. Себестоимость отпечатка-полноцвета около 3 руб лист А4 (это со всей расходкой- от тонера до фьюзера). Стоит сам принтер (вообще это МФУ) в районе 130 тыс. Потом можно наворачивать опциями..
По резаку- нужен не резак, а гильотина. Не обязательно сразу Идеал, можно и Штайгером обойтись..
При подборе принтера обязательно считать себестоимость отпечатка.. Со всей расходкой. У меня были конкуренты.. Взяли Хьюлет с себестоимостью отпечатка под 30 рублей.. А я им по 8 руб печатал при большом заказе.. Бизнесмены, едрит :blush:
Здравствуйте, а 3рубля это стоимость одной стороны или двух??
#72 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 12:11
Ну это-ж не "Индига".. Конечно, с одной из расчета "полной заливки" листа. На сегодняшний день где-то 2-70 (вся расходка, унд тонер, унд амортизация)
#73 OFFLINE   Seyv
Отправлено 02 Август 2011 - 17:17
А как укрывистость на bizhub C220 для тампонки ? А то мы на HP иногда делаем, там надо уплотнитель применять и то не очень.
В основном НР для шелковки используем, но ищу чем бы заменить.
Посмотреть бы скан пленки с большим разрешением.
И еще вопрос bizhub C220 идет с рипом ? И понимает-ли PostScript ?
#74 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 23:46
Применял 220 для тампопечати и пр-ва печатей и штампов. Естественно, с уплотнителем тонера. Но делал и муар, и гильоширную сетку. Причем расшикарнейшую.. Там пара нюансов в настройках- печатать только черным, (не смесевым), с включенной галочкой "отключить размытие". С220 идет, конечно-же без РИПа (аппаратного). Да он и по цене меньше одного рипа стоит:-). Если есть острая необходимость, можно использовать программные РИПы типа Фотопринта. Пост-скрипты конечно понимает (да- пленки я выгоняю именно с PS). При установке аппарата встает два принтера- PSL и PostScript.
