Konica Minolta bizhub C220 - при печати второй лист пропечатывается хуже
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Solaris
Solaris
  • Из:Армавир
Отправлено 01 Апрель 2011 - 19:14
Подскажите. Проблема с Konica Minolta bizhub C220 - при печати второй лист пропечатывается хуже, заливка не полная, есть белесые пятна, цвет более тусклый (печать на бумаге плотность 280гр). Сервисного центра, который дал бы ума машине, нет. Из-за чего это могло бы быть?
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 19:30
Какой пробег принтера; как дела с ресурсом расходников; приходилось-ли на этом принтере печатать на меловке; какой тип бумаги выставляете в меню принтера и "с компьютера", как дела с влажностью и заземлением; нормально-ли печатает принтер на бумаге 80 г/м и чуть потолще; тонер родной или сыпете; что за "марка" бумаги и т.д. Без подобных "наводящих вопросов" тяжко помочь..
#3 OFFLINE   Solaris
Solaris
  • Из:Армавир
Отправлено 04 Апрель 2011 - 18:31
Пробег принтера:
Total - 5460
Total Duplex - 77
# of Originals - 4902
# of Used Paper - 4808
Ресурс расходников - не отходила первую заправку, 20% расход стартового комплекта;
Печатать на меловке — нет;
Влажность и заземлением - воздух сухой, заземление присутствует — бумага Constellation Snow Tela плотность 280 грамм — печать с одной стороны нормальная с другой не пропечатывается полностью, после увлажнения листа над паром вторая сторона пропечатывается нормально. Печать на бумажном конверте на сухую не пропечатываются цвета после увлажнения чуть лучше но все равно не достаточно хорошо;
Печатает на принтере на бумаге 80 г/м и толще — нормально;
Тонер родной;
Основная марка бумаги - «Снегурочка».
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 22:42
Вообще тисненые бумаги достаточно часто печатаются на этих принтерах с проблемами. Даже при нормальной влажности.. Могу еще раз посоветовать принять меры для повышения влажности- либо в помещении где работает принтер-либо, что в общем-то и лучше и удобнее- в помещении где хранится бумага..
#5 OFFLINE   Solaris
Solaris
  • Из:Армавир
Отправлено 05 Апрель 2011 - 12:21
Спасибо, попробуем
